Реставратор
Реставратор
Хабаровск
02.01.2013 в 15:53:36
Галл написал : значит смело можно макитовские акки везде вкрячивать)), по бошевским нет инфы?
Д,а вкрячивать можно, вот только умная зарядка родная желательна. У средних и тяжёлых Бошей наоборот, вся электроника в рукоятке, в аккумах только банки.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.01.2013 в 15:57:38
cineman написал : То, что сигнал перегрева уходит в тушку, говорит в пользу того, что ключ во всей схеме один - кнопка, точнее её транзистор.
не в тушку , а в зарядку. в тушку идет - и + ...
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
02.01.2013 в 16:04:10
cineman написал : Я не увидел на фото ни одного достаточно мощного ключа. То, что сигнал перегрева уходит в тушку, говорит в пользу того, что ключ во всей схеме один - кнопка, точнее её транзистор.
Всё проще ....там в тушке всего два силовых провода(+и-) от контактной площадки идёт.
cineman
cineman
02.01.2013 в 16:05:23
бракодел написал : не в тушку , а в зарядку
А для чего нужен третий контакт в тушке? В УШМ, что простой кнопкой включается, контроллер присутствует в деталировке под номером 40
cineman
cineman
02.01.2013 в 16:10:12
Реставратор написал : Всё проще ....там в тушке всего два силовых провода(+и-) от контактной площадки идёт.
Так было. Купив перфоратор 202 я обнаружил в нём нож для датчика температуры. При этом на ветрине висел такой же перфоратор с двумя контактами. Похоже, что в первых тушках не было контроля температуры аккумулятора. УШМ GBA452 останавливается при разряде аккумулятора и моргает диодом. Если бы ключ был в аккумуляторе, то моргать было бы не чем.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.01.2013 в 16:11:21
cineman написал : А для чего нужен третий контакт в тушке?
в тушке моего шура 2 контакта идет к акку :confused:
cineman написал : В УШМ, что простой кнопкой включается, контроллер присутствует в деталировке под номером 40
а в той деталировке что за проводок уходит в деталь n31 ? уж не подсветка случаем ? з.ы.
cineman написал : Похоже, что в первых тушках не было контроля температуры аккумулятора.
ах вот оно как ... ну значит где есть , а где и ничего нет :(
cineman
cineman
02.01.2013 в 16:14:24
бракодел написал : что за проводок уходит в деталь n31 ? уж не подсветка случаем
Это и есть сигнальный светодиод, что горит при перегрузке и моргает при разряде.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.01.2013 в 16:46:35
cineman написал : Это и есть сигнальный светодиод, что горит при перегрузке и моргает при разряде.
блин , а у нас из литиевых макит сейчас ничего нет , а то бы посмотрел из интереса
volodrez
volodrez
02.01.2013 в 16:47:40
cineman написал : Есть у меня желание питать мой старый шуруповёрт Makita 6347D от литиевых аккумуляторов Makita BL1830. Проблема механического крепления литиевого аккумулятора к старому шуруповёрту решена. Проблема остаётся лишь в том, что сам аккумулятор этот похоже не содержит защиты от больших токов и глубокого разряда. Все "умности" заключены в тушках инструментов. Потому рассматриваю варианты перестановки на старый шуруповёрт кнопки-курка от литиевого шуруповёрта. Это ещё ок 1800 рублей. А это сравнимо с его остаточной стоимостью.
Может существует дешёвый контроллер на 18 Вольт, что мог бы защитить этот аккумулятор?
а может расковырять акк от Зубра http://www.toool.ru/akkumulyatornaya_batareya_zubr_zakb-18-li.html там внутренности уже и с контролером и ключами
cineman
cineman
03.01.2013 в 00:05:07
volodrez написал : а может расковырять акк от Зубра http://www.toool.ru/akkumulyatornaya...akb-18-li.html там внутренности уже и с контролером и ключами
А есть достоверные данные об этой защите? В аккумуляторе Макита BL 1830 тоже есть защита из одного предохранителя, судя по тем фото, что Реставратор любезно разместил.
cineman
cineman
03.01.2013 в 00:31:02
Немного аккумуляторного *****, на котором виден третий контакт
