ser000
ser000
21.08.2025 в 15:26:35
Dmitry47 написал 20.08.2025 в 22:50
К сожалению это геморрой, и поломка такой люстры неприятное дело. Куда проще поменять лампочку, но увы. Я себе тоже повесил такие люстры, ну починю, придется заморочиться.
Можно добавить патроны и вкрутить лампочки. Если место мало, то можно E14, а если много, то можно и E27 напихать. К тому же сейчас приличне диодные филаментные лампочки вполне годного свечения достаточной яркости, а работают аналогично лампам накаливания и светят во все стороны и фактически выпускаются по технологии ламп накаливания в стеклянной колбе.
crcya написал 20.08.2025 в 22:05
Dmitry47, я не понимаю как закорачивать диоды на этой ленте тем более лет в люстре шесть. Я замучаюсь .....
Это лента из вашей люстры? Может у вас есть хоть какой-нибудь измерительный прибор вроде мультиметра?
Если светодиоды простые (не совмещённые несколько в один, для которых надо более высокое напряжения для повторения этого фокуса, а не все мультиметры могут это себе позволить), то мультиметр в режиме прозвонки (проверки закоротки) при подключении в правильной полярности будет зажигаться работающий светодиод: image
crcya написал 15.08.2025 в 03:18
Тестер почему-то показал 315 вольт Замерял первый и второй проводник. Всего идет к светодиодам четыре. Возможно тестер врет так как должно быть 230 вольт.
Надо бы подтянуть познания, переменное сетевое напряжение после выпрямления как раз и дают постоянных около 300В. image
Dmitry47
Dmitry47
21.08.2025 в 18:31:22
Светодиоды могут быть и сдвоенными и возможно строенными. Берёшь пинцет и коротишь каждый по очереди. Главное учитывать, что там 300в. Для замыкания надо иметь навыки пайки. Кстати там лента двухканальная, диоды желтые и белые чередуются.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.08.2025 в 18:47:24
crcya написал 20.08.2025 в 22:23
драйвер выдает на левой линии 263V,
Это не имеет значения, драйвер токовый.
21.08.2025 в 21:04:03
ser000 написал 21.08.2025 в 15:26
Далеко не все мултиметры зажгут....
ser000
ser000
22.08.2025 в 03:02:41
BV написал 21.08.2025 в 21:04
Зависит от диода. Диоды с низким напряжением зажигаются любым. Диоды с напряжением повыше светят совсем тускло. Проблема подсветить составные диоды (или сразу группу из нескольких последовательных светодиодов), где фактически несколько диодов в одном корпусе - для таких не каждый мультиметр подойдёт.
crcya
crcya
M
23.08.2025 в 13:57:17
Есть мультиметр. Патроны туда колхозить некуда - это плоская люстра. Сегодня поищу пинцет с обрезинеными ручками и проверю им.
Dmitry47
Dmitry47
23.08.2025 в 14:58:23
crcya написал 23.08.2025 в 13:57
Есть мультиметр. Патроны туда колхозить некуда - это плоская люстра. Сегодня поищу пинцет с .....
Есть и другой более безопасный и правильный способ, источник питания вольт на 12 (например аккумулятор) и токоограничительный резистор. Мультиметр просто при прозвонке не дает высокого напряжения, достаточного для зажигания последовательно включенных двух белых диодов.
Aтос
Aтос
23.08.2025 в 15:29:34
Dmitry47 написал 23.08.2025 в 14:58
Есть и другой более безопасный и правильный способ, источник питания вольт на 12 (например .....
Сначала просто коротим каждый светодиод. Когда закоротим неисправный, все загорятся нормальным свечением,и так можно оставить заменить отдельно взятый светодиод мало реально,А коротить можно хоть все. Драйвер токовый.
Dmitry47
Dmitry47
23.08.2025 в 15:50:17
Aтос написал 23.08.2025 в 15:29
Сначала просто коротим каждый светодиод. Когда закоротим неисправный, все загорятся нормальным .....
Уже говорили об этом. Если 300В не пугают, то можно.
crcya
crcya
M
24.08.2025 в 03:28:21
Dmitry47, какой резитор подобрать?
crcya
crcya
M
24.08.2025 в 03:28:23
