Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2013 в 22:46:44
ma-masha написал : 1-в подрозетнике-одна дырка на задней поверхности, четыре-по бокам, и две-совсем по бокам, соединяются с соседними подрозетниками. Так вот если , например, нужно блок из трех розеток, шлейфом, то в какие дырочки вставлять входной провод(то, который от щитка)?
Вставляйте в крайнюю дырку справа или слева
ma-masha написал : И в какие-провода, которые соединяют розетки?
шлейф (перемычки) проходят через дырки между коробками
ma-masha написал : какой провод использовать для соединения между розетками?
Драконьте провод и соблюдая цветность моножил(!) соединяйте в шлейф розетки отдельными перемычками
web-rr
web-rr
Саратов
08.02.2013 в 22:49:45
ma-masha написал : Люди, помогите, пожалуйста, советом.)))
Известнейшая форумчанка!
ma-masha написал : 1-в подрозетнике-одна дырка на задней поверхности, четыре-по бокам, и две-совсем по бокам, соединяются с соседними подрозетниками. Так вот если , например, нужно блок из трех розеток, шлейфом, то в какие дырочки вставлять входной провод(то, который от щитка)?И в какие-провода, которые соединяют розетки?
Смотрите с какой стороны к подрозетнику подходит кабель от щита - вот в самую удобную дырочку расковыривайте и просовывайте питающий кабель. Провода которые соединяют розетки - в те дырочки которые совсем по бокам, там ещё выступы которыми подрозетники цепляются.
Если со слов не понятно - дайте фото вашего подрозетника - на нём покажу.
ma-masha написал : 2-сегодня обнаружила, что провод ноунейм 3х2.5 жестче чем аналогичный 3х2.5 в черной изоляции. Но в черной изоляции-толще, и с него с большим трудом снимается эта черная "шкура". Так вот какой провод использовать для соединения между розетками? Или раздраконить провод на отдельные проводочки и соединять ими? Спасибо за ответ)))
Раздраконить и соединять ими. Раздраконить нужно тот, что в чёрной изоляции, надеюсь это ВВГ.
services
services
08.02.2013 в 22:54:21
В боковые по горизонту и вертикали не очень удобно, в последствии могут помешать при установке розеток, это про вводной в подрозетник и шлейф... между подрозетниками само собой, выломать сразу,а потом вмазывать )
ma-masha
ma-masha
08.02.2013 в 22:56:37
web-rr написал : Провода которые соединяют розетки - в те дырочки которые совсем по бокам, там ещё выступы которыми подрозетники цепляются.
Так там же с боков еще такие"ласточкины хвостики" с винтиками. Они не будут цепляться за эти провода и мешаться? Может все-таки с задней плоскости провода вводить.
Палецкий написал : Драконьте провод и соблюдая цветность моножил(!) соединяйте в шлейф розетки отдельными перемычками
Боже, неужели так можно))))))))))))))????? А то я сегодня чуть умом не тронулась, пока их соединяла этим жестким, белым, ноунеймовским проводом. Очень утомилась. А впереди еще 3 комнаты.
ma-masha
ma-masha
08.02.2013 в 23:01:45
web-rr написал : в чёрной изоляции, надеюсь это ВВГ.
Это какой то ГОСТовский, купленный в мерлене.
08.02.2013 в 23:32:05
Благодарен за ответы!Простите,может я не туда влез.А в щитке стоит 25А автомат(на квартиру) Еще вас благодарю Вас!
4Серый
4Серый
Пушкино
09.02.2013 в 00:11:06
Alexiy написал : мощность духовки - до 2,5 кВт? Тогда да, можно.
а у меня 3,3кВт духовка,в хрущёвке с газом.... ....отключать?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.02.2013 в 01:51:31
4Серый написал : ....отключать?
если на 2.5 квадрата алюминия стоит С25 - можно и не отключать, он скоро догорит и все само отключится :(
kewa
kewa
10.02.2013 в 12:12:09
мужики помогайте как реализовать перемену фаз местами(380) опишу принцип работы идет подающая каретка(двигает электромотор(380 0.5 kw) надо чтобы дойдя до конца задевала концевик и на моторе переключались фазы и он двигался обратно.вот какой концевик надо и бывает ли такое реле и как оно называеться.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.02.2013 в 16:34:42
kewa, По идее - собирается реверсивная схема на двух контакторах.
iyri
iyri
Брянск
10.02.2013 в 17:11:23
kewa написал : мужики помогайте как реализовать перемену фаз местами
  • Какой элементной базой располагаете?
Johnny27 написал : По идее - собирается реверсивная схема на двух контакторах.
  • силу- да, без реверса не обойтись, а что скажете насчет схемы управления?
