maxilor
maxilor
18.08.2011 в 20:21:46
Правда ли то что такие приборы как электрообогреватели , бойлеры , духовые шкафы не обязательно ставить под реле напряжения , потому что нагревательные приборы не пострадают от скачков и перепадов напряжения, как например , другие эл. приборы ? Освещение тоже , вроде , не нужно, пару ламп перегорит , не жалко если что.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.08.2011 в 20:54:56
maxilor,- они более стойки к таким эксцессам. Но 380 длительно не перенесут.
Airat
Airat
Казань
18.08.2011 в 22:17:47
Здравствуйте. Сегодня взял объект, заказчик требует раскидывать на розеточные 2,5 кабеля и подключить к 25А автомату, а на освещение 1,5 и к 16А. Смотрел детально проект, начал спорить что, например на розетки насосов в котельной мощностью 30 Вт, 2,5 это слишком излишне. Подскажите пожалуйста как ему научно объяснить разумные минусы, что может произойти вообще при таком раскладе? или ничего страшного, оставить как есть?!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.08.2011 в 22:22:20
Airat написал : Смотрел детально проект,
Если это по проекту - то забить, имхо
юра Т
юра Т
18.08.2011 в 22:29:31
за проект отвечает проектировщик, Ваше дело воплотить этот проект "в железе", но указать на "некорорые несоответствия" Вы конечно можете
Airat написал : например на розетки насосов в котельной мощностью 30 Вт, 2,5 это слишком излишне.
а для Вас то какая разница, больше - не меньше
DrPilman
DrPilman
Минск
18.08.2011 в 22:46:19
anfly написал : DrPilman, да-да, я понял. В "моем" щите было напихано и ТФ и видео, и тырнетные кабели, а стеночка о которой вы пишите на боковой стенке, а внутри 3 фазы стояковых. Имейте это ввиду.
Что-то похожее и у меня. В вертикальном канале проходят транзитом три фазы на все этажи, кабели для освещения площадок и кабели на соседские квартиры.
Только по прямой от моей квартиры до щита метра 2, а канал из моей квартиры уходит вниз под углом градусов 30 (вход в канал на расстоянии 20 см от потолка), но в вертикальный канал я не попадаю, а попадаю в канал соседа и опять поднимаюсь к потолку, но у чужой противоположной по площадке квартиры.
Airat
Airat
Казань
18.08.2011 в 22:49:01
делать буду в любом случае по проекту. Проект подписан, я сделаю и сдам как полагающе. Но есть ли этому научное объяснение, какие минусы?
Airat
Airat
Казань
18.08.2011 в 22:51:23
юра Т написал : за проект отвечает проектировщик
такое ощущение, за какой объект не возьмусь, делает проект один и тот же проектировщик. :D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.08.2011 в 22:52:34
Airat написал : Сегодня взял объект, заказчик требует раскидывать на розеточные 2,5 кабеля и подключить к 25А автомату, а на освещение 1,5 и к 16А.
И что тут- "не так"?
Airat написал : Смотрел детально проект, начал спорить что, например на розетки насосов в котельной мощностью 30 Вт, 2,5 это слишком излишне.
Розетки для стационарных насосов? -Оригинально.
Airat написал : Подскажите пожалуйста как ему научно объяснить разумные минусы, что может произойти вообще при таком раскладе?
Отступления от проекта?
Airat
Airat
Казань
18.08.2011 в 22:58:19
ПPOPAБ написал : И что тут- "не так"?
1 группа 2,5кв, 25А - пять насосов, 1 группа 2,5кв 25А - розетка на торжер и один ТВ, вентилятор в с/у 1 группа тоже идет 2,5 квадрата и 25А.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.08.2011 в 23:16:27
Airat,- автомат защищает только кабель. Кто и и что будет включать в розетки потом (может сварку?) вопрос "восьмой"... Ваш вариант решения?
