Engineerguvk
Engineerguvk
25.09.2010 в 23:34:12
Доброго времени суток Форумчане! Работаю в гос.учереждении в стройотделе!
В связи с выделением бюджетных средств на ремонт помещений (жилых, учебных), составляем тех.задание. Существующая отделка помещений в 3 вариантах: 1.Стена оштукатурена,зашпаклевана,покрашена маслом (на данный момент более 30% поверхности стен потрескалось, отшелушилось).
  1. Стена оштукатурена, зашпаклевана, покрашена маслом. После того, как стена отшелушилась, ее зашпаклевали и покрасили водно-дисперсионной краской (на данный момент более 30% поверхности стен отшелушилось). 3.Кирпичные стены покрашены масляной краской. Можно прописать в ТЗ, чтобы по возможности часть старой краски сняли, зашпаклевали и покрасили маслом, НО здесь вступают в дело наши пожарники и дают предписание о том, что масляной краской стены красить нельзя! А прописать в ТЗ водоэмульсионку поверх масляной краски, это значит,что через годика 2 все опять отшелушиться.т.к. водоэмульсионка плохо ложиться на масло. Конечно есть специальные грунтовки при помощи которых можно и водоэмульсионки на масло положить, но стоят они очень дорого, а учреждение у нас бедное и при наших объемах (более 1500 кв.м стен требующих ремонта) мы вылетим в "трубу". Прописать в тз чтобы сняли полностью масляную краску это безумие. Прошу Вашего совета, какую технологию применить при покраске стен и может быть посоветуете материалы для бюджетного учреждения! Спасибо!
iale
iale
26.09.2010 в 13:01:52
Engineerguvk написал : какую технологию применить при покраске стен
"масло" прошкурить для создания матовой поверхности, обеспылить влажной тряпкой или обработать щелочью ( например Крот для сантехники, там сплошной каустик ) с последующей тщательной промывкой чистой водой. Работа со щелочью - опасна, без мер защиты может повредить кожу, глаза
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.09.2010 в 13:06:17
обратитесь , например, в полар строй , проконсультируйтес о процессе перекрашивания масла водной краской. просто нуджно подобрать грунтовку.
Engineerguvk
Engineerguvk
27.09.2010 в 09:59:09
Советуют грунтовку Бетаконтакт, Бетофикс на масляную краску кто-нибудь работал этими материалами? А поверх масла краску Текс в/э моющуюся, но по цене что-то она дороговата, думаю взять KAPRAL.
Алексей Б
Алексей Б
27.09.2010 в 13:30:03
А вариант с использованием стеновый панелей не рассматриваете? и перекрашивать ничего не нужно.
Engineerguvk
Engineerguvk
27.09.2010 в 14:27:10
Стеновые панели рассматривал, но помещения эти находятся в общежитии для курсантов и я думаю, что держаться они будут до первого плохого настроения одного из курсантов!)))
iale
iale
27.09.2010 в 23:00:40
Engineerguvk написал : Советуют грунтовку Бетаконтакт, Бетофикс
бетоконтакт - адгезионный грунт под штукатурки, содержит песок, т.е. поверхность получится шершавой и потребует сплошного шпаклевания. Кроме того, применение БК не отменяет удаление со стен грязи, пыли, жирных пятен и т.п.
Engineerguvk
Engineerguvk
28.09.2010 в 18:21:08
Уважаемые специалисты, посмотрите пожалуйста ТЗ на отделочные работы (покраска стен, потолков), по возможности внесите изменения,дополнения! Потолки: 1.Размывка потолков (1000 кв.м)
  1. Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски: более 35% (наименование из ТЕРр) Краска Водоэмульсионная для потолков, супербелая Текс. Стены: 1.Окрашивание ранее окрашенных масляной краской стен с расчисткой старой краски: более 35% (наименование из ТЕРр) - 2000 кв.м. Грунтовка-тифенгрунт (в местах где масляная краска отсутствует) Грунтовка - бетаконтакт (в местах где масляная краска) Шпатлёвка стен сухой растворной смесью "Ветонит KR/LR" Окраска стен в/д составами за 2 раза, краска в/д влагосойкая супербелая ПРОФИ (Текс),колер уточняется у Заказчика
serg12
serg12
28.09.2010 в 22:55:08
недавно делали похожий ремонт, старая краска масляная поверх шпаклёвки, правда не знаю какой. Шпаклевали крепсом прямо поверх, так заказчик захотел. После высыхания треть отвалилось вместе со старым слоем. В результате пришлось снять-таки старую отделку, оказалось хорошо отходит, если 3-4 раза прокатать валиком с водой, а затем она легко счищается скребком.
Engineerguvk
Engineerguvk
28.09.2010 в 23:00:19
В идеале конечно лучше снять всю старую масляную краску, но у нас она ох как уж плохо отходит! Только топором)))
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
28.09.2010 в 23:09:50
А как вы хотели? По технологии, акриловую дисперсию на подготовленную поверхность наносят- тогда это будет красиво и надолго. Содрать старое, прогрунтовать, нанести штукатурку+ финишку+ грунт и в 2 слоя перекрыть хорошей дисперсией. Это по крайне мере дальновидно, курсанты зашаркают стены через пару лет, помыли- прогрунтовали и ещё на разок перекрыли 2 слоями. у вас там ещё и трещины- дак вообще штукатурить по сетке
