11.10.2016 в 15:10:33
11.10.2016 в 18:56:27
vitalban написал: Может кто то подскажет ход мысли- что хотели сделать вторым ввг 3*4?
Пути джамшутов неисповедимы.
Второй ВВГ мог быть или под духовку или просто "слепили из того что осталось", джамшуты всегда кабель покупают "на глаз", не ехать же им еще раз на рынок..
11.10.2016 в 20:59:59
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb,
Да все вот голову ломаю, розеток нет на фартук, двойка под вытяжку/подсветку, а что, планировали делать???? толь накладные розетки, иль выдвижные из столешницы? как попасть в щиток, тоже ума не приложу, порвётся потолок- не порвется, хотя могу туда и не лезть :a
Будет кухня- будем подумать
12.10.2016 в 06:10:38
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
12.10.2016 в 08:12:47
doberman_199 написал:
megrad написал:
doberman_199 написал: Я смогу обжать гильзу простыми пассатижами?
Не советую. Проще сжимы, только места много занимают. Можно облудить.
megrad, а чем надежны орехи эти? ведь могут винты со временем раскрутится и разболтаться контакт, или я не прав?
doberman_199, У Вас в квартире присутствует сильная вибрация? Станки так подключали
и стояли годами. А чем кросс модуль не устроил?
12.10.2016 в 08:34:57
Приветствую. Помогите советом, может кто такое видел. Панельный дом 80-х годов постройки, однокомнатная квартира, старый этажный щит. Проводку в данный момент менять ни средств ни желания нет. В щите пакетник-счетчик-3 древних АЕ на 16, 16 и 25 ампер. По результатам осмотра, в квартиру заходит 2 кабеля - трехжильный и двухжильный. И теперь самое интересное – со счетчика ноль идет на автоматы, проходит через них и уходит тремя жилами (2 жилы в трехжильном кабеле и одна жила в двухжильном). Фаза со счетчика идет на колодку с которой уходит одна жила в трехжильный кабель, одна в двухжильный. Перепроверял несколько раз – так оно и есть. Таким образом, в квартире ничего не защищено от кз и как-то это неправильно. Встречался ли кто с таким маразмом и чего бы посоветовали сделать? Я могу, конечно, просто фазу через два новых автомата провести, но может поумнее есть какое решение?
12.10.2016 в 08:37:51
vasyah, Часто такое встречается, меняете местами фазу и ноль.
12.10.2016 в 08:43:31
megrad написал: vasyah, Часто такое встречается, меняете местами фазу и ноль.
megrad, Спасибо большое за ответ, То есть я правильно понимаю - Взять и сделать 3 провода которые были нулями - фазами через новые автоматы, а 2 провода, которые были фазами - нулями через клеммник? Не возникнет ли при этом, что в какой-то розетке в квартире окажется оба контакта фазами?
12.10.2016 в 08:54:47
vasyah написал: Не возникнет ли при этом, что в какой-то розетке в квартире окажется оба контакта фазами?
А кто его знает как у Вас распред коробки собраны.
vasyah написал: Взять и сделать 3 провода которые были нулями - фазами через новые автоматы, а 2 провода, которые были фазами - нулями через клеммник?
Как то всё сложно. Меняете два провода после счётчика местами.
vasyah написал: И теперь самое интересное – со счетчика ноль идет на автоматы, проходит через них и уходит тремя жилами (2 жилы в трехжильном кабеле и одна жила в двухжильном).
Как вариант - электрик на проводе сэкономил: получилось у разных групп общий ноль. По Вашим автоматам три провода должно быть.
12.10.2016 в 10:29:40
Наглядно:
12.10.2016 в 11:50:27
Уважаемые, друзья! Вопрос по компонентам этажного щита. На данный момент имеем такую схему: Стояк 10 мм2 - двухполюсный автомат 40А - счетчик электроэнергии - два автомата по 25А на фазу и ноль - квартирный щит. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл поставить в этажный щит противопожарное УЗО? В квартирном щите места нет. Какой должен быть его номинал. Правильно ли установлены автоматы по 25А, если вводной автомат 40А? Как бы Вы выполнили схему ввода?
12.10.2016 в 14:09:22
Наглядно:
