Реставратор
Реставратор
Хабаровск
03.01.2013 в 01:49:09
cineman написал : В аккумуляторе Макита BL 1830 тоже есть защита из одного предохранителя, судя по тем фото......
Вот нашел ещё фото аккума обозначенного у меня как BL 18301, на котором видно, что монтаж на плате двухсторонний. На блестючей железке отражается насыщенная компонентами оборотная сторона платы.
cineman
cineman
03.01.2013 в 01:56:15
Реставратор написал : На блестючей железке отражается оборотная сторона.
На взрыв-схеме мощных шуруповёртов есть невнятное изображение мощного транзистора на скобе-теплоотводе. Такую штуку под платой не спрячешь. И место нужно и потоки конвекционные.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
03.01.2013 в 02:28:17
cineman написал : есть невнятное изображение
Точно, это видимо отрицательная обратная связь для защиты четырёхполюсного(а значит более греющегося) движка. Вот ещё нашёл фото нутра BDF452-го в других ракурсах где скоба с транзистором видна.
cineman
cineman
03.01.2013 в 02:40:59
Я бы не стал искать там тепловую обратную связь. Скоба просто выставлена в поток воздуха, обдувающего двигатель. Иметь два последовательных ключа в низковольтной цепи - расточительно. Потому я и не ищу транзисторного ключа в АКБ. Одно в этой истории непонятно. Почему на аккумуляторе сразу возник третий контакт, а на тушках он появился позже. Повторюсь, что мой перфоратор BHR202RFE вначале продавался с двумя контактами. С тремя контактами он продаётся под тем же номером модели. Сервисники ничего о третьем контакте сказать не смогли.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
03.01.2013 в 03:25:38
cineman написал : Я бы не стал искать там тепловую обратную связь
Верно...транзистор с кнопки на радиатор вынесен и всё.
Anat78
Anat78
Серов
03.01.2013 в 13:02:31
cineman написал : Я не увидел на фото ни одного достаточно мощного ключа.
они с обратной стороны платы целыми рядами впаяны
cineman написал : В УШМ, что простой кнопкой включается, контроллер присутствует в деталировке
в ушм все сложнее, в тушку запихали кучу защит в том числе электронный тормоз, все мной проверено :)
cineman написал : УШМ GBA452 останавливается при разряде аккумулятора и моргает диодом. Если бы ключ был в аккумуляторе, то моргать было бы не чем.
защита по напряжению продублирована в тушке УШМ, чтоб не посадили совсем батарею, а после можно АКБ поставить в шуруповерт и еще долго работать :)
cineman написал : В аккумуляторе Макита BL 1830 тоже есть защита из одного предохранителя, судя по тем фото, что Реставратор любезно разместил.
так фото не полные
cineman написал : Такую штуку под платой не спрячешь. И место нужно и потоки конвекционные.
в кнопке полевик работает в режиме ШИМ регулировки, а в АКБ они просто в насыщение свалились и сидят ждут :)
cineman написал : С тремя контактами он продаётся под тем же номером модели. Сервисники ничего о третьем контакте сказать не смогли.
и не скажут, их же не учат схемотехники, а учат блоки менять :), третий контакт идет на кнопку перфа и не включит перф если перегрев батареи.
Обращайтесь у меня много всяких 18в макит
cineman
cineman
03.01.2013 в 13:23:43
Anat78 написал : они с обратной стороны платы целыми рядами впаяны
Их несколько? Зачем так много? Для чего сигнал датчика перегрева в тушку ушёл по третьему контакту? Или это не перегрев?
Anat78 написал : третий контакт идет на кнопку перфа и не включит перф если перегрев батареи.
Зачем нужно такое дублирование защиты, если ключ содержится в АКБ?
Anat78 написал : защита по напряжению продублирована в тушке УШМ, чтоб не посадили совсем батарею, а после можно АКБ поставить в шуруповерт и еще долго работать
В шуруповёрте уже нет защиты по напряжению? Как то не вяжется.
Anat78
Anat78
Серов
03.01.2013 в 15:55:31
cineman написал : Их несколько? Зачем так много?
не считал но около 8 или больше даже ,для уменьшения сопротивления открытого канала полевика
cineman написал : Для чего сигнал датчика перегрева в тушку ушёл по третьему контакту? Или это не перегрев?
перегрев
cineman написал : Зачем нужно такое дублирование защиты, если ключ содержится в АКБ?
чтобы электроника в УШМ работала верно и точно, плюс мощность все равно сильно падает ушм при падении напряжения
cineman написал : В шуруповёрте уже нет защиты по напряжению? Как то не вяжется.
в тушке нет, только в акб есть, запускал тушки и от 8 вольт приспичило проверить когда :)
cineman
cineman
03.01.2013 в 23:43:58
Anat78 написал : в тушке нет, только в акб есть, запускал тушки и от 8 вольт приспичило проверить когда
Ну тогда красота! :clapping
Anat78 написал : не считал но около 8 или больше даже ,для уменьшения сопротивления открытого канала полевика
Даже не представлял такого решения. Спасиба. Если убью аккумулятор, он Вам во сне являться будет.
cineman
cineman
04.01.2013 в 04:52:46
Такой адаптер обещает кучу новых инструментов
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.01.2013 в 06:26:28
cineman написал : Такой адаптер обещает кучу новых инструментов
Каков принцип работы адаптера? Две батареи работают одновременно, т.е. для увеличения максимального тока?
ИМХО (IMHO)
