Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.11.2017 в 13:53:42
Anatoly47 написал: собрал две сборки из литий - марганцевых и литий железо фосфатных аккумуляторов.
вы бы формат и емкость банок указали
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
18.11.2017 в 14:10:24
Li-Mn 3 банки 18 65 на 2500ма/час Li-FePO4 4 банки 15 51 на 1200ма/час( скорее всего меньше, но 100 шурупов 42мм закрутил и выкрутил и даже не сел) Li-Mn на Skil шуруповерт поставил окончательно. Li-FePO4 сейчас переделываю, плата балансировки только пришла, заряжал по одной банке, сейчас делаю сборку.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.11.2017 в 14:21:17
Anatoly47 написал: Li-Mn 3 банки 18 65 на 2500ма/час
Бренд, ток?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
18.11.2017 в 14:41:20
Бренд - китайские с ali, посмотрю, как будут работать и сколько проработают.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.11.2017 в 15:17:05
Anatoly47 написал: Бренд - китайские с ali
реальную емкость измерить нечем?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.11.2017 в 15:18:10
Anatoly47 написал: посмотрю, как будут работать и сколько проработают.
Так у вас наверное пролежат, или все таки проработают?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
18.11.2017 в 15:26:01
Обычное использование дома, зимой мало, летом иногда много, предстоящей весной много будет, как аварийный вариант всегда под рукой сетевой шуруповерт. За сезон 2-3 кг саморезов.
SanichSurgut
SanichSurgut
21.11.2017 в 14:10:55
id_2003 написал:
SanichSurgut написал:
id_2003 написал: SanichSurgut, в зарядку батарею ставить пробовали?
id_2003, Нет, она была заряжена, да и вольтаж нормальный показывает цешка.
SanichSurgut, советую проверить ячейки 18650 на целостность.
попробуйте нагрузку напрямую подключить к аккумуляторной сборке в обход платы аккумулятора. Если и в этом случае будет аналогично что вы писали выше то в аккумуляторной сборке ищите подыхающий элемент 18650. Если все работает нормально при подключении на прямую нагрузки то вероятнее проблема в плате аккумулятора.
id_2003, АКБ новая и была заряжена на 100%, так что дохнуть там нечему, но на всякий случай проверил элементы под нагрузкой, все нормально. Подключил ее к зарядке и зарядка сразу же показала, что батарея заряжена, и после этого на батарее заработала индикация величины остаточного заряда АКБ. Не особо веря в чудеса, поставил ее на шурик, и ЧУДО свершилось- шурик заработал ;). Видно после подключения к зарядке произошел какой то сброс в мозгах батареи. id_2003 - спасибо за идею!!
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
21.11.2017 в 20:18:42
SanichSurgut, Есть такой фокус -сброс защиты у литиевых переходом на зарядку. На накоторых самоделках даже кнопку сброса ставят.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
11.12.2017 в 15:01:32
Зима не самое приятное время года, но зато появилось свободное время. Добил замену Ni-Mg аккумуляторов на двух своих старых шуруповертах на Li-Mn 12v 2500 ma/час и Li-FePO4 12v 1200 ma/час Собраны в кассетах с плоскими выводами шириной 5мм с плотной упаковкой, лентой паять не стал. На каждую кассету установлена плата защиты и балансировки. Все соединения с расчетом на ток до 20а. Делать надо аккуратно - при коротком замыкании спокойно сожжет чего угодно. Занятие довольно полезное, но достаточно тягомотное и требует навыка. Более простой вариант приспосабливать готовые сборки. По стоимости БП с Li-Mn обошелся в районе 500р на Li-FePO4 в районе 700р. Но еще раз повторяю - рекламировать этот вариант не хочу, потому что сам с детства радиолюбительством баловался.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
11.12.2017 в 16:54:50
Anatoly47, Ссылки выложите на элементы в сборе..,пжалста! Я все заготавливаюсь,а паять неумею - надеюсь кто нибудь грамотный покажет.
