vag415
vag415
11.04.2025 в 14:43:36
Дача. Дом подключен через счетчик АСКУЭ на 380 вольт на столбе. На входе в дом автомат на три фазы на 25 А. Ноль отдельно жестко через болт. В доме трехфазный счетчик (остался после принудительного перехода СНТ на счетчики АСКУЭ). От него рубильник и отдельные автоматы С-16. На 380 в. установлены отдельные автоматы для сауны и тепловой пушки. Вопрос в следующем, если я вдруг по какой-либо существенной причине перейду на счетчик АСКУЭ 220 в. (сауна не используется после постройки бани, пушку можно пересоединить на одну фазу), то возможно ли будет наладить работу трёхфазных входного автомата и домашнего счётчика по новой, однофазной схеме, или требуется их замена? Если можно, то каким образом?
Есть 13 ответов в нашем Telegram канале
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
11.04.2025 в 14:55:52
странное желание, трехфазное подключение дает больше возможностей, например равномерно раскидать нагрузку по трем фазам вместо того чтобы грузить одну и всем, плюс возможность подключения трехфазных потребителей типа котлов, бойлеров, электроплит и т.д.
11.04.2025 в 15:08:14
vag415 написал 11.04.2025 в 14:43
Замена.
домашнего счётчика
Просто отключить две фазы.
dv_sudya написал 11.04.2025 в 14:55
Это как раз не возможность, а сложность - гибкость намного хуже и потреблять эту мощность сложнее.
Все это как правило можно переключить от одной фазы.
Исключение - 3ф моторы.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.04.2025 в 15:57:31
странное желание, трехфазное подключение дает больше возможностей, например равномерно раскидать .....
Да, дает больше дает, например головняк при распределении равномерно нагрузки.
-1
Neu
pool
pool
11.04.2025 в 16:05:07
haramamburu написал 11.04.2025 в 15:57
11.04.2025 в 15:57:31 dv_sudya написал 11.04.2025 в 14:55
А в чём головняк? И к чему на бытовой сети добиваться равномерного распределения нагрузки по фазам? Задействовать одну фазу на весь дом, а вторую, при желании, использовать на технические нужды. И совершенно неважно, что фазы нагружены неравномерно. Ни на что это не влияет вообще.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2025 в 16:06:44
BV написал 11.04.2025 в 15:08
Инверторы для этого есть 1ф 220-3ф 380 Моторы редко большой мощности. Да и плавный пуск всегда приятно.
В чем очевидное преимущество 1фазы - что можно использовать недорогой генератор особо не колдуя с переделкой если суммарная мощность потребителей небольшая. А отказываться от трехфазного ввода - какаято странная странность. Это переделка прям всего ввода, если мощность сохраняется.
Narrenfreiheit
11.04.2025 в 16:18:29
MADONNA написал 11.04.2025 в 16:06
Квартиры на 11квт одно время делали с 3ф вводом (типа более равномерное распределение нагрузки), сейчас к счастью вернулись к однофазному вводу с АВ 50А.
Эта равномерность в масштабах дома и так соблюдается.
А 3Ф ввод - дороже, сложнее, и есть проблемы в случае обрыва нуля.
Несомненно, ..... и регулировка скорости, и даже немного в плюс.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2025 в 16:24:44
BV написал 11.04.2025 в 16:18
Он уже есть - три фазовых проводника, что бы сохранить мощность - придется или менять провода или объединить 2х2 но все равно сечение не в три раза увеличится. Проблемы с обрывом нуля решаемы - и РН, и автоматика обсуждаемая в соседней теме.
Narrenfreiheit
11.04.2025 в 16:24:47
Коммутация намного проще получается, а жирных потребителей - или не включать или предотвращать включение автоматически в аварийном режиме, через реле. Но на дома редко когда выделяют однофазный ввод.
11.04.2025 в 16:28:18
MADONNA написал 11.04.2025 в 16:24
Вы о чем?) Ввод менее 4х16 СИП не бывает...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.04.2025 в 16:33:59
pool написал 11.04.2025 в 16:05
15 кВт, 25А ввод, не так так нагрузил одну фазу, до свидания оставшиеся два.. Теперь те же 15, но ввод 63А, чувствуете разницу? Я сильно не жарилась
