#5900707
megrad, неправильно выразился) Меня интересуют цены на черновую электрику - провода, автоматы, клеммники и пр. Цены в магазинах разнятся, к тому же есть некоторые сомнения по качеству.
mironoff написал:
Ну раз 95 нормально, его и возьмём
Запас по току не большой, придётся мощность повысить, что
кабель заново будете перекладывать.
maratz написал:
Без обид, это материалы.
maratz написал:
Ну если только тут , либо как вариант инет маги: Престиж электро, Амперкин. Ну как его Леруа.
mironoff написал:
Какого сечения брать алюминий под трехфазный ввод АВ 160А?
смотрите экономическую плотность тока, 1 мм2 на 1 Ампер примерно, долговременной нагрузки
megrad написал:
mironoff, а прогой "Электрик"не пробовали воспользоваться?
Кроме токовой нагрузки надо ещё учесть способ прокладки и длину трассы.
Но я за 120 мм 2 как мин.
megrad,
Я тоже за 120 - перегрузки,кз,опять же заниженные сечения кабелей .
Продам УЗМ50М,СР722
mironoff написал:
cos фи больше 0,9 - сервера (ЦОД).
Это же сколько у вас там серверов
Добрый день
Планирую под кухонными шкафами установить светодиодную ленту, моно или цветную, пока не решил. Кабель2 нужно уложить в штробу в разрыв шкафов, где будет вытяжка.
Трасса от блока питания такая: кабель1(1метр) - светодиодная лента 170см - кабель2(1метр) - светодиодная лента 300см.
Какой медный кабель использовать на этих отрезках(марка, сечение), для моно или цветной ленты?
kolumb написал:
В идеале нужно два кабеля. Я бы посоветовал не извращаться, а
купить два линейных светодиодных светильника. Для ленты
megrad написал:
kolumb написал:
megrad, не понял в чём извращение? Длина трассы светодиодной ленты менее 5 метров, лента будет в профиле, такой длины сколько мне нужно. Зачем два кабеля? Тогда длина второго кабеля у меня будет более 5 метров и разрыв вытяжки фартука будет мешать(нужно скрыть под плитку). Всё же, какой медный кабель использовать на этих отрезках(марка, сечение), для моно или цветной ленты?
kolumb, ссылку не смотрели?
kolumb написал:
В данном случае уместно два блока питания.
kolumb написал:
пойдёт ШВВП от 2х0,75 для моно, и 4х0,75 для цветной.
megrad написал:
От 0,75мм , мне нужно купить и уложить точное и уместное сечение.
Величины известны: кабель1(1метр) - светодиодная лента 170см - кабель2(1метр) - светодиодная лента 300см. Расчёт для максимально потребляемой светодиодной ленты. Чтобы проблем потом не было.
kolumb написал:
Мощность укажите ленты. При одинаковой длине, мощность может быть разной. Лента на сколько вольт? В качестве пособия
megrad, я же писал расчёт на максимальную ленту. Например у SMD 5050 120 диодов на метр, потребляемая мощность будет 25Вт. У меня ~ 5 метров=125Вт.
kolumb, питание сколько? Ссылку смотрели?
megrad, 12В светодиодная лента.
Питающий кабель 1,5мм² ввг, далее блок питания, далее искомые провода с лентой. Ссылку смотрю, так график от 1мм² провода.
kolumb, прога выдала при 20% запасе по току 1 мм 2.
Но скорей всего вторая лента может светить тусклее.
megrad написал:
Почему это будет?
А если использовать провод 1,5мм².
kolumb, не рекомендуют куски последовательно включать.
megrad Ну это наверно смотря какие куски? У меня 1,7+3=4,7 метра общей длины ленты, провод между ними 1метр длинной.
megrad написал:
Сомневаюсь
kolumb, свои грабли приятней? Плюс падение напряжения на конце ленты
приводит к тусклому свечению. Вы потом отпишитесь как получилось.
