07.11.2013 в 13:09:55
привет, есть кабель медный 3х-жильный, на кабеле маркировка ТМ electro cable group ooo "33ЦС" 2009нг ПБ120000000
как узнать что это за кабель
07.11.2013 в 13:20:35
кантору я нашел, а вот что и как узнать по поводу кабеля кроме того что это нг???
07.11.2013 в 13:22:22
sakataga написал : а вот что и как узнать по поводу кабеля кроме того что это нг???
по внешнему виду?
07.11.2013 в 13:25:09
AlexeyL написал : Надпись "16А" видите? Это и есть максимальный номинал автомата для любых розеточных групп, по пожарной безопасности.
Ложь.
vik32 написал : Прошу прощения за ошибку - дифавтомат EKF АД-32 С25
Преимущества
Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам. Комбинированные зажимы из посеребренной меди и анодированной стали скругленной формы с насечками. Индикатор состояния контактов. Встроенная защита от перенапряжения. Контакты выполнены из бескислородной меди. Корпус изготовлен из не поддерживающей горение пластмассы. Возможность подключения посредством гребенчатой шины. Гарантийные обязательства составляют 5 лет.
07.11.2013 в 13:27:23
AlexeyL написал : А дальше думаем о о том, кого мы больше любим: себя или соседа. Если больше любим себя и свою семью - то исполняем запрещённую в многоэтажных домах схему TT с естественными заземлителями в виде труб и арматуры. Провод PE в в розетках подключаем, к ДСУП в ванной подключаем, от нуля изолируем. Но сначала делаем две ступени УЗО 30+10 мА, параноидально. При этом под тот самый ток неотпускания рискует попасть ленивый сосед, не сделавший ДСУП в своей ванной комнате. В железобетонном доме этот риск нулевой (поскольку арматура - идеальный естественный заземлитель), в кирпичном ненулевой. Если больше любим соседа - то исполняем совет из соседних постов, и героически принимаем ток утечки на себя.
Угу. А теперь пытаемся применит эту уголовщину к моей реальности: Дом кирпичный, арматуры даже в проекте не было, стояк ХВС у соседей снизу заменен на полипропилен, батареи по крайней мере у одних соседей подключены им же. И захочешь сесть - не выйдет :)
07.11.2013 в 13:30:07
To ПРОРАБ - Спасибо, конечно, но хотелось бы таки какого-нибудь совета по решению проблемы:help
07.11.2013 в 13:31:24
ПPOPAБ написал : Встроенная защита от перенапряжения.
Хм. Если для автомата, хоть и диф, "защита от перенапряжения" - отдельное достоинство, а не базовое свойство - я прямо даже и не знаю, что сказать...
07.11.2013 в 13:34:32
Solovey написал : по внешнему виду?
как из этого понять что это???
сечение то я по измерю а медный кабель белым не бывает, он всегда желтый??
ладно кабель гавно судя по замеру он 1мм всего хрень какаято(( , хотя этим кабелем электрики проводили проводку в магазе((
на самом сайте
3х2.5 140.5 9.3
диаметр всего кабеля??
это правильно?????
07.11.2013 в 13:42:41
ПPOPAБ написал : Ложь.
В каком-то смысле да. Вот смотрю в ближайший щиток, и вижу правду: автоматы 25А, ноль и земля в каждой группе под один и тот же болт на шинке, приходящие PE и N проектной пятипроводки зажаты на ту же одну шинку. Типовой набор, соответствующий общей грамотности электриков и святому принципу "шобневыбивало".
07.11.2013 в 14:19:59
ПPOPAБ, не будьте так категоричны! Это всего лишь "защита от дурака".
