crcya
crcya
M
15.08.2025 в 03:18:38
Кто с таким сталкивался? Светодиодов с черными точками нет, но есть слегка потемневший светодиод, но так как две линии от драйвера идет, то думаю, что накрылся драйвер. Как выяснить что нужно менять драйвер или светодиодную полоску?photo_2025-08-15_03-11-00photo_2025-08-15_00-28-51Тестер почему-то показал 315 вольт Замерял первый и второй проводник. Всего идет к светодиодам четыре. Возможно тестер врет так как должно быть 230 вольт.
strider1978
strider1978
15.08.2025 в 04:54:39
crcya написал 15.08.2025 в 03:18
И то и другое. Запаса ресурса в этих люстрах нет.
15.08.2025 в 15:25:44
crcya, измеряют напряжение на каждом диоде линейки. Или просто их замыкают.
калямба
калямба
Тюмень
15.08.2025 в 15:45:48
Это нормально. 300в х 230 мА = 69 Вт. Какой-то диод на обрыве в обеих ветвях (каналах). Найти можно замыканием последовательно каждого диода, когда замкнете неисправный - засветится, так и оставить с перемычкой...какое-то время поработает.
15.08.2025 в 21:34:45
калямба написал 15.08.2025 в 15:45
Если остальные диоды хорошие - неограниченное время. Замыкание одного двух трех диодов не ухудшает режим других
crcya
crcya
M
15.08.2025 в 21:51:22
imageСпасибо за советы. Так замкнуть?
Dmitry47
Dmitry47
16.08.2025 в 01:10:44
crcya написал 15.08.2025 в 21:51
Замкнуть диод накоротко. У вас картинка вообще лента. Кстати дело может быть еще и в трещинах на плате, именно с таким случаем я недавно столкнулся, там правда драйвер умер от этого.
crcya
crcya
M
17.08.2025 в 01:46:25
Dmitry47, Выше писали, что если драйвер выдаёт 315V постоянного тока, то это норм. Пара диодов с небольшим серым помутнением, но без черной точки в центре. Как узнать на сколько вольт покупать светодиодную ленту на замену? Или сначала купить драйвер, если дело не в нём, то сдать обратно? Лент в люстре 6.
crcya
crcya
M
17.08.2025 в 03:06:13
Люстра KOVALTSEVA LIGHT модель 82008 с драйвером DS-520A+ 60-80W)X2 Вот думаю купить сначала драйвер или ленту: Хотел вставить ссылку но ссылки запрещены photo_2025-08-17_03-37-44ledНа 12v покупать?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.08.2025 в 05:26:16
Это онОнизм. Фундаментальное решение вопроса в том, чтобы не брать светильники где нет ламп с цоколем Е 27 Е14.
Если очень хотчется, то замените сразу то и другое на своё. Проще всего БП 12 вольт и лента из магазина.будите четко понимать что не так и в любой момент проблема будет решатся.
crcya
crcya
M
17.08.2025 в 11:42:37
Aтос, А стоит драйвер на 12V? "W" - Это вольты в некоторых европейских странах всЛюстры с E27 для низких потолков плохо подходят. Вот похожий на 120Vdc