Нравится воспринимать чужой опыт.
ink_mast написал:
mironoff написал:
ink_mast, относительно немного, 10 стоек до 5,5кВт.
mironoff написал:
ink_mast написал:
mironoff написал:
mironoff, Это под 200 серверов?
всем привет!
друзья, подскажи пожалуйста по такой ситуации:
имеется вводной 3х полюсный автомат на 100А , нужно установить 3х фазный счётчик, счётчик прямого включения (допустим Меркурий 230ART-02CN 100/10 Т4) выдержит ли до срабатывания "автомата", или же всё таки пустить через трансформаторы тока 150/5?
diim, А 25 мм 2 затолкнёте?
megrad написал:
megrad, да, клемы расчитаны на 25мм2
diim, с начало попробуйте. Хотя гнуть 25 будет не просто.
Кабель 4х25 или 5х25?
megrad написал:
megrad, если можно на прямую без трансформаторов тока, то возьму 5метров ПуВ 1х25, и по одному проводу думаю раскидаю))
diim, с начало попробуйте на отдельном куске. Был прецедент,
правда счётчик не помню, не влез провод, хотя был заявлен.
megrad, если провод не влезет, это другая история, вопрос, можно или нет под 100А атомат ставить счётчик на прямую, не сгорит ли он до тех пор пока не отрубится автомат?
Счетчик то мож и выдержит, а вот клеммы вряд ли. Сталкивался.
volchenok написал:
volchenok, нагрузки, 100А бывают редко, это один этаж общежития.
А в моем случае это был не совсем достроенный многоквартирный жилой дом запитанный по временной схеме, там пара семей всего жила.
Доброго времени суток!
Накидал схему электрического щита в квартире, т.к. не являюсь профессионалом прошу Вашей помощи в проверке моего творения на жизнеспособность.
AlexVol, я вижу много косяков хотя я тоже не профи. Хотите квалифицированной помощи - создавайте свою тему - не стесняйтесь. У Вас совсем не мелкий вопрос .
AlexVol написал:
прямо скажем - так себе,но возможно даже и работать будет какое-то время ...пока техника вся новая =)
И это пройдёт ...
diim написал:
megrad написал:
diim, Не понятно зачем вам,25мм ,когда там 16мм за глаза и где вы видели в паспорте на Меркурий 25мм? Я не нашёл
Radio
Насколько я вижу на фото, стяжка уже есть. Если её собираются резать, а не заливать, никакие гофры там не нужны. Другое дело, что резанная стяжка это уже не стяжка. Один фиг все под замену, вместе с проводьями.
Правильно ли я понимаю, что если у меня плавающая стяжка уже залита и я в готовой стяжке насквозь делаю канал, то гофра там не нужна? Подвижки стяжки не повредят кабель?
Извиняюсь за детский вопрос
Заявленный ток LED-лампы 37mA (проверил тестером ~ так и есть)
Напряжение - 220-240V
Мощность - 3W
По какой формуле считается 3W?
Souto, по активной мощности.
alexposter, P = U x I x cosφ ? Это будет верно для светодиодной лампы? Спасибо за помощь.
Выскочила деталька в кнопке включения советского пылесоса .деталька слева.мучаюсь три часа не могу поставить..подскажите куда ?
Souto написал:
Souto, формула из учебника физики верна. А в чем именно сомневаетесь?
Шуюп, 3W = 230V x 0,037A x 0,352. Не знал, что cosφ у них такой низкий, думал повыше.
Подскажите, каким образом крепить люстры к данным креплениям?! Смотрю на них и ничего понять не могу.Крюк сюда надо или планку?!
Заранее спасибо.
Алекsandr, Судя по всему потолок натяжной и кем-то предусматривалась система крепления для конкретного светильника. Если светильник отличается, то только методом подбора.
{{post:5903798,diim, Не понятно зачем вам,25мм ,когда там 16мм за глаза
под АВ 100А ? Что-то новенькое.
