ole325
ole325
09.11.2017 в 15:46:49
марсель котов, в зарядке. Если вопрос "раскачки", то это пережитки прошлого. Один раз заряжаем до 100% и пользуемся. разряжать как кадмий не нужно. Если нужно хранить АКБ больше 3 месяцев, то поищите правила хранения, необходимо хранить не полностью заряженным и в прохладе.
марсель котов
марсель котов
09.11.2017 в 16:16:42
ole325, Где то читал что перед тем как заряжать , надо высадить акб в ноль. Но 2х амперный акб долго придется разряжать.
ole325
ole325
09.11.2017 в 16:29:09
марсель котов написал: ole325, Где то читал что перед тем как заряжать , надо высадить акб в ноль. Но 2х амперный акб долго придется разряжать.
марсель котов, рекомендации крайне устарели, и не подходят для текущих li-ion АКБ. Просто зарядили и используете.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.11.2017 в 18:03:13
марсель котов написал: надо высадить акб в ноль.
любой акк от высадки в ноль умирает. может и не с первого раза , но каждый раз ресурс снижается очень сильно
марсель котов
марсель котов
09.11.2017 в 21:56:50
Всем спасибо за инфу!
SanichSurgut
SanichSurgut
15.11.2017 в 20:25:23
Добрый вечер. Так получилось, что я коротнул Милуокскую 18 вольтную 5АЧ батарею. При нажатии кнопки проверки остатка заряда ни один светодиод не светится, но при проверке цешкой- показывает наличие на клеммах 20 вольт. Корпус батарей вскрыл, видимых повреждений на плате контроллера не обнаружил.Самого шуруповерта сейчас под рукой нет, проверить не могу. Понятно, что сработала защита или выгорел ключ. Как вернуть батарею к жизни?
SanichSurgut
SanichSurgut
16.11.2017 в 09:55:39
Подключил батарею к шуроповерту, как и следовало ожидать- шурик не заработал, только сразу загорается подсветка на тушке шурика(без нажатия кнопки). Я так понимаю- плата контролера под замену? Читал, что на плате контролера Милуоки нет защиты от КЗ, а только от перезаряда и чрезмерного разряда. Буквально на днях выписал с Али корпус 5АЧ батареи с платой, правда для других целей, оказалось кстати. Вот только подойдет ли? По фото отличается от оригинала.
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
17.11.2017 в 10:05:11
SanichSurgut, в зарядку батарею ставить пробовали?
SanichSurgut
SanichSurgut
17.11.2017 в 17:46:06
id_2003 написал: SanichSurgut, в зарядку батарею ставить пробовали?
id_2003, Нет, она была заряжена, да и вольтаж нормальный показывает цешка.
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
17.11.2017 в 23:26:11
SanichSurgut написал:
SanichSurgut, советую проверить ячейки 18650 на целостность.
попробуйте нагрузку напрямую подключить к аккумуляторной сборке в обход платы аккумулятора. Если и в этом случае будет аналогично что вы писали выше то в аккумуляторной сборке ищите подыхающий элемент 18650. Если все работает нормально при подключении на прямую нагрузки то вероятнее проблема в плате аккумулятора.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
18.11.2017 в 10:18:33
Для пары старых шуруповертов пару месяцев назад собрал две сборки из литий - марганцевых и литий железо фосфатных аккумуляторов. Каждая сборка состоит из корпуса, самих аккумуляторов и платы защиты с балансировкой. Все хорошо работает. Один большой недостаток - занятие достаточно сложное и требует времени. Мне деваться было некуда - комплект родных аккумов раза в 2 дороже нового шуруповерта с аккумами, а множить количество неработающей техники - желания нет.
