haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.02.2013 в 16:23:49
Nikola3 написал : а на паре земля-0 показывает минус022.
Отрицательное сопротивление? :a Очень интересно :p
Alexiy
Alexiy
07.02.2013 в 16:36:23
haramamburu написал : Отрицательное сопротивление? Очень интересно
очень часто получается по изложенным уже мною причинам.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.02.2013 в 16:43:41
Alexiy написал : очень часто получается по изложенным уже мною причинам.
Знаю.. как говорится проходили ;)
Юрка
Юрка
07.02.2013 в 17:32:09
Varz написал : Порекомендуйте, пожалуйста “тихий” контактор
Я бы посмотрел в сторону Сименса. Контакторы 5TT3, 5TT5. В старом каталоге 1999-го года написано: "С магнитной системой постоянного тока, поэтому отсутствует дребезжание при переменном токе в цепи управления".
08.02.2013 в 01:47:06
andrewkhv Точно, ни ноль, ни землю не отсоединял! Alexiy, я не очень силен в электрике, "нагуглил" - назвали этот "неразрушающий метод измерения". А имею только мультиметр, да пару отверток-индикаторов :) ... Для замера сопр.изоляции указанным Вами напряжением наверняка нужен мегаомметр? Честно говоря, даже не знаю, где взять его. Спасибо всем за разъяснения неучу! Всем удачи!
Alexiy
Alexiy
08.02.2013 в 09:10:39
Nikola3 написал : Для замера сопр.изоляции указанным Вами напряжением наверняка нужен мегаомметр?
другого достоверного способа пока не придумано.
Nikola3 написал : Честно говоря, даже не знаю, где взять его.
У меня мультиметр М 266 с приставкой М 261 - можно всё приобрести за 1000 руб. в Интернете с доставкой
Alexiy
Alexiy
08.02.2013 в 09:12:18
Юрка написал : Я бы посмотрел в сторону Сименса. Контакторы 5TT3, 5TT5. В старом каталоге 1999-го года написано: "С магнитной системой постоянного тока, поэтому отсутствует дребезжание при переменном токе в цепи управления".
у ABB аналогично, насколько я понимаю например, ESB-20-20 или ESB-40-40 - там выпрямитель на входе.
08.02.2013 в 13:58:36
возможно ли,в хрущевке подключить электродуховку,если у меня газ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.02.2013 в 14:01:32
JohnSmitn, хрущевки разные бывают! сделайте фото щита/щитов, если есть подъездный.
Alexiy
Alexiy
08.02.2013 в 14:05:26
JohnSmitn написал : возможно ли,в хрущевке подключить электродуховку,если у меня газ?
мощность духовки - до 2,5 кВт? Тогда да, можно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.02.2013 в 14:13:25
А если стоят пробки 10А? вслепую нельзя толково советовать. нужна информация
