Многорук написал :
одно диаметром 4-6 мм. ,другое диам. 13 мм.
Керном намечаете центр отверстия,потом сверлите маленьким сверлом и затем большим.
Вся фишка в оборотах дрели и в заточке свёрел
2eatherly
Я нержу и инструментальную сталь ( металлические линейки китайские и наши Гостовские ) сверлил 7 мм сверлом Хилти с кобальтовым покрытием на самых маленьких оборотах при хорошем нажиме. Кстати, пытался сначала засверливаться таким же сверлом только 3 мм - не получилось.
А вот 7-ка сразу сверлит хорошо.
Только желательно ещё и керосинчику капнуть на место кернения и Ни в Коем Случае не повышать обороты - сразу загубите напрочь сверло.Только на самых маленьких , буквально 50 - 100 об/мин. Стружка при этом идёт непрерывной и длинной спиралью.
Можно конечно попробовать и обычными ,только хорошими сверлами, а не китайским пластилином засверлиться в сквозное отверстие, пробитое керном. У вас, как я понял, металл не толстый, меньше миллиметра.
