cineman
26.02.2014 в 11:14:01
#4384883
Mutru4 написал : Форумчане, (кто переделал), поясните, как Вы скомутировали колодку от литьевого шура с кнопкой от кадмия?
Если вопрос был ко мне, то я использовал колодку Макита, которая имеет два контакта. Существует колодка с тремя контактами, назначение третьего никто уверено не объяснил.
Anat78
Серов
26.02.2014 в 12:26:29
#4385014
Mutru4 написал : к чему и куда третий провод прицепили?
это контакт от защиты, по идее если не будете перегружать батарею то он не нужен
Mutru4
Тамбов
26.02.2014 в 12:30:01
#4385018
cineman написал : Если вопрос был ко мне, то я использовал колодку Макита, которая имеет два контакта.
фотку вашего я видел- тушка без защиты от перегруза.
cineman написал : Существует колодка с тремя контактами, назначение третьего никто уверено не объяснил.
Anat78 написал : это контакт от защиты
Вот Анатолий ответил.
Anat78 написал : по идее если не будете перегружать батарею то он не нужен
по идее, именно по ней, перегружать буду, интересует конкретно бошевская переделка, где есть третий контакт.
Anat78
Серов
26.02.2014 в 13:02:31
#4385079
Mutru4 написал : интересует конкретно бошевская переделка, где есть третий контакт.
да термодатчик там, если к кадмиевому шуруповерту приделаете литиевую батарею бош то защит никаких не будет и можете спалить шуруповерт, чтобы была защита нужно ее просто спаять и вставить в шуруповерт :)
Mutru4
Тамбов
26.02.2014 в 13:35:08
#4385141
Nemez написал : по методу cineman, передал NiMh Бош результат отличный , в промежуток между тушками залил клеевым пистолетом/
интересует переделка с клемной колодкой от литьевого шура
смагниткаа
Магнитогорск
26.02.2014 в 14:29:40
#4385235
Mutru4 написал : Спрошу/ повторюсь в этой теме про переборку/пересадку старых, добрых кадмиевых тушек на литий: Форумчане, (кто переделал), поясните, как Вы скомутировали колодку от литьевого шура с кнопкой от кадмия? поясню: у кадмия к кнопке идет два толстых провода (плюс и минус), а у лития к кнопке от акка идет три силовых провода к чему и куда третий провод прицепили?
Имхо: это контакт для интеллектуального зарядного, он параллелен по моему плюсу( надо проверить), если между ним и минусом есть напруга заряд идет как на литий, если нет, то как на ни-кадмий. Если неправ прошу не пиннать....
Mutru4
Тамбов
26.02.2014 в 14:37:19
#4385249
смагниткаа написал : Имхо: это контакт для интеллектуального зарядного,
а за каким туем он (контакт) подключается к кнопке шура? Анат78 уже ответил:
Anat78 написал : это контакт от защиты,
смагниткаа
Магнитогорск
27.02.2014 в 11:01:58
#4386809
адля чего он прицеплен к +, можно то же снимать с +?
Mutru4
Тамбов
27.02.2014 в 11:40:31
#4386871
смагниткаа написал : он параллелен по моему плюсу
смагниткаа написал : адля чего он прицеплен к +, можно то же снимать с +?
так он параллелен или к плюсу подключен?
марсель котов
09.11.2017 в 09:19:16
#6156583
Всем привет. Может этот вопрос уже задавался. Но я не нашел. А как правильно зарядить новые Li-on акб шуруповерта?
ole325
09.11.2017 в 15:46:49
#6156933
марсель котов, в зарядке. Если вопрос "раскачки", то это пережитки прошлого. Один раз заряжаем до 100% и пользуемся. разряжать как кадмий не нужно. Если нужно хранить АКБ больше 3 месяцев, то поищите правила хранения, необходимо хранить не полностью заряженным и в прохладе.
марсель котов
09.11.2017 в 16:16:42
#6156958
ole325, Где то читал что перед тем как заряжать , надо высадить акб в ноль. Но 2х амперный акб долго придется разряжать.
ole325
09.11.2017 в 16:29:09
#6156971
марсель котов написал: ole325, Где то читал что перед тем как заряжать , надо высадить акб в ноль. Но 2х амперный акб долго придется разряжать.
марсель котов, рекомендации крайне устарели, и не подходят для текущих li-ion АКБ. Просто зарядили и используете.
бракодел
Ярославль
09.11.2017 в 18:03:13
#6157057
марсель котов написал: надо высадить акб в ноль.
любой акк от высадки в ноль умирает. может и не с первого раза , но каждый раз ресурс снижается очень сильно
марсель котов
09.11.2017 в 21:56:50
#6157281
Всем спасибо за инфу!
