18.08.2011 в 22:46:19
anfly написал : DrPilman, да-да, я понял. В "моем" щите было напихано и ТФ и видео, и тырнетные кабели, а стеночка о которой вы пишите на боковой стенке, а внутри 3 фазы стояковых. Имейте это ввиду.
Что-то похожее и у меня. В вертикальном канале проходят транзитом три фазы на все этажи, кабели для освещения площадок и кабели на соседские квартиры.
Только по прямой от моей квартиры до щита метра 2, а канал из моей квартиры уходит вниз под углом градусов 30 (вход в канал на расстоянии 20 см от потолка), но в вертикальный канал я не попадаю, а попадаю в канал соседа и опять поднимаюсь к потолку, но у чужой противоположной по площадке квартиры.
18.08.2011 в 22:49:01
делать буду в любом случае по проекту. Проект подписан, я сделаю и сдам как полагающе. Но есть ли этому научное объяснение, какие минусы?
18.08.2011 в 22:51:23
юра Т написал : за проект отвечает проектировщик
такое ощущение, за какой объект не возьмусь, делает проект один и тот же проектировщик. :D
18.08.2011 в 22:52:34
Airat написал : Сегодня взял объект, заказчик требует раскидывать на розеточные 2,5 кабеля и подключить к 25А автомату, а на освещение 1,5 и к 16А.
И что тут- "не так"?
Airat написал : Смотрел детально проект, начал спорить что, например на розетки насосов в котельной мощностью 30 Вт, 2,5 это слишком излишне.
Розетки для стационарных насосов? -Оригинально.
Airat написал : Подскажите пожалуйста как ему научно объяснить разумные минусы, что может произойти вообще при таком раскладе?
Отступления от проекта?
18.08.2011 в 22:58:19
ПPOPAБ написал : И что тут- "не так"?
1 группа 2,5кв, 25А - пять насосов, 1 группа 2,5кв 25А - розетка на торжер и один ТВ, вентилятор в с/у 1 группа тоже идет 2,5 квадрата и 25А.
18.08.2011 в 23:16:27
Airat,- автомат защищает только кабель. Кто и и что будет включать в розетки потом (может сварку?) вопрос "восьмой"... Ваш вариант решения?
18.08.2011 в 23:50:02
ПPOPAБ написал : Ваш вариант решения?
Прокладывать проводку кабелем большего сечения не имеет смысла, а надёжность получившейся системы электропитания уменьшается.
18.08.2011 в 23:56:10
Может цитатку оттуда вырвете, дабы 76 страниц не листать?
18.08.2011 в 23:57:04
Airat написал : Прокладывать проводку кабелем большего сечения не имеет смысла,
Большего чем 2,5 мм[SUP]2[/SUP]- конечно нет. А меньшего чем 1,5мм[SUP]2[/SUP] - нельзя.
Airat написал : а надёжность получившейся системы электропитания уменьшается.
От увеличения сечения кабеля? :a
19.08.2011 в 00:27:32
Airat написал : 18 стр
Не-а... 76. По вашей ссылке: Электронный журнал “Я электрик!” Выпуск #17 (октябрь 2009 г.)
haramamburu написал : Может цитатку оттуда вырвете, дабы 76 страниц не листать?
Ага.
haramamburu написал : Чет я там не увидел :
У меня то-же что-то со зрением. :confused:
