Johnny
Johnny
Хабаровск
20.11.2013 в 05:06:16
VitaminD написал : есть какой-то вариант побюджетнее? с учетом того, что 99% времени электричество используется для освещения и ворот..изредка инструмент для ремонта.
Выключатель нагрузки ВН-40, ВН-63 от ИЭК или Dekraft. А чем защищен кабель в той самой квартире? Есть ли там УЗО? Если нет - то очень желательно его все-таки поставить.
VitaminD
VitaminD
Харьков
20.11.2013 в 12:59:03
Johnny27 написал : Выключатель нагрузки ВН-40, ВН-63 от ИЭК или Dekraft. А чем защищен кабель в той самой квартире? Есть ли там УЗО? Если нет - то очень желательно его все-таки поставить.
спасибо за подсказку..поищу такие
защищен ли кабель узошкой, не знаю..перед монтажом узнаю
Alexiy
Alexiy
20.11.2013 в 13:08:06
VitaminD написал : защищен ли кабель узошкой, не знаю..перед монтажом узнаю
Кабель защищается не УЗО, а автоматом. Противопожарное УЗО может использоваться как дополнительная расширенная защита, но никак не в качестве основной защиты кабеля.
VitaminD
VitaminD
Харьков
20.11.2013 в 17:20:59
Alexiy написал : Кабель защищается не УЗО, а автоматом.
понял..спасибо пошел читать разницу между узо и автоматом :) я думал это одно и то же
Charlik
Charlik
Киров
20.11.2013 в 21:37:33
user004,меня тоже интересовал этот вопрос. Только мне нужно было индицировать включенное состояние, т.е. если горит индикатор, тогда и свет горит. В Сети мне подсказали неск-ко вариантов, один из которых и выбрал, но не успел реализовать. Сейчас и не помню, где подсказка. Если время терпит, то ждите- для себя все равно отыщу на днях.
TT
TT
21.11.2013 в 14:57:50
Добрый день. Решил написать здесь - может кто знает. Приобрел аудиосистему 117 Вольт требуется - вопрос, каким способом лучше всего запитать. Хотелось бы чистого звука и без всяких самоделок и сложностей. Когда покупал рассчитывал на Латр - есть ли подводные камни и какой лучше ЛАТР на сегодня ( раньше то их с трудом было достать)
john77
john77
21.11.2013 в 15:07:40
TT написал : Добрый день. Решил написать здесь - может кто знает. Приобрел аудиосистему 117 Вольт требуется - вопрос, каким способом лучше всего запитать. Хотелось бы чистого звука и без всяких самоделок и сложностей. Когда покупал рассчитывал на Латр - есть ли подводные камни и какой лучше ЛАТР на сегодня ( раньше то их с трудом было достать)
Да, ЛАТР в таких случаях будет оптимальным решением. ЛАТРов предложений сейчас хватает, я бы Вам посоветовал такой купить http://stabovoz.ru/katalog/c4-Laboratornie_avtotransformatori_SUNTEK_ZHKitablo_0i300_Volt.html латры suntek проверены временем, у знакомых такие в радиоточке стоят. А у Вас какой будет ток потребления?
TT
TT
21.11.2013 в 15:30:57
Да, посмотрел - почитал, думаю подойдет, потребление порядка 5 А, т.е можно киловатник взять.На сайте есть от 0 до 250 в принципе он подойдет?
Solovey
Solovey
21.11.2013 в 15:35:50
TT написал : т.е можно киловатник взять
1000/220=4.5А
TT написал : потребление порядка 5 А
т.е. впритык... и даже немножко не хватает.
john77
john77
21.11.2013 в 15:41:58
Если потребление 5 А, лучше взять на номинал побольше - SUNTEK 2000 ВА http://stabovoz.ru/katalog/c4-Laboratornie_avtotransformatori_SUNTEK_ZHKitablo_0i300_Volt.html . У ЛАТРов при выборе всегда лучше обращать внимание на ток, а не на мощность, потому что когда пишут мощность ЛАТРов, то она считается при 220 Вольтах, т.е. ЛАТР 1 Квт может работать при токе не выше 4 А. В Вашем случае лучше взять латр 2 квт. И с диапазоном посмотрите 0-300 Вольт, такой диапазон позволяет практически не реагировать на изменения входного напряжения - всегда есть ход ручки для того чтобы добавить лишние вольты ( все-таки 50 вольт лишних)
TT
TT
21.11.2013 в 15:48:12
ААА, понятно. Ну диапазон если только на перспективу, что нибудь другое подключать. Так то конечно всегда всё лучше прозапас брать. И еще вопрос - может осведомлены - синусоиду не искажвют ЛАТРы? Качество звука от этого зависит же.
