Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
18.03.2015 в 20:39:52
fOL написал : всем здрасьте, выбираю для гаража (в подарок, посему конкретнее цели сказать не могу) болгарку с диском 125... ценник около 5к.
Можно добавить и купить DeWALT D 28136 KD
http://www.mastercity.ru/vote/index.php?id=12 Один из лидеров. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=47954 http://www.220-volt.ru/catalog-63793/ Неплохие отзывы, чемодан. :)
SL_2
SL_2
18.03.2015 в 20:47:24
gofman написал : Можно добавить и купить DeWALT D 28136 KD
а можно и не добавлять:), в барахолке присутствует в бюджете
Ramir
Ramir
Курган
18.03.2015 в 21:10:19
gofman написал : и купить DeWALT
Девалтовские далеко не всем удобны из за выступа на задней крышке, да и кнопка стопора сбоку редуктора при резе искрами от себя оказывается внизу, не камильфо как то. Ну а сервис отдельный разговор, как и цена запчастей если с той же макитой сравнить. :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.03.2015 в 21:23:43
fOL написал : всем здрасьте, выбираю для гаража (в подарок, посему конкретнее цели сказать не могу) болгарку с диском 125... ценник около 5к. все 12 страниц, к сожалению, не читал. выбор стоит между AEG WS 12-125 XE и Makita 9558 рассматривал так же Бош, но потом отпал. посоветуйте что лучше из этих двух или же посоветуйте что-то своё. заранее благодарю
из этих двух аег более функционален
PashaIV
PashaIV
Минск
18.03.2015 в 22:01:25
SPARKY M 1200E Plus (HD) Кто-нибудь пользовался? http://www.220-volt.ru/catalog-93412/
alex_k
alex_k
18.03.2015 в 22:23:40
PashaIV написал : SPARKY M 1200E Plus (HD) Кто-нибудь пользовался?
Лучше берите SPARKY M 1400CES HD
виброручка того стоит
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
18.03.2015 в 22:48:46
PashaIV написал : SPARKY M 1200E Plus (HD) Кто-нибудь пользовался? http://www.220-volt.ru/catalog-93412/
На днях пришлось не такой а похожей SPARKY M1200СES(HD) редуктор разобрать, что б узнать от чего так с новья громко шумит. Оказалось всё нормально, просто большая шестерня, не ставшая давно привычной порошковая, а..... фрезерованная:eek:, чего давно в ушм не встречал(см.полемику в этой теме). Подшипник игольчатый INA Germanу, остальные итальянские защищённые "SKF" 2RSL и 2RS. Стоят дополнительные фетровые сальники, со стороны шпинделя от пыли, внутри - отделяющий подшипник от редуктора. Щётки с отстрелом, виброручка и провод четырёхметровый резиновый 2х1 H05RN-F Ozoflex, такой на некоторых ушм Файн и Флекс стоит.....запаха вообще никакого:). Электронный блок залит компаундом, как у Флекса:), на который(Флекс) и дизайн самой машинки очень похож. Статор оказался не залитый, первый раз вижу ушм Спарки без бронированного статора. Все что встречал были с бронированными роторами и статорами. Хотя на сайте ремонтников писали, что именно у таких машинок залитый статор у болгарок с индексом Е. Вообщем поработать ей пока не пришлось, но всё сделано с претензией на то самое „Heavy Duty“... Сделал немного фото во время вскрытия.....
Ну и ложку дёгтя в пользу сомнений -....отзывов про ушм Спарки много отрицательных, чаще всего по поводу отказов электроники.
S-Zver
S-Zver
Тамбов
19.03.2015 в 00:10:06
Реставратор написал : ....отзывов про ушм Спарки много отрицательных
Это статистика .Фактически уже много раз убедился в отрицательном качестве сего девайса . Даже за 100 рублей не возьму.:nо:
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
19.03.2015 в 05:10:54
S-Zver написал : Это статистика .Фактически уже много раз убедился в отрицательном качестве сего девайса . Даже за 100 рублей не возьму.:nо:
Именно про "сей девайс" отрицательных отзывов не нашёл:confused:, хотя модель продаётся пятый год. Вся "отрицаловка" про предыдущие модели с серебристым корпусом редуктора и у ремонтников встречаются сгоревшие от перегрева при штроблении(судя по обилию цементной пыли внутри) модели с красным ред. до киловатта. Именно этой и на 1400вт нет...видимо связано с наличием у топовых защиты по перегреву. Да,.... встретил один отрицательный отзыв про то , что падает мощность при длительной работе. Но это как раз и есть штатное срабатывание этого вида защиты...... Может провели работу над ошибками, всё-таки сейчас немцы хозяева:confused: Иначе какой смысл напихать топовые подшипники и провода и не улучшить работу электроники. Я увидел два не смертельных недостатка - шумный редуктор и отсутствие заливки статора.
Может отзовутся и внесут ясность недовольные и разгневанные владельцы:mad: именно этих моделей SPARKY M1200СES(HD) и SPARKY M1400СES(HD).;)
alex_k
alex_k
19.03.2015 в 06:35:48
И дальше обычно следует отзыв что у меня болгарка sparky на 850 вт , на которую я одел корщетку на 100мм и сел верхом, вдруг сама сгорела.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.03.2015 в 12:54:19
Реставратор написал : и отсутствие заливки статора.
а якорь, якорь то как?
