rem273
rem273
12.04.2013 в 20:36:20
Ёмоё написал : Большое спасибо...
Пожалуйста. Только, думаю, аккумулятор Ваш надо тоже лечить.. За 5 часов не зарядился - плохо.
Не оставляйте только его на ночь в зарядном в надежде на позитив... И успехов. :)
Холостяк
Холостяк
12.04.2013 в 22:02:34
Damon написал : Дешевле с Китая заказать.
Там из 100 может быть до 50 шт. брака
пяпа
пяпа
13.04.2013 в 02:50:35
rem273 написал : Не оставляйте только его на ночь в зарядном в надежде на позитив...
Решит вопрос маленький механический таймер за 6-7$. Выставляешь его на 4-5 часов и спокойно оставляешь хоть и на ночь. Всегда через него включаю. Надо только не оставить его на вторые сутки, а то по второму "кругу" зарядка пойдет. У меня этот программатор влазит в родной кейс от шурика. Немного только феном пришлось "придавить" пару мест. Кейс дутый.
И все равно, более 2-х лет родные акки не выдержали. Емкость упала капитально. Хотя напряжение ЄДС все тоже 16В, то есть банки сели равномерно все. Сейчас тушу "питаю" от 18В аккума от ударного шуруповерта Эйхель. Крутить стал быстрее на 18В. В гнездо аккум влазит, но защелки не держат, не совпадают. Удерживают акк в "теле" несколько офисный резинок.
Напряжение на вторичке напрямую зависит от напряжения сети. Там может быть и 230В и 200. И на вторичке тоже будет "гулять". Плюс погрешности тестера в пару вольт:). Не знаю как на вашей зарядке, но на моей стабилизации ни по току, ни по напруге нету и близко, как и признаков интеллекта.
PVA78
PVA78
Саратов
29.04.2013 в 14:53:06
Пару месяцев назад перебирал аккум шуруповерта интерскол ДА-12-заменил две банки. После проверил аакум был рабочий, шуруповерт крутил. Зарядил аккумулятор. Шуруповертом два месяца не пользовался. Сейчас обнаружил, что аккум сдох - на выходе 0 вольт. Заряжаться не хочет (красная лампочка на заряднике на загорается). Разобрал аккумулятор-на банках 0 вольт.
Все бобик сдох?
бракодел
бракодел
Ярославль
29.04.2013 в 15:36:17
PVA78, скорей всего . можно попробовать нагреть немного или тупо 12В на контакты подать . но если и оживут то ненадолго ...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.04.2013 в 15:51:03
PVA78 написал : Разобрал аккумулятор-на банках 0 вольт. Все бобик сдох?
да.
бракодел написал : или тупо 12В на контакты подать . но если и оживут то ненадолго ...
полярность только не попутать...
PVA78
PVA78
Саратов
29.04.2013 в 15:58:33
Большое спасибо за оперативные ответы. Проще выкинуть. Некогда заниматься бессмысленными экспериментами.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.04.2013 в 16:01:28
PVA78 написал : Большое спасибо за оперативные ответы. Проще выкинуть. Некогда заниматься бессмысленными экспериментами.
а новые акки в сервисе прикупить?
PVA78
PVA78
Саратов
29.04.2013 в 16:10:39
Один акумулятор пока работает (тооже перебранный). Для дома для семьи хватит. А там видно будет.
svetliy1963
svetliy1963
30.10.2013 в 21:39:36
У Panasonic что-то новенькое. Lithium-Nickel battery
Ves
Ves
Тверь
30.10.2013 в 22:10:19
svetliy1963 написал : У Panasonic что-то новенькое.
Было. Мороза не боятся вроде.
Feelgood!
