Engineerguvk
Engineerguvk
28.09.2010 в 23:19:36
Как раз, вот так, я бы и хотел, НО, выделенных денег на такой ремонт не хватает, а ремонт делать надо. Вот и вертимся как ужи на сковороде, как бы уложиться в выделенные средства и сохранить весь объём работ! Причём вышестоящему руководству вообще наплевать как мы будем выходить из этого положения! Главное заселить курсантов в чистые комнаты!
serg12
serg12
29.09.2010 в 20:31:49
Ну что ж тут поделать... Раз курсанты такие, надо отлавливать тех, которые стенки пачкают и давать им наряд сдирать краску. :) Можно попробовать циклей, шкуркой десяткой, фен по идее должен тоже помочь, если старая краска не на голый бетон, а на шпатлёвку положена, смывку попробуйте. Не забывайте водой смачивать, иногда уксус помогает в воду добавлять, побелку снимать например. Желаю удачи! :) ПС. Если совсем влом снимать и уж никак не снимается, возьмите болгарку и сделайте насечку, или возьмите топор и сделайте насечку, потом пройдите ротбандом и положите на него сплошную малярную сетку. Потом ещё разок пройдите ротбандом, а затем финишной шпатлёвкой. После красьте. Грунтовать естественно нужно каждый слой. В качестве грунтовки эконом-класса пойдёт турецкий ПВА, водоэмульсионка старая, всё разведённое водой. Фугенфюллер почти на любое основание прилипает, можно его вместо ротбанда, но чуть дороже будет. Ротбанд и фугенфюллер лучше наносить гладилкой, а финишную - шпателем. Так шкурить меньше.
Engineerguvk
Engineerguvk
29.09.2010 в 22:39:29
Старая масляная краска на кирпич (в коридоре), в комнатах на шпатлёвку которая шла поверх штукатурки! С насечкой хорошая идея, думаю можно карщёткой пройтись поверх масла. А потом сетку? А без сетки не схватится штукатурный слой?
serg12
serg12
29.09.2010 в 23:07:07
он местами схватится, местами нет, но сетка будет удерживать там, где не очень хорошо прихватилось. Такая сетка, малярная, сначала слой наносится, потом в него сетка шпателем вдавливается и разглаживается, типа как обои, потом сверху пока свежий вторым слоем накрывается и заглаживается гладилкой. Если слой краски тонкий, то он самой крупной шкуркой (десятка) счищается, вручную, совсем даже неплохо. Если толстый или по слою шпатлёвки - то феном. Ставить на болгарки всякие "корщётки", особенно типа "чашка" - полный порожняк. Шкуркой быстнее, да и не предназначена болгарка для этого, подшипники угробите, ибо давить придётся сильно и момент на валу будет большой. Шпатлёвка на краску не очень хорошо ложится, особенно полимерная. Гипсовая и цементная - лучше. Даже штукатурили как-то по насечке, ЦПС "мастер-гарц" с грунтовкой, держится уже 2 года.
serg12
serg12
29.09.2010 в 23:26:45
А ещё есть такая вещь, называется "стеклообои". Клеите на ПВА прямо на масляную краску, которая крепко держится, и красите сверху. Быстро, дёшево и хорошо. И красиво, заметьте!
serg12
serg12
30.09.2010 в 00:11:32
Во, случайно увидел в инете. Зайдите на сайт "калеким.ру", там как раз фотография процесса укладки плитки на старую плитку по насечке. Разумеется, на специальный клей. Но насечка всё равно делается.
Dmitriy
Dmitriy
30.09.2010 в 00:45:16
  1. плитка специальным клеем совершенно спокойно и на масляную старую краску приклеится.
  2. У кого - нибудь есть опыт, что хорошая водоэмульсионка слазит со старой масляной краски!? У меня правда не масло, а алкид был, но на окнах "пирог" - алкид-водоэмульсионка-алкид, ничего и не планирует отвалиться... Правда, тут наверно еще и от краски зависит, одно дело - мел, растворенный в воде и ПВА добавили, а другое - на самом деле краска...
Engineerguvk
Engineerguvk
30.09.2010 в 23:38:11
Вот сегодня один из подрядчиков предложил такую технологию:
  1. Монтаж на стены гипрока насухо (без каркаса)
  2. Шпатлёвка швов поверх штукатурной сетки
  3. В комнатах, обои с покраской, в коридоре шпатлёвка всей пов-ти + покраска!
iale
iale
01.10.2010 в 13:49:26
Engineerguvk написал : Вот сегодня один из подрядчиков предложил такую технологию:
напридумывать "технологий" можно много :) Гипрок достаточно мягкий - даже отн-но несильный удар и вмятина, через некоторое время стены будут как после артподготовки.
Грэй
Грэй
02.10.2010 в 21:12:02
2Engineerguvk
Для стен предлагаю такую технологию: 1) очистка старой краски (более 35%), огрунтовка расчищеных мест 2) шпаклёвка расчищенных и огрунтованных мест сухой\готовой шпаклёвлчной смесью 3) сплошное (100%) наклеивание стеклохолста на стены на клей ПВА 4) окраска по стеклохолсту в\д красками. (п.с.... а как пожарники относятся к алкидным краскам(типа ПФ)? - Они немного отличаются от масляных, но сильно долговечнее эмульсионных)))
Для потолков - только окраска. Размывка\грунтовка для ранее окрашенных в\д красками не нужна.
Engineerguvk
Engineerguvk
02.10.2010 в 22:07:45
Спасибо Грэй за совет! Попробую сделать сметный расчёт на эту технологию. Но мне кажется получится дороговато из-за стеклообоев (они вроде не дешёвые) и общий метраж стен у нас около 1500 кв.м. Мне будет интересно сравнить сметную стоимость этой технологии и технологии для варианта без стеклообоев т.е: 1) очистка старой краски (более 35%), огрунтовка расчищеных мест (например Тифенгрунт) 2) в местах где масляная краска не отошла - специальная грунтовка ( может быть типа Бетафикс или ещё какая нибудь, главное с суспензией, чтобы шпатлёвка потом "зацепилась") 3) полная шпатлёвка стен, сухой шпатлёвочной смесью (Ветонит или аналог) 4) Окраска в/д Как вы думаете, что экономичнее? Может кто-то посоветует спец. грунтовки поверх масляной масляной краски?
