#5791120
klaus написал:
а вот по способам установки там ничего нет
Это странно.
Но вы в любом случае сначала примерьте, как встает пластрон на заполненный щиток. Если сильно утопить корыто, он может встать слишком высоко относительно модульных девайсов. Они все же должны несколько выступать над прорезью.
Не исключено, что рамка как раз должна быть снаружи и полностью скрывается лицевой панелью при установке. Лапки для прижима к КГЛ в комплекте есть?
Еще смущает, что в рамке вокруг емкости щитка нет ни одного монтажного отверстия. Чтобы закрепить ее на каркасе придется сверлить самому по месту?
Лицевая панель крепится заподлицо с кромкой емкости, которая в 1,5 см от рамки. Никаких монтажных приспособлений в комплекте не было. Поэтому сейчас и ломаю голову)
Покупая щиток, не ожидал если честно такой подлянки от ABB, поэтому сразу не обратил внимания на неудобоваримость крепления.
forum:thread:51:post
klaus, вероятнее всего, щит просто не предназначен для монтажа в гкл. Только для замуровывания в кирпич.
Radio, сдавать поздно, придется колхозить)
klaus написал:
Или скомбинировать оба варианта. Все правильно?
Брусок замените на профиль. Крепление через рамку не очень удачно, декоративка иногда
не очень устанавливается. Обычно делаю профиль по периметру щитка, и креплю через боковые стенки.
Всё упмрается на какой стадии сборки короб для ГКЛ. Вы должны понимать, что делая
вырез под щиток тем самым ослабляете весь лист. В идеале профиль для крепления щита
закрепить и к стене. Но этот вариант возможен отделочных работ. Пока не за шпаклевали
головки саморезов. Были прецеденты - разбирали короба, но это по желанию зака.
Крепление на стену крайний вариант - когда уже сделана чистовая отделка, а щит
поставить нужно.
klaus написал:
Может нужен какой-то крепёжный набор конкретно для ГКЛ?
Да.Основание шкафа,причём самое смешное ,что оно только до 24 модулей в старом каталоге - то есть сначало основание на метал.лапки в гипс,а потом только щит...зачем вам это - хагеровские просторней и удобней.
klaus написал:
В интернете мало инфы
И это пройдёт ...
megrad, под короб собран только каркас из ПН Кнауф. Он достаточно жёсткий. То есть в месте под щиток сделать отдельную рамку из профиля, закрепить на стену независимо от каркаса под короб, и на эту раму присверлить щиток? Потом наложить лист ГКЛ с вырезом и к нему уже не крепить?
в документе страница 2/19
И это пройдёт ...
klaus, каркас делается общий. В идеале из профили сделать отверстие под щиток, в углах
сделать крепление к стене. Наложить ГКЛ, закрепить и уже по месту вырезать отверстие под щиток.
Вот на примере профиля для сайтинга , должно получится так.
serj12 написал:
Как я понимаю, ничего колхозить не нужно, и тем более крепить с внутренней стороны с извращениями, танцами и бубном. Надо просто купить эту коробку, смонтировать её в лист, а в неё штатно вставить щиток, который автоматически встанет прямо заподлицо со стеной.
forum:thread:51:middlepost
Radio написал:
если есть на 36 модулей,потому что
serj12 написал:
И это пройдёт ...
klaus, выкиньте каку и купите "Гольф". Сэкономите кучу нервов, времени, денег и сделаете нормально.
И да, "Европа" желтеет, даже в прихожей, куда прямой солнечный свет не достает никогда. Не думаю, что "Эстетика" чем-то кардинально отличается.
Здраствуйте, умер сегодня УЗМ-51М перестал включать частный дом, до этого была долгая агония. Днем при входном напряжении 230-240В и не большой нагрузке, постоянно выключался и включался сам по себе. А сегодня больше не включился. Я в этом чайник, поэтому обьясните пожалуйста, ему совсем кирдык? -это как то можно проверить? -он ремонтируется? Нашел новый стоит 2600р, не дешево. На форумах, здесь же читал, что вроде неубиваемый....тогда что с моим? Разводку в доме делал друг-товарищь, вообщем живет в 40км, сложил с себя все полномочия. А я вот пытаюсь разобраться. И можно ли поставить вместо УЗМ-51М - Реле напряжения РН-113 от Новатек-Электро? Дешевле (1680р) и симпотичнее. А если можно то в щитке много переделывать прийдется? Много вопросов конечно... но может кто откликнется. спасибо.
Аедрей, сдохли кондеи скорей всего.
Аедрей написал:
-он ремонтируется?
Да.
Аедрей написал:
Можно, одно "НО" УЗМ занимает 2 модуля, а РН 113 три модуля.
Radio написал:
Вероятность этого в реальной жизни не намного выше
то же верно,только вот сегодня
а так -
Radio написал:
захлебнуться при прорыве водопровода
да,это надо суметь...
