Alexiy
Alexiy
18.08.2011 в 18:02:01
и? :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.08.2011 в 18:04:18
Alexiy,- ваша формула этого не учитывает.
Alexiy
Alexiy
18.08.2011 в 18:05:31
drug. написал : Не будет ли проблем с сдачей энергосбыту?
Обратитесь в местный энергосбыт - у них имеется список рекомендованных для установки счётчиков. Всё, что в этот список не попало (а ваш счётчик наверняка не попал) - надо обсуждать с местным энергосбытом.
Alexiy
Alexiy
18.08.2011 в 18:10:27
ПPOPAБ написал : Alexiy,- ваша формула этого не учитывает.
Это не моя формула. Не могу себя поставить в один ряд с Джеймсом Ваттом и Джеймсом Прескоттом Джоулем... вообще, о чём мы с вами разговариваем?! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82 и всё. Пусть читает.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.08.2011 в 18:16:34
Alexiy написал : вообще, о чём мы с вами разговариваем?!
Пытаемся ответить на вопрос:
rombess написал : Можно ли из потребления 0,1 кВт*час вычислить силу тока?
Разве нет? :confused:
Alexiy написал : Пусть читает.
Всё много хуже... Тут не справочник, тут азбука нужна. :(
DrPilman
DrPilman
Минск
18.08.2011 в 18:39:04
Между этажами идут кабель-каналы между щитами, от них расходятся горизонтальные кабель каналы по квартирам. Пытаюсь пропихнуть стальной тросик в нейлоновой оболочке из квартиры в щиток, но никак не могу попасть в вертикальный канал. Что можно сделать?
anfly
anfly
Абакан
18.08.2011 в 18:54:27
DrPilman, сегодня с этим столкнулся. Пробил перфоратором (внутри квартиры) горизонтальное отверстие вдоль канала, дошел до вертикального канала, пробил и его. справа налево - 20-25 см, сверху вниз столько же. И вонзил с удовольствием! ) Удачи.
DrPilman
DrPilman
Минск
18.08.2011 в 19:02:54
У меня не все так просто. Думаю пробойником разбить стенку вертикального кабель-канала над щитом (перфом нельзя, в канале провода под напряжением), там толщина бетона около 1 см и найти место входа в него канала из квартиры.
anfly
anfly
Абакан
18.08.2011 в 19:12:40
DrPilman, попробуйте. Вертикальная стенка у меня была см 15. И со стороны щита, долбить эту стенку довольно-таки, неудобно. Но ваше право использовать собственные идеи. Отпишитесь, как получится.
DrPilman
DrPilman
Минск
18.08.2011 в 19:20:38
Долбить буду над щитом, там щит с телекоммуникациями а в его стенке проходит вертикальный кабель-канал.
anfly
anfly
Абакан
18.08.2011 в 19:28:10
DrPilman, да-да, я понял. В "моем" щите было напихано и ТФ и видео, и тырнетные кабели, а стеночка о которой вы пишите на боковой стенке, а внутри 3 фазы стояковых. Имейте это ввиду.
