MAVr 34
MAVr 34
Волжский
08.02.2013 в 19:08:01
Shelest написал : Сгорел терморезистор NTC 220d-15. Чтобы вместо него воткнуть? мясорубка 1600 Вт. Или в какой другой раздел запостить вопрос?
Какой стоял, такой и ставить.
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
08.02.2013 в 19:22:43
витаон написал : 220в +- 10% должно быть прописано в договоре снабжающей организации,
+- 10% в аварийном режиме работы электросети, +- 5 % в нормальном режиме.
Добрый день! Такая ситуация. Дом подключен к трёхфазной сети. Вводной пятижильный кабель (L1_L2_L3_N_PE) заходит на трёхфазное УЗО, дальше через гребёнку распределяется пофазно на комнаты. Автоматы в водном щитке все однополюсные на каждую линию. Задача подключить однофазный резервный источник питания через перекидной рубильник. Вроде всё просто, расщепил фазу с генератора на рубильнике и пользуйся. Но одно смущает, как в этом случае поведёт себя трёхфазное УЗО? Ведь через контакты УЗО будет проходить одноимённая фаза! Спасибо!
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
08.02.2013 в 19:23:07
Alexiy написал : Когда разбор мощности вечером снижается,
а помоему вечером как раз потребление возрастает обычно и по идее должна падать напруга,если ноль дохлый обычно так и повышается
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
08.02.2013 в 19:27:22
Vasyatka написал : +- 10% в аварийном режиме работы электросети, +- 5 % в нормальном режиме.
есть номинальные и предельные цифры согласно госта, но уж не как не аварийные, по вашему 240 -250в в сети аварийное отклонение. а линию на резерв надо откидывать по обоим проводам обычно так ,в итоге поменняется лишь тип заземления для потребителя
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
08.02.2013 в 20:27:49
Да, напряжение в сети выше 243 может быть только в аварийном режиме. В нормальном не выше 231в. Я как раз по долгу службы за эти параметры и отвечаю :) И эти данные взяты из моей должностной инструкции.
Извините, ничего не понял. Так их же четыре с линии, а с генератора только два. При отключении трёхфазного электричества с ВЛ-0.4 мы перекидным рубильником отключаем все эти три фазы, и вместо них подаём с генератора одну одноимённую.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
08.02.2013 в 20:30:44
Vasyatka написал : перекидным рубильником
если вы собираетесь питать только конкретную однофазную линию на неё и ставьте перекидной. он и перекинет оба конца на ваш генератор, остальные останутся подключенными к сети, заодно будет видно появление напруги, это наз резервирование выделеной нагрузки а не всего дома
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
08.02.2013 в 20:40:11
витаон написал : если вы собираетесь питать только конкретную однофазную линию
Дык, как раз всё дело в том, что гена будет питать, как бы это яснее выразиться,:) три однофазные линии, но одной фазой.
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
08.02.2013 в 20:49:36
Vasyatka написал : Да, напряжение в сети выше 243 может быть только в аварийном режиме.
Ошибку допустил.:o Нужно читать так: напряжение в сети выше 231 может быть только в аварийном режиме.
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
08.02.2013 в 20:59:05
Vasyatka написал : Дык, как раз всё дело в том, что гена будет питать, как бы это яснее выразиться, три однофазные линии, но одной фазой.
Вот тут http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-rev чем это можно сделать и он,кстати ,так делал,найдёте.
И это пройдёт ...
ma-masha
ma-masha
Эксперт
08.02.2013 в 22:30:24
Люди, помогите, пожалуйста, советом.))) Итак-делаю ремонт. С электрикой возиться изначально не хотела, собиралась приглашать мастера. Но муж сказал-что сделает всё сам... Теперь приходится доделывать мне...((( Вопросы дурацкие, конечно же. Но еду, как могу. 1-в подрозетнике-одна дырка на задней поверхности, четыре-по бокам, и две-совсем по бокам, соединяются с соседними подрозетниками. Так вот если , например, нужно блок из трех розеток, шлейфом, то в какие дырочки вставлять входной провод(то, который от щитка)?И в какие-провода, которые соединяют розетки? 2-сегодня обнаружила, что провод ноунейм 3х2.5 жестче чем аналогичный 3х2.5 в черной изоляции. Но в черной изоляции-толще, и с него с большим трудом снимается эта черная "шкура". Так вот какой провод использовать для соединения между розетками? Или раздраконить провод на отдельные проводочки и соединять ими? Спасибо за ответ)))
Kubera
Kubera
08.02.2013 в 22:46:19
ma-masha написал : ....в подрозетнике-одна дырка на задней поверхности, четыре-по бокам, и две-совсем по бокам, соединяются с соседними подрозетниками. Так вот если , например, нужно блок из трех розеток, шлейфом, то в какие дырочки вставлять входной провод(то, который от щитка)?И в какие-провода, которые соединяют розетки?......
провода вставляйте как удобней. вот есть подходящее видео http://www.youtube.com/watch?v=YZ--N5Zr0GI&list=SP719AD715C5DBDC25&noredirect=1
