05.03.2017 в 14:32:51
#5955181
serj12, вроде проверил все розетки и выключатели, не смог проверить только лампочку в прихожей, там изначально не работало, сказали что-то с патроном. Фото сейчас сделаю.
05.03.2017 в 14:43:40
#5955188
05.03.2017 в 15:04:39
#5955206
serj12,
Это максимальное качество, которое позволяет сделать мой телефон( над каждым рубильником написано: АЕ1031-2УхП4, правда на втором не разобрать половину. под каждым следующее: 380V50-60Hz посередине на первом и втором 16А, на третьем 25А.
05.03.2017 в 15:06:16
#5955208
megrad, газ.
05.03.2017 в 15:35:07
#5955224
Сергей55555, в теории 1 АВ ввод, два на розетки и освещение по комнатам. В квартире всё выключали когда АВ щёлкали?
05.03.2017 в 15:41:14
#5955228
megrad, да, но есть вероятность, что где-то было что-либо включено. Квартира не в лучшем состояние, много выключателей непонятно к чему идущих и рабочие ли вообще.
05.03.2017 в 16:57:14
#5955264
Сергей55555, из розеток всё выключали?
05.03.2017 в 17:33:55
#5955291
megrad, да.
05.03.2017 в 18:00:41
#5955310
Из стены торчит хвост вмурованного ПВС, к которому нужно прикрутить розетку. С определением фазы проблем не возникает - индикаторная отвертка показывает её на желто-зеленом проводнике. Остается коричневый и синий - как определить какой из них ноль, а какой земля? УЗО в щите нет, размыкания земли тоже.
05.03.2017 в 18:20:12
#5955327
solitas написал: С определением фазы проблем не возникает - индикаторная отвертка показывает её на желто-зеленом проводнике. Остается коричневый и синий -
Зашибись, расцветка. Вообще то фаза должна быть коричневой. Определить ноль либо научным тыком, либо прозвонить при отключенных нагрузках и фазе ноль с соседней розеткой. Либо вскрыть распред коробку и посмотреть, заодно переключить нормально.
05.03.2017 в 18:40:20
#5955346
megrad написал: Определить ноль либо научным тыком
Как? Вариант с лампочкой не катит - горит в любом положении. Способы с прозвонкой и коробкой в данном случае не подходят.
05.03.2017 в 20:00:37
#5955418
Вариант с контрольной лампой и отключением отходящего на квартиру нуля в электрощите не рассматривали? Т.е. цепляете лампу на фазу и подозреваемый ноль и отключаете нулевой провод на квартиру в щитке. Лучше с привлечением электрика. Погасла лампочка, значит ноль правильный, не погасла, то это земля.
05.03.2017 в 21:37:13
#5955533
Ладно, с этим разобрались. Ситуация вторая, поинтереснее. Есть обычная розетка с заземлением. В нее вставлен "пилот", к которому подключены варочная панель и духовой шкаф (газовые). Пока они подключены вдвоем, никаких проблем нет. Как только в тот же "пилот" включается стиральная машина, на корпусе первых двух приборов появляется фаза. На корпусе стиралки фазы при этом нет. Стиралка Bosch, новая, пробоя между фазой, нулем, и корпусом нет - проверил тестером. Перемычек между землей и нулем в розетке тестер также не нашел. Вилки техники и "пилота" перетыкал во всех возможных комбинациях, попробовал три разных "пилота" - не помогает. Что это может быть, и как с этим бороться? Диэлектрик на газу установлен.
05.03.2017 в 22:29:21
#5955587
serj12 написал: не включать в этот пилот
На кухне одна розетка на всю технику. Вторая, на той же линии, на другой стене. Из пары сотен посещаемых квартир и домов в год нормальную электрику вижу в среднем в 5-6 случаях. Большую часть остального можно вообще в тему лжеэлектриков постить.
serj12 написал: А что в инструкции к стиральной машине про наличие РЕ указано ?
Уже не помню.
