19.11.2014 в 06:24:06
Dan232, автомат разместить непосредственно в точке ответвления/перехода с 6 на 2.5
19.11.2014 в 06:43:51
EAN написал : Dan232, автомат разместить непосредственно в точке ответвления/перехода с 6 на 2.5
Так и хотим сделать.
19.11.2014 в 09:55:59
Dan232 написал : автомат (16 или 25А?), от него уже 3*2,5 и на розетку?
не более 16А
И судя по вашим сообщениям мастер у вас никудышный работает, наверняка после него еще тонна косяков... Вам бы свою тему создать, да фоток туда накидать (щиток, распайки...) авось что-то еще можно подправить
19.11.2014 в 10:34:19
EAN написал : по одному проводу две фазы и N ну если получится, то .... . Ладно там по одному кабелю, но по проводу .
Голову надо включить - пример в самой коробке - кабель от РП к выключателю 2-х кноп. (хотя скорее клавишному). Сколько там в кабеле фазных жил от РП к выключателю ?
Само собой по кабелю. =) Благодарю. Ну мало ли, может на петлях к выключателю допускается, а в разводке к потребителям нет.
19.11.2014 в 18:09:58
По случаю испытал автомат IEK C2 микроволновкой. Подопытный молчал секунды 3 , а затем громко загудел 5 сек. и с хлопком отключился. Хороший аппарат. Годен к эксплуатации.
19.11.2014 в 20:22:53
Solovey написал : не более 16А
Взял УЗО 16А IEK, легранов и АВВ не было в Леруа нужной мощности. Парни работают "7-8", за всем приходится следить и проверять, но делают мал-мал. Электрика у нас новая, ибо новостройка. Вводной 50А, на свет 16А и на розетки 25А (WTF???, но проблем не было), на плиту 40А. Сейчас розетки собрали и проверили - все работает.
19.11.2014 в 20:40:46
Dan232, ну да работать то будет... только номиналы КОНСКИЕ.
19.11.2014 в 20:42:22
Enotpalaskun, если наличие проводника PE не заботит, то такие мелочи, как две фазы в линии либо в петле-сопле к выключателю заботить не должны :o.
19.11.2014 в 22:01:31
Solovey написал : а должно быть не более чес 16 и 32 соответственно (при кабеле 2.5 и 6 квадрат)
И то если он ГОСТовский что в новостройке уж очень сомнительно.
19.11.2014 в 22:02:27
EAN написал : если наличие проводника PE не заботит, то такие мелочи, как две фазы в линии либо в петле-сопле к выключателю заботить не должны .
Заботит в розетках. =))
19.11.2014 в 22:15:00
гореть тоже будет замечательно, можете проверить :D
Уже возникла мысля поменять фпень их на предложенные вами автоматы. Приглашу штатного электрика и все.
20.11.2014 в 11:39:18
Доброго времени суток. Стены: Брус обшит 12 мм фанерой, по фанере будет гипсакартон. Проводка: В стене (за фанерой) в стальных трубах. Как сделать подразетники? Какие коробки ставить? Спасибо.
20.11.2014 в 11:50:51
Коробка по гипсокартону
20.11.2014 в 11:54:15
Lehandr, стальные, раз уж разводка в трубах.
