Alexiy
Alexiy
30.11.2012 в 12:26:35
Locked написал : Например под дощатыми полами надо в гофре или открыто можно проложить?
под дощатыми полами - только в металлических трубах, либо в стяжке. В стяжку кладут в гофре
Locked
Locked
Бузулук
30.11.2012 в 12:35:23
Alexiy написал : В стяжку кладут в гофре
А стяжку достаточно сделать поверх гофры? На какую толщину? И сколько проводов 3*2,5 поместится в гофру 20 или 25 мм.
Alexiy
Alexiy
30.11.2012 в 12:43:05
Locked написал : А стяжку достаточно сделать поверх гофры?
вполне
Locked написал : На какую толщину?
не менее 10 мм (ПУЭ Таблица 2.1.3.)
Locked написал : И сколько проводов 3*2,5 поместится в гофру 20 или 25 мм.
только извращенцы засовывают более одного кабеля для прокладки групповых линий в одну гофру, хотя это и не запрещено.
Locked
Locked
Бузулук
30.11.2012 в 12:49:01
Alexiy написал : только извращенцы засовывают более одного кабеля для прокладки групповых линий в одну гофру, хотя это и не запрещено.
:D Каждому проводу свой домик? Все, всё равно в один не поместятся, сначала думал по 3-4 в одной гофре если поместятся, метра 4, потом разойдутся по своим линиям.
А что, сильно извращённо :eek:
Alexiy
Alexiy
30.11.2012 в 12:54:16
Locked написал : сначала думал по 3-4 в одной гофре если поместятся,
внутренний диаметр 20-й гофры - 14,7 мм наружный диаметр ВВГ 3х2,5 - 13,2 мм
Locked
Locked
Бузулук
30.11.2012 в 12:58:04
Alexiy написал : внутренний диаметр 20-й гофры - 14,7 мм наружный диаметр ВВГ 3х2,5 - 13,2 мм
:( понятно, спасибо.
Sprymag
Sprymag
30.11.2012 в 14:21:39
Добрый день.
Не подскажете, где в СПб можно купить хороший кабель ВВГ ls 3*2,5 и 3*1,5? Также интересует защитная автоматика Legrand и ABB. Где не нарваться на подделку? Есть проверенные магазины?
Спасибо.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
30.11.2012 в 15:18:49
Sprymag написал : Где не нарваться на подделку?
В проверенном магазине.
Sprymag написал : Есть проверенные магазины?
Есть.
На самом деле уже обсуждалось: Метизы, Электрик.
masol666
masol666
Самара
30.11.2012 в 15:24:21
Locked написал : по 3-4 в одной гофре
:eek:
Locked написал : Каждому проводу свой домик?
самому будет удобней работать.
дружба
дружба
30.11.2012 в 16:11:51
Бетоная стена 45см,просверлили отверствие буром 20,через это отверствие протянули 4 кабеля 3*2,5мм2 ВВГ-нг-лс,можно ли так оставить.
bratan
bratan
30.11.2012 в 16:38:18
дружба Я бы кабели в гофру обернул, но думаю и так пойдет.