05.03.2017 в 22:57:10
#5955614
solitas написал: Как только в тот же "пилот" включается стиральная машина, на корпусе первых двух приборов появляется фаза.
значит нет у Вас заземления в розетке пс. да, а чем Вы фазу определяете на корпусах?
05.03.2017 в 23:14:40
#5955638
юра Т написал: значит нет у Вас заземления в розетке
Вполне возможно. Но почему тогда это единичный случай, ведь я много раз видел точно такие комбинации подключенной техники в домах, где земли вообще нет, но при этом электричество в неположенных местах не гуляет.
юра Т написал: пс. да, а чем Вы фазу определяете на корпусах?
В данном случае эмпирическим путем - ударило током, когда одной рукой дотронулся до корпуса, а второй до стояка. Далее опыты проводились с помощью индикаторной отвертки.
06.03.2017 в 00:06:34
#5955701
Сетевой фильтр с средней точкой в стиралке есть, значит на корпусе 110 Вольт примерно. А пилот с розетками с заземляющим контактом, так эти 110V дальше и идут по корпусам техники. Обыденная ситуация для сети без заземления.
06.03.2017 в 00:08:41
#5955704
solitas, в стиралке на входе стоит фильтр, который даёт не слабую утечку на корпус, и если вместе со стиралкой в один Пилот включено ещё что то, то и на их корпусах будет потенциал (в случае если в розетке нет земли)
06.03.2017 в 00:21:02
#5955720
TAB написал: Мне нужно себе щит сделать, пристрастий к какому-либо бренду нет у меня.
Решили что-то?
06.03.2017 в 00:42:50
#5955739
юра Т написал: в стиралке на входе стоит фильтр, который даёт не слабую утечку на корпус, и если вместе со стиралкой в один Пилот
Если не в одном пилоте, но на одной линии без заземления со стиралкой будет подключена какая-то техника, то она вся будет под напругой? Кстати, стиралка была на тот момент выключена - это как-то влияет?
06.03.2017 в 00:43:22
#5955741
ZAED написал:
Решили что-то?
ZAED, склоняюсь к Easy9. Нашел фото потрохов автомата этой серии и не увидел там отличий от Домового, которого обычно хвалят. Единственно, в этой линейке нет диффзащиты А на 30ма, только АС. Вот и думаю, насколько это для меня важно.
06.03.2017 в 00:48:52
#5955747
TAB написал: ZAED, склоняюсь к Easy9.
их нет в природе, обыскался. Я вот склоняюсь к иек, т.к. шина есть + цена моего щитка будет в 2,5 раза дешевле. Если достопочтенный radio утверждает что все не так плохо, и подкрепляет свои сло вполне настоящими тестами- почему нет?
06.03.2017 в 00:55:49
#5955752
ZAED, как это нет, вроде полно предложений?
06.03.2017 в 01:09:24
#5955759
solitas написал: Кстати, стиралка была на тот момент выключена - это как-то влияет?
Фильтр может стоять до выключателя.
06.03.2017 в 01:42:34
#5955766
solitas написал:
solitas, если линия с заземлением но оно в щите не подключено то да, напряжение порядка 110 Вольт, ток еденицы миллиампер, он не опасен, но неприятен, а в случае пробоя будет сюрпрайз на всей технике
06.03.2017 в 09:26:19
#5955907
volchenok, юра Т, понятно. Спасибо за помощь.
06.03.2017 в 15:06:34
#5956214
06.03.2017 в 15:24:45
#5956236
ZAED, а, таких вообще в линейке Easy9 нет, можно не искать. Но только их и в "Домовом" нет.
06.03.2017 в 19:03:38
#5956451
Тут еще раз посмотрел на этажный щиток и увидел там впечатляющий девайс под названием УЗО-ВАД2 Энергомера. Который при ближайшем рассмотрении оказался селективным АВДТ С50 на 100мА. Нафига перед ним стоит автомат 63А я не понял, но эта дифф.байда оказалась класса А. Так что наверное с квартирными АС можно смириться.
