Есть у какого нибудь производителя реле времени одновременно с задержкой на включение и на выключение? А то, например, у Легранда реле с задержкой только либо на включение, либо на выключение.
09.04.2012 в 09:19:25
09.04.2012 в 09:38:15
haramamburu написал : я сказал пвх.. епрст
Харош прикалываться. ГОСТ 16442-80 почитайте.
Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой или алюминиевой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ частоты 50 Гц. Стандарт устанавливает требования к кабелям, изготовляемым для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт. Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве.
Ещё вопросы?
09.04.2012 в 09:41:32
greg111 написал : слов нету... учат тому что никак не нужно... я бы сказал преподу- на свет 10А, на групповые розетки 20А под кабеля 1,5 и 2,5 кв. и не дай бог плавкие..... лучше автоматы.
Откуда у вас розетки на 20 А? А в остальном - верно.
09.04.2012 в 11:50:39
День добрый всем! Ставлю накопительный бойлер в городской квартире. Перед ним ставлю дифавтомат. Стоит ли добавлять еще выключатель нагрузки (рубильник) для защиты контактов дифа от подгорания или с учетом использования бойлера 2 недели (около 20 циклов вкл-выкл) в году можно коммутировать дифом безбоязненно?
09.04.2012 в 11:54:41
Fedotto написал : (около 20 циклов вкл-выкл) в году можно коммутировать дифом безбоязненно?
любой модульный аппарат рассчитан на 2 цикла вкл/выкл в сутки минимум. При этом ресурс различных аппаратов составляет порядка 30 000-100 000 циклов. Так что не парьтесь.
09.04.2012 в 13:40:46
Всем привет! Вопрос такой, какой "рубильник" поставить в подъездном щитке, в замен старого (образца 1917 :) ) если меняю часть проводки в квартире (из старой остается только свет и 1 розетка) всё остальное будет новым, планирую примерно так:
один кабель, квадратов 10, в квартире отдельный щиток, и дальше так:
1) электропечь (4 конфорки + духовка)
своя линия 3*62 УЗО 16(25) А 10 мА авт16А
2) стиралка автомат+ бойлер;
своя линия 3*2,52 с УЗО 16(25) А 10 мА авт16А
3) чайник; 4) кофеварка; 5) телевизор; 6) кухонный комбайн;
7) холодильник + свет на лоджиях + розетка для всячины там же;
своя линия 3*2,52 автомат 16А
8) свет в кладовой.
Своя линия 2х1,52 авт16А
9) TV, комп, музыка, всячина
Своя линия 3х2.52 УЗО 16(25) А 10 мА авт16А
09.04.2012 в 15:01:19
Сегодня молния "бахнула" невдалеке от дома, 1-2км, да так что чуть стёкла не повылетали, сотни мегавольт ушли в землю,и... вырубилось УЗО. Неужели в дешевом электронном УЗО есть какая то защита от скачков напряжения?
09.04.2012 в 15:16:03
SPASATEL написал : сотни мегавольт ушли в землю,и... вырубилось УЗО.
09.04.2012 в 15:18:12
Скорее есть чувствительность к электромагнитному импульсу молнии.
09.04.2012 в 16:04:53
Молния бахнула ближе чем Вам показалось. Пару сотен метров - не далее. УЗО действительно реагируют на близкие удары молний. Чем хуже их качество - тем больше вероятность срабатывания.
10.04.2012 в 01:20:17
Доброго времени суток !!! Нужно подключить 3 фазный двигатель из этого и выходит вопрос как определить какая фаза А,B. и С . Каким прибором или еще каким либо образом . Зарание большое спасибо
