26.09.2010 в 14:14:04
Обрисую ситуацию. Дом панельный, старый, пятиэтажка. Щели между плитами заделаны пеной и герметиком. Сверху живет человек 5 студентов, которые каждую ночь включают танцевальную музыку (не знаю как называется это направление, ну там все мелодии одинаковые бум-бум-бум-бум-...). Шум не очень громкий, но будит.
Задача снизить шум хотябы в 2-3 раза т.е. примерно на 3-5 дБ. Т.к. ремонт стен и пола уже закончен, есть идея шумоизолировать потолок. Думаю поклеить на него техническую пробку 1 см толщиной. Кто пробовал шумоизолировать только потолок расскажите, плиз, есть ли эффект? Кто пробовал пробку, отзовитесь!
26.09.2010 в 14:26:48
Как объясняли на акустик ру это не особо поможет. Звук идет по перекрытиям, в том числе, так что для снижения шума надо делать так называемую "комнату в комнате".
26.09.2010 в 14:33:38
Ну комната в комнате это конечно хорошо, но не вариант. Дорого и места много съедает, а квартира и так маленькая. Нужно просто немного (в 2-3 раза) понизить шум с минимальными потерями пространства. По своему опыту могу сказать, что только заделка окон разводки проводки в стенах уже существенно снижает шум от соседей. Навесные потолки тоже немного снижают. В комнате как раз хочу делать навесной потолок, хочется плюсом по максимуму снизить шум. Вот думаю стоит с пробкой возиться или нет.
26.09.2010 в 14:35:21
Raynk написал : так что для снижения шума надо делать так называемую "комнату в комнате".
Или, поскольку
***denis*** написал : которые каждую ночь включают танцевальную музыку (не знаю как называется это направление, ну там все мелодии одинаковые бум-бум-бум-бум-...). Шум не очень громкий, но будит.
Вызывать милицию...
26.09.2010 в 14:36:51
Еще конечно через розетки и выключатели хорошо идет, но не знаю как от него избавится. Некоторые отверстия через которые провода идут запенивают, но мне этот вариант как-то не очень((
26.09.2010 в 14:38:24
Alex___dr написал : Вызывать милицию...
Милицию вызывать не могу. Т.к. реально музыку включают не так уж и громко. Просто звукоизоляция в панельке никакая. Мышь пукнет и весь дом слышит(((
26.09.2010 в 14:42:49
Определённые частоты пропадут, низкие- останутся. Эффект, однозначно будет. Только удовлетворит ли Вас?
26.09.2010 в 16:32:20
Михалыч написал : Определённые частоты пропадут, низкие- останутся. Эффект, однозначно будет. Только удовлетворит ли Вас?
Вот и я не знаю, хочется чтобы еще шаги заглушало, если их заглушит, то уже стоит. Кто-нить насчет пробки подсказать может? Как она?
26.09.2010 в 16:36:36
Пробку на потолок? Выброс денег...
26.09.2010 в 20:12:13
Основной шум, который вы слышите, исходит как раз от стен. Рекомендую качественно заделать все межплитные швы, забить базальтовой ватой все подразетники, гильзы стояков отопления, гильзу крюка потолочной люстры, проложить влагостойкий материал (прокладывал рубироид) для защиты ваты от влаги и заштукатурить. После этого - зашиваете стены 50мм. профилем, предварительно приклеив 2-3 мм. резиновые полоски к местам соприкосновения профиля со стеной/полом. Забиваете всё пространство между профилями и сами профили плотной базальтовой ватой, как можно плотнее, но что бы вата не вылезала за профиль (иначе будут проблемы при прикручивании гкл), зашиваете гкл, лучше в 2 слоя. То же самое проделываете с потолком. Таким образом, я снизил 2/3 структурного шума от соседей сверху (теперь не напрягает), воздушный шум - полностью исчез.
26.09.2010 в 22:11:01
2-3 раза - это 6-9 дБ
