Johnny
Johnny
Хабаровск
10.02.2013 в 17:32:41
Да простейшая ПТУшная схема, например - http://electricalschool.info/electroshemy/436-skhemy-podkljuchenija-magnitnogo.html Ставим вместо пусковой кнопки концевой выключатель.
юра Т
юра Т
10.02.2013 в 17:53:56
kewa написал : и бывает ли такое реле и как оно называеться
схемы читать умеете? что то типа: http://otvet.mail.ru/question/80850211 последняя схемка, два пускателя и дополнительное реле
iyri
iyri
Брянск
10.02.2013 в 18:00:43
Johnny27 написал : Да простейшая ПТУшная схема, например - http://electricalschool.info/electro...agnitnogo.html Ставим вместо пусковой кнопки концевой выключатель.
:)И хрен она будет работать, только в одну сторону, во вторую только ч-з стоп
iyri
iyri
Брянск
10.02.2013 в 18:09:49
Предлагаю к рассмотрению:
cineman
cineman
10.02.2013 в 18:29:22
Johnny27 написал : По идее - собирается реверсивная схема на двух контакторах.
да, с механической блокировкой между ними и пневмореле, настроенными на время остановки привода.
iyri
iyri
Брянск
10.02.2013 в 18:49:30
юра Т написал : схемы читать умеете? что то типа: http://otvet.mail.ru/question/80850211 последняя схемка, два пускателя и дополнительное реле (но двигатель без паузы реверсироваться будет, для паузы еще реле времени надо)
-По линку 1 и 2 схемы не рабочие, 3-я будет работать только с фиксированными переключателями концевиков.
kewa
kewa
10.02.2013 в 19:54:05
со схемами у меня туго вот набросал.что то похожее.может кто подскажет где ошибки. обьясняю что это.по принципу токарный станок но для деревьев.справа с краю мотор вращающий дерево.рядом с ним каретка которая двигаеться за счет нижнего мотора и на каретке установлен мотор вращающий ножи.Э.М.Р это пускатель.если что не правильно нарисовал не пинайте.электротехника была всего в одном классе и то 15 лет назад. - - - -
iyri
iyri
Брянск
10.02.2013 в 20:42:01
Схема рабочая,
kewa
kewa
10.02.2013 в 20:50:59
красный кружочек и красные квадратики это типо кнопка аварийного отключения с фиксацией при нажатии(размыкание) в зеленом кружке кнопка без фиксации нормально разомкнутая. а почему слабое звено
iyri
iyri
Брянск
10.02.2013 в 21:17:58
kewa написал : красный кружочек и красные квадратики это типо кнопка аварийного отключения с фиксацией при нажатии(размыкание) в зеленом кружке кнопка без фиксации нормально разомкнутая. а почему слабое звено
  • Кнопки аварийного отключения обычно ставятся на фазном проводе, у Вас рвется N- сами понимаете, нажав кнопку аварийного отключения вся схема останется под напряжением- какое- же это аварийное отключение? То что в зеленом кружечке ( кнопка без фиксации нормально разомкнутая) как в этом случае Вы планируете запустить схему?
kewa
kewa
10.02.2013 в 21:49:25
точно. как это я проглядел.а задумка была хорошая.значит зеленую кнопку выбрасываем.какие еще замечания
