ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.08.2011 в 16:06:31
Zolotov написал : Как Вы считаете с чем сее связано.
С отсутствием СУП(системы уравнивания потенциалов) в доме. Приходит ли "заземление" от щита? Не проводились ли сварочные работы на стояке?
Zolotov
Zolotov
16.08.2011 в 16:26:49
Заземление оно же зануление , на счёт сварочных не знаю ( котёл с автоматикой) к стати скажу автомат не вышибло!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.08.2011 в 16:42:43
Zolotov, Что это было: греется газовая подводка в электрифицированной газовой плите??? - обсуждается вопрос сильного нагрева и даже отгорания(прогорания) металлической подводки газа к "заземленной на щиток" плите.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
16.08.2011 в 21:18:03
ПPOPAБ написал : Любую- не любую, но в панельных домах почти любую. Нужно только проверить металлосвязь. В "монолитах" хуже там арматура редко сварная, чаще вязанная и не имеет металлосвязи пригодной для использования в качестве естественного заземлителя.
Чтоб проверить металлосвязь, достаточно тестером замерить напряжение между фазой и арматурой? Ведь если арматура окажется на заземленной, то и напряжения тестер не покажет. Правда, наличие напряжения не говорит о качестве сварного соединения, а точнее о сопротивлении земли.
Или плюнуть на это заземление и делать двухпроводку и ставить УЗО на каждую группу потребителей?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.08.2011 в 22:02:23
sam-s-usam написал : Или плюнуть на это заземление и делать двухпроводку и ставить УЗО на каждую группу потребителей?
Проверить можно и мультиметром. Но если стояк поршивый, то прокладывать кабель 3х жильный и ставить Узо в обязательном порядке
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.08.2011 в 22:14:36
sam-s-usam написал : Чтоб проверить металлосвязь, достаточно тестером замерить напряжение между фазой и арматурой?
Чето сей вопрос "заклинил" в последнее время, еще раз: по методу Kamikaze - авто аккум. с авто лампой последовательно с нулем и ХВС/ГВС (или вашей арматурой)
Дачник_МО
Дачник_МО
16.08.2011 в 23:36:32
Здравствуйте! Купил пять двойных розеток - шнайдер серии ELJO для открытой проводки.Оказалось, что клеммы вход,выход для фазы и нуля не соедененны друг с другом и требуется "колхозить" два проводника самостоятельно. Имею три вопроса:
  1. Во всех ли розетках так сделано?
  2. Если нет,то посоветуйте какие взять чтоб без лишних самодельных каммутаций?
  3. Зачем в моих так сделано? Спасибо.
Airat
Airat
Казань
16.08.2011 в 23:59:41
ПPOPAБ написал : .
Спасибо! )
DrPilman
DrPilman
Минск
17.08.2011 в 00:42:04
Нужно поменять ввод в квартире. Позвал местных электриков - из обслуживающей дом организации. Сказали, что новый кабель (ВВГ 3х4) перетянуть через старый кабель-канал не получится, а протянут по коридору в коробе. Однако такой вариант меня не очень устраивал, т. к. живут рядом зверо-человеки. Сегодня пришли, я рассказал им свои опасения про шаловливые руки местных бичей, согласились со мной. Привязали к старому кабелю стальной тросик в изоляции (мой тросик), вытянули старый кабель с тросиком, привязали новый кабель, начали тянуть, через 10 минут оторвали от кабеля тросик. Потом как спортсмены тяжеловесы со стонами чуть выдрали новый кабель обратно. После этого увидели большой кабель-канал для телекоммуникаций - антенна и телефонный провод, идущий прямо в мою квартиру и протянули за 5 секунд туда ВВГ 3 х 4 мм кв. Завтра придут сделать дыру между антенным щитком на площадке и электрическим щитком и соединить все в цепь. Вчера мне рассказывали, что по технике безопасности нельзя прокладывать рядом слаботочку и силовые кабели, а сегодне - не очкуй, там двойная изоляция и т. д. Что делать? Посылать таких работников?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.08.2011 в 00:51:27
DrPilman, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=100324
DrPilman
DrPilman
Минск
17.08.2011 в 00:54:15
Спасибо Kamikaze, читал - поэтому и спрашиваю, что делать дальше?
