10.02.2013 в 22:10:01
iyri написал :
возможно.но я думал поставить реле времени чтобы движок успел остановиться прежде чем на реверс включиться
10.02.2013 в 22:12:31
kewa написал : я думал поставить реле времени чтобы движок успел остановиться прежде чем на реверс включиться
10.02.2013 в 22:12:41
и на сколько нужен автомат чтобы держать до 10 KW
10.02.2013 в 22:13:26
iyri написал :
- Так поставьте задержку на включение реверса.
так оно и стоит а говорят лишняя деталь
10.02.2013 в 23:21:41
iyri написал : реле времени стоит- то не в цепи управления реверсивными пускателями.
ага.точно спасибо .тем самым можно избавиться от одного пускателя
11.02.2013 в 12:14:02
haramamburu написал : Без земли не работает?
Попробовал соединить без "земли" - работает. Но как бы все равно эту самую "КАК БЫ ЗЕМЛЮ" найти или сделать то нужно. А как?
11.02.2013 в 12:57:14
Доброго всем времени суток. Посмотрите, пожалуйста, нет ли явных недочетов в схемах внутренних щитков. Частный дом, трехфазная линия. Уличный щиток с автоматом на 32А и счетчиком, от центральной линии кинут СИП 4х16. Выделенная мощность 14кВт. , Заранее спасибо.
11.02.2013 в 17:28:35
Добрый день. Не подскажете, обязательно ли кабель теплого пола защищать УЗО?
