Бюджет 40-60у.е
Никогда не работал таким инструментом (ушм)
Нужна что бы почистить метал от старой краски и порезать немного арматуры 14мм, дальше будет просто лежать в хозяйстве
Truv написал :
для нечастой работы пойдет ? или лучше немного переплатить и взять бош ?
если для того, что Вы описали, то пойдёт, а на ферм гарантия точно 4 года , а не 3 ?
за Бош Вам придётся заплатить двойную-тройную стоимость данной болгарки, если решитесь на китай, то при нечастом использовании очень важно иметь продолжительную гарантию
Truv написал :
В боше подкупает регулировка оборотов, думаю для новичка это хорошо
там нет регулирвки оборотов, впринципе, чтоб зачищать металл она не особо и нужна,
можете также и на болгарки под 115 диск обратить внимание они чуточку дешевле
2Truv Такая у меня. И "в хвост и в гриву"...
Без проблем, с любым диском или насадкой- и щёткой, и сухорезом, и метал порезать....
Покупал временно для стройки, оказалось совсем неплохо. Огромный плюс- есть "чумадан".-
Не пойму я, что вы к гаранти прицепились?
Хоть неделю, хоть 4 года это одинаково.
Гарантия распространяется на брак, а не износ.
Даже если она за 5 минут износится и развалится вам в гарантии откажут. Т.к. оно износилсь, а не сломалсь.
Я тут смеялся читая условия гарантии на Кратон.
Срок службы 3 года, гарантия год или 100 часов наработки.
И это на станок сверлильный. )))
А у людей по 7 лет эта бадяга служит нормально.
За болгарками для чистки за 60 у.е. я бы не гонялся. Их нет.
Самый приемлемый для вас вариант это купить китайскую УШМ 230 и работать чашкой 65мм или радиальной на 100мм. Как раз обороты подходящие получаются и мощности хватает.
Дак чудес не бывает.
У меня вот макита 840вт.
Яж ее специально пытался задавить щеткой.
Фигушки.
Дак то Макита за 3.5тыщи (я за 3.8 брал)
Если на китайце будет написано 840вт, значит реально дели пополам.
На счет тяжело, не знаю.
Вот сегодня в магазине наблюдал картину.
Стоит мужик, выбирает бензопилу. Берет в руки какую то пилу за 10 тыщ и с коментарием "тяжеловата" кладет на место. Я так сразу подумал, а вот совсем недавно мужики а селе по 20 кубометров пилили "Урал"ом 18и килограмовым и не возмущались. Толи мужики перевелись, толи что? )
Купил для такой цели 125 мм энкоровскую болгарку, увёз на дачу. Что сказать, вполне справляется с работой бытового уровня. Кстати, на щётке зачистной не буксовал.
Truv написал :
Truv написал :
почистить щеткой 20м2 металических ворот
По моему скромному мнению, щетка - большая нагрузка для любой болгарки. Лучше старую краску счищать строительным феном - это безопаснее, быстрее, чище и тише. А вот остатки краски и ржавчину можно добить болгаркой с лепестковым кругом.
Tipchic написал :
Если
Truv написал :
, то начинать только с болгарки на 125.
Truv написал :
Рассмотрите как вариант Makita 9558HN примерно 90$
Tipchic написал :
сами то работали 58ой со щеткой?
Работали аналогом: на ХХ - жуткая вибрация, а когда к листу металла прижмешь обороты немного уменьшаются и вибрация снижается до вполне терпимого уровня.
Но, повторюсь, мое мнение - если металл очищать болгаркой, то лучше (в большинстве случаев) лепестковым кругом.
Tipchic написал :
Я не ребенку 230ю советую.
Любой человек может сделать ошибку при работе с болгаркой, тем более с непривычки. А Вы предлагаете взять сразу китайскую на 230. Да в ней не то что никакой защиты нет, а просто кнопка может сразу сломаться и не выключиться в нужный момент.
Джумшут написал :
При теплоемкости металла это мрачное дело. А ржавчину обжигай-не обжигай, всеравно щеткой обдирать. Мое мнение - или самого дешевого китайца по цене половины бошика, или бошика, на который указал Пряморучко в посте №2. Щетку на 115мм. Очки, респиратор, плотные шмотки, никаких вязаных свитерков, вязаных перчаток. И вообще см. раздел "смерть от болгарки". Самое стремное, что краска, если она не совсем того, может и не отваливаться от щетки.
А при чем здесь теплоемкость? Греете феном краска под соплом пузыриться и отслаивается и тут же счищается шпателем целыми лентами. А сколько щеток убьется на 20-ти квадратах, а пылюки то сколько будет. Зато сразу видно - работает человек.
