Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
27.08.2013 в 03:10:12
vitali6 написал : 2 квадратных метра максимум на кухне примерно также. кабель проложен ВВГнг 3x2,5
Тогда от коробки санузла тяните запиточный кабель ВВГ3х2,5 в кухню. Коробка санузла должна быть глубокой
CEPrEN написал : кирдык проводке?
Контролькой надо смотреть, выходят ли все фазы с автоматов щита.
Аватар пользователя
27.08.2013 в 10:23:34
MAVr 34 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли изготовить нагревательный гибкий элемент 20см *25см . С постоянной температурой 120 градусов от сети 220V Если да, то цена изделия .
Спасибо Сергей.
Аватар пользователя
Андрей5
27.08.2013 в 10:35:04
Андрей5 написал : Доброго времени суток. подскажите, пожалуйста, когда у ABB менялась серия s200? пришли мне автоматы, все новой серии, 1 (большого номинала) явно из старой (без цветного окошка красно-зеленого). Когда они его добавляли и как поменялись артикулы?
может кто-нибудь подсказать?
Аватар пользователя
vitali6
27.08.2013 в 10:44:57
Палецкий написал : Тогда от коробки санузла тяните запиточный кабель ВВГ3х2,5 в кухню. Коробка санузла должна быть глубокой
Спасибо. Еще вопросик. Теплый пол будет стелиться нескоро, а штукатурка уже вот-вот. Я так понимаю что какой-то провод от коробки будет идти к теплому полу. Как лучше поступить чтобы не штробить потом? прокинуть пустую гофру от коробки к полу?
Аватар пользователя
Андрей5
27.08.2013 в 11:01:05
vitali6, кабель в гофре закладывайте и протягивайте к месту, где будет соединение с теплым полом. Если боитесь, что строители затопчут, то закройте сверху кабель каналом покрепче.
Аватар пользователя
Alexiy
27.08.2013 в 11:02:43
Андрей5 написал : может кто-нибудь подсказать?
у нас тут по ABB товарищ cs-cs специализируется, но он сейчас в отпуске. Вернётся - проконсультирует.
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
27.08.2013 в 11:26:59
vitali6 написал : какой-то провод от коробки будет идти к теплому полу.
один- питание ТП, второй- датчик в гофре(от регулятора)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
дружба
27.08.2013 в 12:18:30
CEPrEN написал : случайно замкнул друг на друга 2 фазы, в результате чего во всей квартире погас свет. автоматы не выбило, щелкание ими не помогает. кирдык проводке?
Смотрите,вводной АВ на вашу квартиру,на лестнице,в подвале.
Аватар пользователя
MAVr 34
Волжский
27.08.2013 в 13:34:09
3рыбака написал : MAVr 34 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли изготовить нагревательный гибкий элемент 20см *25см . С постоянной температурой 120 градусов от сети 220V Если да, то цена изделия .
Спасибо Сергей.
А, что вы понимаете под словом "гибкий"? И для каких целей вам это нужно?
Аватар пользователя
Solovey
27.08.2013 в 21:13:23
На сколько я помню новые автоматы появились всего несколько месяцев назад. Что придет в заказе сейчас спрогнозировать сложно, ибо склады еще не опустели от прошлой модификации.
Вот сам 3 недели назад получил свой заказ из Синела. Из 30 автоматов штуки 4 оказались "прошлой модификации" без окошка. При этом ладно один двухполюсник старый пришел, так заказывал 13 штук В16 из них всего 1 оказался старый... вот как мой заказ собирали...
Аватар пользователя
Alexiy
27.08.2013 в 21:55:38
Solovey написал : заказывал 13 штук В16 из них всего 1 оказался старый...
13-й несчастливый...
Аватар пользователя
дружба
27.08.2013 в 22:48:02
Посмотрите сборку щита,мне кажеться что здесь не хватает перемички между,верхней шиной(возле 3п.АВ) и нижней шиной,куда будет подключаться ,я так понимаю РЕ,хотя мне монтажник сказал ,что в щите нет шин РЕ,а есть ГЗШ,совсем запутал меня:)
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
27.08.2013 в 23:15:53
vitali6 написал : Спасибо. Еще вопросик. Теплый пол будет стелиться нескоро, а штукатурка уже вот-вот. Я так понимаю что какой-то провод от коробки будет идти к теплому полу. Как лучше поступить чтобы не штробить потом? прокинуть пустую гофру от коробки к полу?
угу,тольго гофру не пустую,а с протяжкой.причём не одну гофру,а две.вторую под датчик.гофру лучше брать 20мм.и подрозетники под регуляторы должны быть углублёнными
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
27.08.2013 в 23:37:40
дружба, Есть и то и другое: ГЗШ вверху справа, а РЕ внизу длинная.
Аватар пользователя
Alexiy
28.08.2013 в 08:05:01
дружба написал : не хватает перемички между,верхней шиной(возле 3п.АВ) и нижней шиной,куда будет подключаться ,я так понимаю РЕ
да. Для системы TN перемычка нужна. Без перемычки будет TT А вообще чтобы получить TN или TT вам ещё нужно к любой из этих шин заземление присоединить. Оно у вас там есть?
Назад
