02.06.2006 в 11:17:51
Здравствуйте! Нужно срочно сделать проводку для установки встроенных светильников под натяжной потолок. Провода выходят из потолка. Подскажите, как ее лучше сделать: для каждого светильника отдельная пара или одна пара на всех для врезания светильников параллельно? сколько нужен запас провода для каждого светильника?
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 11:55:07
Light написал : Подскажите, как ее лучше сделать: для каждого светильника отдельная пара или одна пара на всех для врезания светильников параллельно? сколько нужен запас провода для каждого светильника?
Длина линий какая? Чертежик бы...
avmal
avmal
02.06.2006 в 13:23:19
... и светильники какие ?
02.06.2006 в 13:35:27
Спасибо за отзыв. Чертежик примерно набросала: пунктиром - предполагаемые линии расположения светильников, по 4 штуки на каждой линии.
Какие светильники еще не определилась. Поеду завтра выбирать. Скорее всего под лампы накаливания по 60 Вт.
avmal
avmal
02.06.2006 в 14:13:13
Установите в месте выхода провода из потолка распаячную коробку и сделайте разводку в ПВХ-гофре, закрепленной к потолку клипсами, на два луча, чтобы не делать лишние петли. Провод используйте ПУНП или ПБПП с монолитной жилой 2х1,5. Соединения в коробке лучше сделать разъемами Wago. Они, в данном случае хороши тем, что если у вас из потолка торчит алюминий, то выпускаются разъемы для соединения алюминия и меди и монтаж очень удобен.
02.06.2006 в 14:23:17
Про коробку не предполагала. Спасибо. А если провод выходит медный, можно вместо клемм использовать пайку (как-то клеммы ненадежными кажутся в принципе)? Как в случае одного провода в гофре подключается каждый светильник - врезается в провод и гофру?
avmal
avmal
02.06.2006 в 14:41:43
Если у вас есть опыт, то сделайте хорошую скрутку, но у вас его, как я предполагаю нет, поэтому, в вашем случае, лучше использовать Wago на четыре или шесть проводов. Не исключайте возможность, что вам захочется подключить еще один или два луча. В "гофре" провод только доходит до светильника, а в светильник входит только провод - из него же выходит провод и для следующего светильника. Выходит из светильника - входит в "гофру" - выходит из "гофры" - подключается к светильнику и т.д. В вашем случае, у вас на один луч будет подключено по четыре светильника.
Tony_K
Tony_K
02.06.2006 в 15:24:06
с гофрой или без нее - разницы нет - в местах соединения провода и светильника гофры нет, провод греется по всей длинне, загореться может где угодно, скорее всего рядом со светильником, зачем гофра? для мозгое...а?
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 15:43:47
avmal написал : сделайте разводку в ПВХ-гофре
Гофру надо ли? Стяжками к перекрытию, между светильниками - свободно. Если потолок горючий, то в металлорукаве, опять же на стяжках.
Light написал : А если провод выходит медный
Выходит три провода, верно? Тогда и светильники нужно подключать 3-ех проводным кабелем, причем третий проводник, присоединяемый к корпусам светильников, нужно присоединять таким образом, чтобы вся цепь не разрывалась при демонтаже части светильников.
02.06.2006 в 15:58:04
Потолок бетонный, монолит. К нему стяжки прикрепятся?
Выходит даже 4 провода, из них 2 фазных - один пойдет только на люстру.
To Slawa: (третий проводник, присоединяемый к корпусам светильников, нужно присоединять таким образом, чтобы вся цепь не разрывалась при демонтаже части светильников.
А как так присоединять к корпусам светильников - просто снять изоляцию в месте крепления к корпусу?
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 16:29:35
Light написал : А как так присоединять к корпусам светильников - просто снять изоляцию в месте крепления к корпусу?
Ага. И сделать, не разрывая жилы, петлю. Но это так, "умелые руки". Вообще-то положено ответвлениями от защитного проводника...
