pudra
pudra
20.01.2014 в 21:24:50
elgato написал : Скажите, короба можно оклеивать обоями?
  • предварительно оштукатурив
  • без штукатурки
Штукатурить зачем?
elgato
elgato
20.01.2014 в 21:41:19
По-моему в 6-м ПУЭ написано что скрытая проводка в коробах должна быть под штукатуркой. Ведь кабель под обоями прокладывать нельзя.
pudra
pudra
20.01.2014 в 21:53:23
elgato написал : По-моему в 6-м ПУЭ написано что скрытая проводка в коробах должна быть под штукатуркой. Ведь кабель под обоями прокладывать нельзя.
Кабели, да, прокладывают в слое штукатурки. Особенно, актуально в случае плоского кабеля. Правила не запрещают этого. Вы коробом что называете? Кабель-канал? И вы хотите его оштукатурить и потом оклеить обоями?
elgato
elgato
20.01.2014 в 22:26:48
pudra написал : Кабели, да, прокладывают в слое штукатурки. Особенно, актуально в случае плоского кабеля. Правила не запрещают этого. Вы коробом что называете? Кабель-канал? И вы хотите его оштукатурить и потом оклеить обоями?
Да - кабель канал. Превратить его в уступ стены под потолком. Кстати как это будет с эстетической точки зрения?
pudra
pudra
20.01.2014 в 22:42:09
elgato написал : Да - кабель канал. Превратить его в уступ стены под потолком. Кстати как это будет с эстетической точки зрения?
По мне, с коробами можно колхозить бесконечно, коробами останутся. Из чего та стена, на которой сейчас щиток висит? Что за материал?
Детравиль
Детравиль
20.01.2014 в 22:46:21
Ну для эстетики можно потолочный короб с фонариками соорудить и там всё провести.
20.01.2014 в 23:00:35
pudra написал : Я неверно смотрю для одного двухжильного? Хотя, в трубе смущает.
Крайний левый (относящийся к току...) столбец "провода проложенные открыто"
pudra
pudra
20.01.2014 в 23:17:35
Alex___dr написал : Крайний левый (относящийся к току...) столбец "провода проложенные открыто"
почему не зависит от количества жил в проводе?
sakataga
sakataga
Минск
20.01.2014 в 23:42:23
Ребята подскажите разницу между AB 2p и 1p+n???
Songo
Songo
Старожил
20.01.2014 в 23:44:27
ПPOPAБ
В данном случае следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 50669-94 4.2.6 В месте присоединения наружной электропроводки к. питающей электрической сети по пункту 4.2.5 должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не выше 30 мА.
А если 30мА на вводе мало и находится он далеко и иногда может быть недоступен для повторного включения?
pudra
pudra
20.01.2014 в 23:53:18
sakataga написал : Ребята подскажите разницу между AB 2p и 1p+n???
«1P+N» означает, что тепловой и электромагнитный расцепители стоят только в цепи фазы. Ноль только размыкается, т.е. цепь нулевого проводника указанных защит не содержит. Для сетей с глухозаземленной нейтралью нет требования защищать «N», т.е. целесообразно применять «1P+N».