И это пройдёт ...
serj12 написал:
klaus написал:
klaus написал:
serj12, я понял, но искать такое основание уже времени нет, надо ставить щит. Сделаю как советует megrad - по периметру профиль и через боковые стенки к нему:
megrad, я вас правильно понял?
Аедрей написал:
Аедрей, у РН время реакции больше, причём намного. Насчёт ремонта УЗМ поищите на форуме, есть тема. Там конденсатор часто дохнет.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Аедрей написал:
MrGalaxy, спасибо, будем искать. Сегодня в магаз съездил, там от РН-113 отговорили, всего 16А а УЗМка 63А, так то частный дом, 16 маловато будет. У меня все УЗО и автоматы шнайдеровские стоят, может у них и замена узмки есть? Только говорят что к шнайдеровской замене есче что то докупать надо контактор какой то.... накой? Он че отдельно идет, ни как в УЗМ, все до кучи.
Аедрей, Вам же megrad дал ссылку на Шнайдеровское реле,63А чего ещё то надо?
Вот в вашем ЭТМ в наличии
Аедрей,
Есть у них -
Аедрей написал:
Аедрей, там же написано 7 кВт, а это 32 А.
Вечный студент
Сори, спасибо не увидел.
Аедрей написал:
А про РН-106 на 63А скромно промолчали?
ebf написал:
MrGalaxy, хороший монтажный кабель и зачем надо покупать силовой до 1кВ домой,вы себе сейчас в квартиру тоже 1кВ укладываете?
ebf, давайте демагогией не заниматься. Рабочее напряжение и сопротивление изоляции этого хорошего кабеля - в студию!
Вы же любите коэффициент использования? Так вот чем он ниже, тем надёжность техники выше, т.к. напрямую входит в формулу расчёта. Не зря ВВГнг выпускают на напряжение 0,66 кВ.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Так на сайте есть,да и я дополнил сообщение. извиняюсь,что сразу не указал повторюсь Напряжение, 450/750 В
Кабель монтажный безгалогенный.
Для прокладки внутри и вне помещений, также в условиях повышенной влажности. Для прокладки в монтажных трубах, пустотных каналах строительных конструкций и др. Для монтажа электрических цепей внутри приборов. Не предназначен для прокладки в земле.
Radio написал:
В 4 утра? Действительно, чем еще заняться...
Ай-яй-яй, откуда такие подозрения?
Каждый нормальный электрик знает, что финский кабель лучше чем любой другой.
И ему никогда не бывает в лом, сгонять на денек в Норвегию.
ebf написал:
MrGalaxy написал:
ebf, прошу прощения, на сайте не нашёл, сейчас ещё разок зайду. Если так, лучше взять на 750 В, учитывая российские сети.
ЗЫ. Не, нашёл данных по напряжению. Смотрел здесь:
и здесь:
Вечный студент
MrGalaxy, сертификат на данную марку
планирую разместить электрощиток в котельной в которой будет стоять газовый котёл, можно так делать?
MrGalaxy написал:
Щёлкните на сечение кабеля
ebf написал:
MrGalaxy написал:
ebf, посмотрел, спасибо.
Вечный студент
klaus, да. Как вариант на боковины можно использовать стеновой
профиль
, чтобы площадь увеличить. Хотя бы в двух местах закрепить конструкцию к стене.
вопрос у меня. Многоэтажка, монолитный бетон. Можно ли высверливать отверстия под розетки и выключатели в несущих колонах?Штробить их не буду, будет плоский кабель, потом он заштукатурится.
Energon, нет. Но если очень надо , то постарайтесь несущую арматуру не трогать.
Либо, что идеальней, обшить ГКЛ.
megrad написал:
Либо, что еще идеальней, если хочется монолитности, обложить тонкими газоблоками или пазогребневыми плитами, а в них уже устраивать штрабы и подрозетники.
Radio написал:
megrad написал:
Radio, если только выключатели, то радио выключатели.
Radio написал:
Зачем штробы? С начало проложить кабель, потом заложить плитами.
Костян челяб написал:
JONNY80, и, кстати, уточните, что вы подключаете - дом, завод, газету, пароход?
Костян челяб, подключаю частный дом. Хочу отделиться от садоводства с их говенными сетями и бесконечным воровством, в следствии которого постоянно висит угроза отключения садоводства.
alex23945 написал:
Alexey_Spb, как я понял, 2х10 ВВГ- это не вообще не гостовский размер, соответственно такой кабель с гостовской маркировкой не найти в принципе.
Я думаю, можно найти если поискать.
И да, кабель по ГОСТ в России не делает никто, все надписи на кабеле это пустые маркетинговые ходы - смотрите что написано в сертификате.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
bnmuyt написал:
Аедрей написал:
bnmuyt, именно, хотя вставлять всеравно некуда
bnmuyt,
Весь рынок Ростовский обошел именно 0.15 мФ не нашел. Вот аналоги, какой впаять?
