10.02.2013 в 23:21:41
iyri написал : реле времени стоит- то не в цепи управления реверсивными пускателями.
ага.точно спасибо .тем самым можно избавиться от одного пускателя
11.02.2013 в 12:14:02
haramamburu написал : Без земли не работает?
Попробовал соединить без "земли" - работает. Но как бы все равно эту самую "КАК БЫ ЗЕМЛЮ" найти или сделать то нужно. А как?
11.02.2013 в 12:57:14
Доброго всем времени суток. Посмотрите, пожалуйста, нет ли явных недочетов в схемах внутренних щитков. Частный дом, трехфазная линия. Уличный щиток с автоматом на 32А и счетчиком, от центральной линии кинут СИП 4х16. Выделенная мощность 14кВт. , Заранее спасибо.
11.02.2013 в 17:28:35
Добрый день. Не подскажете, обязательно ли кабель теплого пола защищать УЗО?
11.02.2013 в 17:38:03
Подскажите, пожалуйста, почему в распред коробке напряжение 40 В( на трех розетках запитанных от этой РК тоже 35-40 В), в щитке же напряжение между губами отходящего автомата и нулевой шиной 220 В?
11.02.2013 в 18:16:50
IgorJu написал : Не подскажете, обязательно ли кабель теплого пола защищать УЗО?
Нет, если сверху него уложена заземленная металлическая сетка.
rentkeysi написал : Подскажите, пожалуйста, почему в распред коробке напряжение 40 В( на трех розетках запитанных от этой РК тоже 35-40 В), в щитке же напряжение между губами отходящего автомата и нулевой шиной 220 В?
Обрыв потому-что. Мультик наводку или утечку показывает.
11.02.2013 в 18:27:07
ПPOPAБ написал : Обрыв потому-что. Мультик наводку или утечку показывает.
спасибо. так и думал. а еще такой вопрос. без нагрузки в домике в розетках напряжение 220 В. при включении, например, чайника или обогревателя, появляется просадка до 160-180 В( сечнеие, длина трассы), какие еще могут быть причины?
11.02.2013 в 19:28:56
Гдето плохой контакт, на котором с повышением нагрузки падает напряжение. При этом он будет нагреваться.
11.02.2013 в 19:34:11
MAVr 34 плохой контакт выше(на автоматах, рубильнике, на столбе?) или каждую розетку и РК просматривать, протягивать?
11.02.2013 в 19:48:05
kewa,- Давайте все-таки придем к общепринятым стандартам рисования схем, если нет графического редактора, скачайте Splan, в крайнем случае рисуем на бумаге, соблюдаем общепринятую расцветку проводов. Фазы- Ж, З, К. ноль- Гол. PEN- желт. зел.
kewa написал : какое сечения гибкого провода брать в пике где то 10 киловатт
Что касаемо рисунка:
11.02.2013 в 19:50:57
rentkeysi, дружище, у меня движок троит, ну ка быстренько определи через интернет, в чем дело - в свечах, проводах, форсунках или ЭБУ?
11.02.2013 в 19:56:41
Костян челяб спс за иронию. я не прошу дать конкретного ответа. хотелось бы просто узнать все возможные причины и откуда лучше начать искать неисправность.
11.02.2013 в 19:57:31
ПPOPAБ написал : Нет, если сверху него уложена заземленная металлическая сетка.
Сверху не уложена...
11.02.2013 в 20:02:04
Их около 30и Перечислить все?