SanichSurgut
15.11.2017 в 20:25:23
#6162416
Добрый вечер. Так получилось, что я коротнул Милуокскую 18 вольтную 5АЧ батарею. При нажатии кнопки проверки остатка заряда ни один светодиод не светится, но при проверке цешкой- показывает наличие на клеммах 20 вольт. Корпус батарей вскрыл, видимых повреждений на плате контроллера не обнаружил.Самого шуруповерта сейчас под рукой нет, проверить не могу. Понятно, что сработала защита или выгорел ключ. Как вернуть батарею к жизни?
SanichSurgut
16.11.2017 в 09:55:39
#6162790
Подключил батарею к шуроповерту, как и следовало ожидать- шурик не заработал, только сразу загорается подсветка на тушке шурика(без нажатия кнопки). Я так понимаю- плата контролера под замену? Читал, что на плате контролера Милуоки нет защиты от КЗ, а только от перезаряда и чрезмерного разряда. Буквально на днях выписал с Али корпус 5АЧ батареи с платой, правда для других целей, оказалось кстати. Вот только подойдет ли? По фото отличается от оригинала.
id_2003
Ростов-на-Дону
17.11.2017 в 10:05:11
#6163605
SanichSurgut, в зарядку батарею ставить пробовали?
SanichSurgut
17.11.2017 в 17:46:06
#6163941
id_2003 написал: SanichSurgut, в зарядку батарею ставить пробовали?
id_2003, Нет, она была заряжена, да и вольтаж нормальный показывает цешка.
id_2003
Ростов-на-Дону
17.11.2017 в 23:26:11
#6164154
SanichSurgut написал:
SanichSurgut, советую проверить ячейки 18650 на целостность.
попробуйте нагрузку напрямую подключить к аккумуляторной сборке в обход платы аккумулятора. Если и в этом случае будет аналогично что вы писали выше то в аккумуляторной сборке ищите подыхающий элемент 18650. Если все работает нормально при подключении на прямую нагрузки то вероятнее проблема в плате аккумулятора.
Anatoly47
Рыбинск
18.11.2017 в 10:18:33
#6164320
Для пары старых шуруповертов пару месяцев назад собрал две сборки из литий - марганцевых и литий железо фосфатных аккумуляторов. Каждая сборка состоит из корпуса, самих аккумуляторов и платы защиты с балансировкой. Все хорошо работает. Один большой недостаток - занятие достаточно сложное и требует времени. Мне деваться было некуда - комплект родных аккумов раза в 2 дороже нового шуруповерта с аккумами, а множить количество неработающей техники - желания нет.
Vadim63
Тольятти
18.11.2017 в 13:53:42
#6164423
Anatoly47 написал: собрал две сборки из литий - марганцевых и литий железо фосфатных аккумуляторов.
вы бы формат и емкость банок указали
Anatoly47
Рыбинск
18.11.2017 в 14:10:24
#6164432
Li-Mn 3 банки 18 65 на 2500ма/час Li-FePO4 4 банки 15 51 на 1200ма/час( скорее всего меньше, но 100 шурупов 42мм закрутил и выкрутил и даже не сел) Li-Mn на Skil шуруповерт поставил окончательно. Li-FePO4 сейчас переделываю, плата балансировки только пришла, заряжал по одной банке, сейчас делаю сборку.
Vadim63
Тольятти
18.11.2017 в 14:21:17
#6164443
Anatoly47 написал: Li-Mn 3 банки 18 65 на 2500ма/час
Бренд, ток?
Anatoly47
Рыбинск
18.11.2017 в 14:41:20
#6164456
Бренд - китайские с ali, посмотрю, как будут работать и сколько проработают.
Vadim63
Тольятти
18.11.2017 в 15:17:05
#6164484
Anatoly47 написал: Бренд - китайские с ali
реальную емкость измерить нечем?
Vadim63
Тольятти
18.11.2017 в 15:18:10
#6164488
Anatoly47 написал: посмотрю, как будут работать и сколько проработают.
Так у вас наверное пролежат, или все таки проработают?
Anatoly47
Рыбинск
18.11.2017 в 15:26:01
#6164496
Обычное использование дома, зимой мало, летом иногда много, предстоящей весной много будет, как аварийный вариант всегда под рукой сетевой шуруповерт. За сезон 2-3 кг саморезов.
SanichSurgut
21.11.2017 в 14:10:55
#6166669
id_2003 написал:
id_2003, АКБ новая и была заряжена на 100%, так что дохнуть там нечему, но на всякий случай проверил элементы под нагрузкой, все нормально. Подключил ее к зарядке и зарядка сразу же показала, что батарея заряжена, и после этого на батарее заработала индикация величины остаточного заряда АКБ. Не особо веря в чудеса, поставил ее на шурик, и ЧУДО свершилось- шурик заработал ;). Видно после подключения к зарядке произошел какой то сброс в мозгах батареи. id_2003 - спасибо за идею!!
Anatoly47
Рыбинск
21.11.2017 в 20:18:42
#6167043
SanichSurgut, Есть такой фокус -сброс защиты у литиевых переходом на зарядку. На накоторых самоделках даже кнопку сброса ставят.
