haramamburu написал : и когда надпись/подпись появилась
А что не так с фото ? Из дома вроде труба выходит металлическая , сжимы правильные. В дом медь пошла.
ИМХО было бы лучше бокс IP65 c УЗО 63А300мА и там это соединить.
07.02.2013 в 10:57:03
07.02.2013 в 10:58:34
serj12 написал : Вот почему "орех"
В подъезде можно и орех ставить даже самостоятельно. А вот в воздухе уже как бы страшновато. Падать то вниз однако.
07.02.2013 в 12:04:24
Подскажите, как снять клавиши с выключателя Siemens серия Delta? Ставил их не я, поэтому не знаю какое у клавиш крепление. Попытка поддеть отверткой ничего не дала. Надо сильнее тянуть?
07.02.2013 в 12:59:39
Danila_K написал : А что не так с фото ?
Да все нормально с фото.. более того.. на электроПоп висело как образец работы ... а когда объявился хозяин сего деяния - объявили "что так делать нельзя" ...
07.02.2013 в 13:14:12
Ищу выключатель(кнопку) со встроенной функцией таймера. Буду делать гигиенический душ, но не хочу чтобы электроклапан всегда срабатывал при включении основного света (обычно его так запитывают). Ещё лучше найти механизм крепления лейки совмещённый с выключателем (по типу рычага). Снял лейку - включился. Повесил выключился.
07.02.2013 в 13:36:24
haramamburu написал : с электроПоп
А настоящий Хозяин фото.. наш форумчанин АС (или АСС ?)
АА.
А "родина" фото:
07.02.2013 в 13:56:57
BENQ25 написал : А "родина" фото
Нет,тут я точно не был,скорее всего в поисковике набрал - ввод в дом и оттуда вытащил , надо почитать...Я не понимаю как люди могут чужие фото выдавать за свои,мне как-то не удобно было бы , а посмотришь на всяких сайтах - столько чужих работ выложено ,кто там поймёт чьи они...
И это пройдёт ...
07.02.2013 в 16:09:37
Здравствуйте! Прошу подсказки! Кухонная плита электрическая, проводка к ней - аллюминий, дом с 1988 г. Решил проверить изоляцию этой проводки, выключил "пакетник" на плиту, отключил все потребители При прозвонке сопротивления изоляции мультиметр на паре земля-фаза показывает 1 мегаОм, а на паре земля-0 показывает минус022. Т.к. " Уровень сопротивления изоляции в квартире по нормам эксплуатации электрооборудования должен быть выше 1 мегаОМа , то есть один и больше - нормально, если меньше ...", то начал "метать икру". Прозвонил линию к стиралке - примерно та-же самая картина! В электрике разбираюсь слабо, подскажите, плз, по данной ситуации! Всем удачи! P.S. Ув. модераторы, если спросил не там, перенесите пожалста!
07.02.2013 в 16:14:33
Nikola3 написал : на паре земля-0 показывает минус022.
земля и ноль получаются при разделении одного провода в щите. то есть они имеют надежный контакт! так и должно быть.
вот если бы контакта не было, то это означало бы обрыв "земли"!
07.02.2013 в 16:14:39
Nikola3 написал : отключил все потребители
1-полюсными выключателями, то есть, разомкнул только фазы, на ноль и земля остались соединены. Кроме того, из-за падения напряжения на нуле имеем потенциал между нулём и землёй. Для измерения сопротивления изоляции необходимо полностью отсоединить все проводники (землю можно не отключать)
Кроме того, сопротивление изоляции измеряется напряжением 500-2000 В, а мультиметр выдаёт в лучшем случае 20-30 В - ваши измерения не показательны.
07.02.2013 в 16:15:35
Может они где-то соединены?
И это пройдёт ...