BARABAZ написал:
Ну я же не виноват, что вы для себя открываете, доколе ,неизвестные для вас вещи
ebf написал:
BARABAZ написал:
ebf, объясните пожалуйста, чем Вы руководствовались, рекомендуя человеку защищать 16кв меди АВ 100А ?
BARABAZ написал:
Токовой нагрузкой ПуВ 112А и ПуГВ 115А (кабель РЭК) у других производителей будет примерно такой же или такой, всё есть в каталогах на кабель
ebf, ПуВ 16мм только для перемычек в щите? Невнимательно прочел. Извиняюсь. Всё равно 25 лучше. И, да, 25 влезет.
Подскажите пожалуйста у меня от рубильника в квартиру идёт вводной кабель 4кв медь целиковый на вводной автомат 25а потом на счётчик и далее автоматы 16а и 20а стоит котёл отопления 4.5кв три тэна по 1.5кв если включаю третий тэн то вводной автомат начинает грется и ночью вырубается вводной а который на котёл стоит 20а он не отключается подскажите может что то не правельно сделано?
Dunaj написал:
варианта два: либо контакт где то дохлый, либо ТЭН прогорел.
а кабель вводной 4кв нармально не нужно 6кв?
Dunaj, для 4,5 кВт 4-ки достаточно, посмотрите таб. сечение-мощность.
megrad, спасибо за ссылку ну а так всё правельно подключено? может вводной на 32а поставить и бренд другой а то у меня iek стоит
у меня на электрокотле стоят клавиши вкл откл одна сгорела можно ли вместо её поставить автомат на 16а?
Dunaj написал:
Ваша разрешённая мощность?
Dunaj написал:
Нет, лучше этого не делать.
Dunaj написал:
а так всё правильно подключено?
А я почём знаю? Делайте фото, глянем.
Dunaj написал:
может что то не правильно сделано?
Этот котёл на трёхфазное подключение,там проводочки на 1.5 мм2 на фазу используются,а нейтраль вроде 2.5 мм2(судя по этому :
Dunaj написал:
а то что автомат на 25 А отключается - ну уставка у него по теплу такая,попробуйте поменяйте.
и кстати -
Dunaj написал:
Проводочки поменять бы ... на большее сечение.
З.Ы. У меня один "сотрудник" умудрился 9 кВт на одну фазу прицепить,а чтоб не вышибало воткнули автомат на 63 А .Поплавилось всё пришлось вырезать и пересобрать,а подключение через ВН и 10 -ку сделать,второй сезон ходит
И это пройдёт ...
serj12, хорошо возьму на заметку
Подскажите, пожалуйста, аллюминиевый вводной кабель в квартиру можно подключить к выключателю нагрузки abb sd202? Или у ВН медные клеммы и жилы кабеля образуют с клеммами ВН гальваническую пару?
outsideradm, Можно.
Подскажите пожалуйста что мне поставить вместо клавишь на котле электромаш 4.5кв если они плавятся может что то можно или искать другие клавиши понадёжней?
Dunaj, марку котла плиз.
**megrad электрокотёл ЭлектроМаш г.Миасс Челябинской обл
Dunaj написал:
Dunaj, полная маркировка.
megrad,
вот такой котёл а автомат так висит я его не включаю больше на нём не чего не написано
megrad, спасибо за ответ. Меня смутил рыжий цвет клемм модульки abb, подумал: "а вдруг чистая медь? Как же туда люминь заводить".
outsideradm, это тдм а причём тут люминь ведь провода медные. Дак подскажите если я рядом поставлю три автомата в боксе можно на них подключить вместо клавишь?
Dunaj написал:
Блин на сайте другой. если это тот производитель. Если ТЭНы подключаются клавишами, то это дурдом.
Лучше поставить АВ, и провода заменить на соответствующие мощности.
megrad, да это тот котёл и тэны включаются клавишами которые плавятся а если я поставлю ав то подскажите на сколько ампер ставить?
