Deelan, Схема кнопки примерно такая.
29.11.2012 в 21:25:10
29.11.2012 в 21:36:47
Я верно подумал? И как правильно будет подобрать резистор?
29.11.2012 в 21:45:17
Видимо резистор с другого конца диода. А можно ли будет использовать один общий резистор на несколько таких выключателей? На десяток например чтоб к каждому не паять.
29.11.2012 в 21:56:04
С какого конца поставите резистор это значение не имеет. А вот резистор будет зависить от примененного светодиода. На какой ток он расчитан и какое падение напряжения на нем будет. Могу очень грубо сказать что резистор вам понадобится на 22кОм и мощностью более 2Вт Лучше на 3Вт, но такого нет(среди отечественных), придется ставить на большую мощность или составлять из двух. Далее светодиод нужно зашунтировать простым выпрямительным диодом, встречно-параллельно. Такое включение защитит светодиод от обратного напряжения и продлит ему жизнь. Схему рисовать? Так у вас одна пара контактов работает на замыкание, а на другой паре подключен светодиод (Как показал DED@ПВО)? Так?
29.11.2012 в 22:03:03
Верно, светодиод стоит на второй паре контактов уже без выключателя, кнопка расчитана на постоянное свечение (что я хочу исправить). Буду признателен за схему, если можно на несколько параллельных цепей.
29.11.2012 в 22:29:20
Deelan, Примерно так.
29.11.2012 в 22:29:27
Так достаточно?
Ток светодиода выбран=10мА падение напряжения ~ 2В DED@ПВО ток светодиода= 100мА :swoon обычно 10-20мА все остальное это сверх яркие и мощные.
29.11.2012 в 23:13:23
MAVr 34, Согласен. Но кто его знает какой режим эксплуатации предусмотрен: если ночной то достаточно 10-20ma, а если дневной -то думаю что гораздо больше 80-100ma, так как ьетрах в 10 уже трудно будет разглядеть горит или нет.
29.11.2012 в 23:16:30
Deelan, Схема будет примерно такой.
29.11.2012 в 23:26:19
Ну... не буду вам мешать...
30.11.2012 в 12:25:06
В каких случая в квартире провод или группа проводов прокладывается в гофре? Например под дощатыми полами надо в гофре или открыто можно проложить?
