MAVr 34 написал : Дык срезать этот наконечник, зачистить, скрутить оба провода и надеть новый наконечник.
А можно без наконечника) ? Нету, а покупать сотню ради этого....
29.05.2012 в 15:46:35
29.05.2012 в 17:18:34
Можно и без наконечника. Вам выбирать, качественный и красивый монтаж или экономия. Я не говорю что ради этого нужно упаковку покупать. У нас их тоже по много продают, но видел и по штучно, может поискать? Или у электриков спросить пяток, не думаю что откажут. Если не полные жмоты.
29.05.2012 в 20:02:28
Tos написал : а покупать сотню ради этого....
Ладно Вам, даже у нас в деревне я видел поштучно. А в златоглавой точно должны быть.
29.05.2012 в 20:07:16
Фигасебе Деревня:D
29.05.2012 в 23:50:12
каким проводом сделать ввод от стояка в хрущевке? стояк подозреваю алюм. и ввод тоже дб алюм. чтобы избежать соединеия медь-алюм?
29.05.2012 в 23:51:19
медью соединение через орех,или такой сжим от 6кв нормально зажимает
30.05.2012 в 00:12:46
про ответ. зажим понял.... они все идут от 6кв? стояк не мб меньше? посмотреть пока не могу ,счетчик снимать надо... нельзя ли алюм. 4-6кв. до счетчика(вх автомата) заводить?
30.05.2012 в 00:47:30
mastacityusr написал : нельзя ли алюм. 4-6кв. до счетчика(вх автомата) заводить?
зачем . не вижу смысла. медь и только. про алюминий пора уже забывать. вдруг реконструкция будет а вы себя заранее ограничиваете и ресурсом и мощьностью
30.05.2012 в 11:32:08
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я долго читал ветку про электрику, пытался разобраться, на так как для меня слова УЗО или ДИФ не значат абсолютно ничего, я со своим вопросом решил обратиться сюда. Дело в том, что у меня есть дача, проводку в которой проложили 30 лет назад и с тех пор не меняли. Я понятия не имею, какие там провода и какого они сечения (на второй этаж идет правда медный витой с лужением в двоиной обмотке). Главная моя задача сделать проводку (естественно полностью ее поменяв) как можно более БЕЗОПАСНОЙ, поскольку этим домом я очень дорожу. Пожалуйста, кому не сложно, опишите на доступном, птичьем языке те средства безопасности, которые должны быть установлены в доме чтобы свести к самому минимуму возможность пожара или какой-нибудь нештатной ситуации. Дом типового проекта №6, кирпичный, 2 этажа. Планируется кондиционер, и всякой техники думаю как минимум на входную мощность 30 кВт, про запас. Буду очень благодарен!!
30.05.2012 в 11:54:14
Pharmacia написал : думаю как минимум на входную мощность 30 кВт
А дадут? Это будет не самое дешевое удовольствие. Рисуйте свой домик, все свои хотелки, в отдельной теме. Обратите внимание на подобные темы про электроснабжение и проводку в частных домах.
30.05.2012 в 11:59:34
Нарисовать схему разводки? Это будет похоже на сеятеля Остапа Бендера :)
