Tonal
Tonal
Одинцово
11.04.2017 в 19:46:46
Вопрос по фильтру. Если фильтр закручивать сильно, то он начинает деформироваться и потом начинается подсос. Если не очень, то опять же начинается подсос между корпусом и манжетой фильтра. В идеале, в фильтре нужна стальная вставка, как на воздушнике для ВАЗ-классики. Как быть? Может есть более крепкий фильтр?
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2017 в 00:05:22
Tonal, На Нильфиске фильтр не передавливается. Авы какими пользутес? Синтетика?
Да, ни фига.
Tonal
Tonal
Одинцово
12.04.2017 в 23:04:02
dokar, ставил родные Stihl.
VictOrK
VictOrK
Тула
13.04.2017 в 14:40:23
Tonal написал: Вопрос по фильтру. Если фильтр закручивать сильно, то он начинает деформироваться и потом начинается подсос. Если не очень, то опять же начинается подсос между корпусом и манжетой фильтра. В идеале, в фильтре нужна стальная вставка, как на воздушнике для ВАЗ-классики. Как быть? Может есть более крепкий фильтр?
У меня оригинал от Нилфиска,по поводу фильтра я с вами полностью согласен.При чем микроподсос под и над фильтром здесь хронический.Я вылечил с помощью уплотнителя из вспененного полиэтилена,подсос полностью убрал.Если установка фильтра не герметична то в момент продувки из вент отверстий пылит,причем это встречается и на Фестулах например.
По фильтру можно макитовские посмореть,у них армировка сеткой изнутри.Оригинальные фильтры нилфиска(штиль,бош,метабо фильтры тоже у нилфикса покупают) не имеют армировки
Tonal
Tonal
Одинцово
13.09.2017 в 01:20:08
Вот и у меня кнопка сдохла. Есть польза от модификации "E", пока просто перекинул контакты с I на II. :)
Кстати, когда полетел мотор, то в процессе ремонта показалось, что подшипники так просто не заменить. Хотя они крутились без ощутимых дефектов, равномерно.
Ves
Ves
Тверь
13.09.2017 в 09:41:44
Tonal написал: Вот и у меня кнопка сдохла.
И у меня , вчера.)) На гасике 20. Разобрал,срезав резину(некрасиво стало) почистил реально сгоревшие контакты ,перевернул и собрал.Надо думать о замене.
Feelgood!
Tonal
Tonal
Одинцово
21.03.2018 в 19:22:09
Родной двигатель сдох, похоже, что межвитковое. С другом двигателем счастье длилось не долго, благо он был дешевым. Есть качественные мотор-турбины или проще взять другой пылесос с совместимыми причиндалами? :confused:
Tonal
Tonal
Одинцово
10.04.2018 в 17:53:43
Похоже, что в родном фильтре протерлись дырки от контакта с корпусом и шел подсос. Возможно это стало причиной очень быстрого износа щеток?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.04.2018 в 06:21:30
Tonal написал: Родной двигатель сдох, похоже, что межвитковое.
Tonal написал: в родном фильтре протерлись дырки от контакта с корпусом и шел подсос. Возможно это стало причиной очень быстрого износа щеток
Уже второй двигатель сдох, щётки износились, дырки протёрлись - может стОит побаловать себя новым пыликом? :)
ИМХО (IMHO)
Tonal
Tonal
Одинцово
11.04.2018 в 13:42:35
ADM05 написал: Уже второй двигатель сдох, щётки износились, дырки протёрлись - может стОит побаловать себя новым пыликом?
Нет, сдох только первый, оригинал. У второго только щетки заменил, как раз от оригинального подошли. :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.04.2018 в 18:54:23
А я этот пылик с мешками из нетканного материала использую в паре с фильтром, таких проблем нет.