Аедрей, правый верхний на фото (который 154) и есть 0,15 мкФ. Точно его надо менять? В УЗМ, вроде, электролит дохнет.
Вечный студент
MrGalaxy, нет вроде пишут именно баластный
Заработал, на долго ли...
Подскажите, пожалуйста, может ли в квартирном щите применяться вводное УЗО без вводного автоматического выключателя и помимо функции защиты от тока утечки выполнять роль рубильника (нажал кнопку Test – вырубил квартирный щит и заодно протестировал УЗО, чего, я думаю, никто не делает 1 раз в месяц, как указано в документации к УЗО ABB)?
P.S. Это вводное УЗО будет единственным в квартирном щите, типа А, 30мА.
Нет, не может, особенно таким образом - нажатием на "Т").
Почему?
Сгорит оно довольно быстро).
Почему?)
Maxim3102016 написал:
Может, если оно защищено АВ в этажном щите. Без защиты от сверхтока вышестоящим АВ, ВДТ применять не допускается.
Выключать квартиру нажатием кнопки тест можно, заодно и ВДТ протестируете.
SB3 написал:
SB3, мне тоже интересно, почему это оно должно сгореть?
Вечный студент
SB3 написал:
И как Ваше утверждение сочетается с требованием изготовителя регулярно нажимать это самое "T"?
Контакты определённо не сгорят. Для справки: нормированное в паспорте УЗО количество отключений с полным номинальнымтоком нагрузки порядка 2000. Фактически в быту ток в среднем процентов 10 от номинала.
В компьютерном блоке питания на входе сгорел предохранитель 5А 5х20мм с проволочными выводами под пайку. В термоусадке.
С проволочными выводами нашел только ВП4-16, 5 А, 350 В, Предохранитель керамический. (Хотя в даташите у него 250В)
Он размером всего 3х7мм. Можно ли его использовать?
Какой-то маленький он
СамСунг написал:
СамСунг, можно. Размер корпуса - это только конструктив, внутри тоненькая проволочка и у одного, и у другого.
Вечный студент
Здравствуйте, из-за чего может не работает led точка? Как только не пробовали ее подключать она не хочет работать. Подключали в стандартный разъем на свое положенное место, не работает. Просто проводами в розетку тоже не работает. Просил соседей вставить провода в розетку, тот же результат. Подскажите пожалуйста в чем проблема? В другом доме лампа работает и в штатном месте и просто в розетке.
lotosov, милай,
lotosov написал:
led точка
это что?
megrad, Лампа светодиодная 25S75R6GX53
lotosov, вот с этого и надо начинать. А другое оборудование, с мест куда Вы включали
лампочку, работает?
lotosov написал:
То есть было прямое подключение: типа шнур с вилкой и намотанные провода на контакты?
megrad,да, было прямое подключение к лампе. минуя цоколь. через цоколь так же пробовали
lotosov написал:
lotosov, розетка то рабочая?
lotosov написал:
Либо как вариант пока везли лампочка дуба дала. Либо не хватает напряжения.
Дом в смысле квартира или дом в смысле частный?
Дом обычный, многоквартирный. лампа рабочая, проверяли в магазине, проверяли в другой квартире в другом доме, всё работает. Проверяли у соседей, не работает.
lotosov написал:
Не пробовали снова проверить там же?
lotosov написал:
А шнур рабочий? Розетка рабочая?
да, всё рабочее.
megrad написал:
Это делали. Либо как вариант, если чек остался поменять.
megrad, да вот сегодня ходил менять, проверили, а всё работает. в чём дело ума не приложу. Может какой ток особый нужен, почему же в одном доме работает а в другом нет.
lotosov написал:
lotosov, да ладно. А другой лампочки нет? С этой точки патрон с лампочкой
работает? И выключатель рабочий на данную точку?
lotosov написал:
да, всё рабочее.
А как определили?
Ток появляется при подключении нагрузки. Напряжение замеряли тестером?
Мин должно 180 В быть, хотя для LED может и меньше можно.
megrad написал:
напряжение есть, земеряли. электороприборы работают без нареканий.
Выглядит это так:
Пробовал два провода в розетку, два провода от розетки прямо на два контакта лампы, ни в какую. пробовал даже разбирать цоколь в люстре и совал два провода туда, безрезультатно
lotosov написал:
А обычная лампочка работает?
да работает, и обычная и энергосберегающая
lotosov написал:
lotosov, попробуйте такую приблуду.
lotosov написал:
В идеале вилка должна быть. Вдруг Вы до контакта не достали.
forum:thread:51:lastpost
megrad написал:
спасибо , попробую
megrad написал:
Я розетку разбирал) до контакта доставал точно.
