haramamburu
Дмитров
29.11.2013 в 20:00:51
Никиц написал : возможно ли такое подключение автомата?
Да.
Реклама
Рекламный аккаунт
Никиц
Златоуст
29.11.2013 в 20:02:37
Спасибо.
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.11.2013 в 20:09:05
Никиц написал : Добрый вечер, помогите с вопросом, возможно ли такое подключение автомата?
Счетчик постоянного тока..? :a
Никиц
Златоуст
29.11.2013 в 20:16:47
переменного)
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.11.2013 в 20:24:48
Никиц написал : переменного)
А + - откуда?
Никиц
Златоуст
29.11.2013 в 20:29:47
вместо L и N, проще рисовать было))))
haramamburu
Дмитров
29.11.2013 в 20:40:46
Никиц написал : вместо L и N, проще рисовать было))))
может и так... но так делают ну ооооочень далекие люди от электрики)))
Никиц
Златоуст
29.11.2013 в 20:44:32
Реклама
Рекламный аккаунт
Олегтрик
Тюмень
29.11.2013 в 21:30:46
Alexiy написал : нужно. Причём, как минимум 2-мя перемычками
Alexiy СПАСИБО!!!
дружба
29.11.2013 в 22:06:27
haramamburu написал : может и так... но так делают ну ооооочень далекие люди от электрики)))
Мне встречаються,электрики которые обслуж.дома,товарищ не может отличить 1п. АВ от 3п.АВ:(,работает электриком уже 5 лет.
combo
Красноярск
30.11.2013 в 09:32:53
У меня такой вопрос .Помогите найти эл.схему плиты HANSA FCEW58210. Сломалась ручка переключателя духовки пришлось ремонтировать. провода отключил пронумеровал..А включаю и где то ошибка перепутал провода и хоть помеченные и все же при включении температурного происходит короткое
Вологда
30.11.2013 в 10:49:23
Можете подсказать - кто как монтирует Anam, именно электрические розетки в коробки под гипсокартон?
  1. Я обнаружил что в коробки "Пласт Электро" электрические розетки влезают только если коробки подрезать в нескольких местах, что доставляет неудобство при монтаже одной коробки, и выводит из себя при монтаже 10-ти.
  2. Если требуется смонтировать розетку в которой совмещены электрика и слаботочка, то использовать приходится не одну квадратную, а две прямоугольных вплотную. В месте их соприкосновения лапкам не за что ухватиться и их приходится просто убирать. Такая конструкция висит в воздухе и не закрепляется пока на неё сверху рамку розетки не установишь.
Кроме этих коробок у себя в городе ничего не нашел, может кто встречал другие варианты вживую и есть их парт номера? п.с. не электрик, в основном себе делаю.
Mazayac
30.11.2013 в 22:31:02
StarT написал : Можете подсказать - кто как монтирует Anam
Вы не первый с этими дрянными изделиями: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178322&p=4192280&viewfull=1#post4192280 Думаю большинство на этом форуме дружно скажут, что это никак не монтируют, обходя стороной.
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.12.2013 в 06:18:19
Mazayac написал : Думаю большинство на этом форуме дружно скажут, что это никак не монтируют, обходя стороной.
Кто-то из форумчан- монтировал. Я- нет, ни разу. (принципиально, как у некоторых идиосинкразия а ИЭК, так у меня на Анам)
Wasko
Александров
01.12.2013 в 12:55:01
Имеется люстра с вентилятором, но вентилятор не работает снял, разобрал, все пластиковые выключатели от температуры рассыпались в итоге имеется мотор вентилятора из которого выходят 4 жилы синий красный коричневый черный одна жила подключается через по-моему конденсатор (вроде микрофарады написаны) у которого 3 фазы как можно напрямую этот мотор запитать? Т.е. без переключателей на одной постоянной скорости
Реклама
Рекламный аккаунт
