26.09.2010 в 16:56:39
Знакомые попросили поменять выключатель, но проявились удивительные вещи!)) При проверке контактов выключателя индикатор показал на одном из контактов наличие фазы, а при замыкании выключателя на обоих контактах показал отсутствие фазы. При этом свет зажигается, т.е. выключатель выполняет свои функции. Как так подключено, что работает ТАКИМ образом? :eek::cool::confused:
Mortex
Mortex
26.09.2010 в 17:10:39
Лампочку выкрутить не пробовали?
Просто выключатель размыкает не фазу, а ноль. Если это в ванной комнате, то это не хорошо, т.к. при замене лампочки выключатель её не обесточивает. Имеет смысл поменять в щитке провода фазы и нуля осветительной сети местами. Только может оказаться так, что часть выключателей в квартире размыкают фазу, а часть ноль.
26.09.2010 в 17:16:42
Лампочку не выкручивал. Она включается, с ней все нормально. Для чего ее выкручивать? Спасибо)
Mortex
Mortex
26.09.2010 в 17:22:17
Rabbit написал : Для чего ее выкручивать?
Чтобы безопасно заменить выключатель, и индикатор светиться не будет. В любом случае обесточьте осветительную сеть в электро щитке.
Bladiclab
Bladiclab
26.09.2010 в 17:35:59
Rabbit написал : Лампочку не выкручивал. Она включается, с ней все нормально. Для чего ее выкручивать? Спасибо)
Простыми словами выключатель рвет не фазу а ноль.
И по этому.
Mortex написал : обесточьте осветительную сеть в электро щитке.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.09.2010 в 19:55:30
Mortex написал : Просто выключатель размыкает не фазу, а ноль. Если это в ванной комнате, то это не хорошо
Это везде Не Хорошо, и не только в ванной комнате.....
лев
лев
Касимов
26.09.2010 в 22:14:14
Юрий-Электр написал : Это везде Не Хорошо, и не только в ванной комнате.....
В ПУЭ выключатель должен размыкать фазу.
