Стрекоза
Стрекоза
26.09.2010 в 09:12:57
Старая деревянная дверь в комнату, была покрыта краской (какой - не знаю, наверно масляной, может алкидом). Краска не ободранная была. Маляр частично краску поснимал и заштукатурил дверь... дверь перекосило, она теперь не закрывается :(
Что делать???? Краска на этой штукатурке вообще будет держаться ? Или снять все это и грунтовать по дереву?
iale
iale
26.09.2010 в 12:41:29
Дер. дверь обычно шпаклюют, а не штукатурят :) Слой шпаклевки как правило тонок и не оказывает особого влияния на массу двери. Возможно дверь перекосило из-за влажности ( если шпаклевка на акриловой основе ) или при сильном механ. воздействии на петли/коробку/полотно.
Стрекоза написал : Что делать????
как минимум - убрать перекос. Вид полотна после "оштукатуривания" словесно не виден ,попробуйте сделать и выложить фото.
Стрекоза
Стрекоза
27.09.2010 в 00:34:26
Дверь выглядит как стены, которые подготовлены под обои.... т е такая белая и если рукой провести, рука как после мела, эта фигня если ковырнуть отковыревается...:cool:
iale
iale
27.09.2010 в 00:42:57
2Стрекоза это вероятно дешевая латексная шпаклевка :(
Качественная и правильно нанесенная шпаклевка по дереву легко не снимается
Стрекоза
Стрекоза
07.10.2010 в 09:10:06
Нет, это не шпатлевка, а именно ШТУКАТУРКА-дер дверь частично сняв краску зафигачили тем же что и стены, как теперь это исправить???
07.10.2010 в 09:51:59
Дверь и коробку обдирать от штукатурки и краски полностью, шкурить, грунтовать и красить снова. Да и петли осмотреть/заменить не мешает. ЗЫ: если дверь на самом деле деревянная, из нее вообще конфетку можно сделать.
Стрекоза
Стрекоза
08.10.2010 в 15:58:38
чем обдирать, вот в чем вопрос, как? шкурить что ли, я же немогу ее помыть.. она ж испортится совсем от этого
08.10.2010 в 16:25:02
Стрекоза написал : чем обдирать, вот в чем вопрос, как
Как обычно - фен и шпатель в руки и вперед. А потом прошкурить как следует до чистого дерева.
serg12
serg12
08.10.2010 в 18:14:03
Снять дверь с петель, вынуть коробку и отдать вместе с коробкой в ремонт, в столярную мастерскую.
Или купить и поставить новую дверь.
08.10.2010 в 19:21:48
serg12 написал : Снять дверь с петель, вынуть коробку и отдать вместе с коробкой в ремонт, в столярную мастерскую
Не комильфо.
serg12 написал : Или купить и поставить новую дверь.
Деньги и гемор. Я ж говорю:
Юбер написал : если дверь на самом деле деревянная, из нее вообще конфетку можно сделать.
но можно и не делать.
iale
iale
09.10.2010 в 00:08:33
Стрекоза написал : дверь частично сняв краску зафигачили тем же что и стены, как теперь это исправить???
если "штукатурка" от влаги становится мягкой - увлажнять, дать воде какую-то глубину пропитать и снимать послойно шпателем/стамеской.
