Аватар пользователя
Александр32
Брянск
10.10.2016 в 17:43:50
megrad, SH201 16А. Покупал в известной в городе сети электромагазинов. ИЭКи весь ремонт пережили в слое пыли, а тут АББ новый скончался.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
megrad
10.10.2016 в 18:46:06
Александр32 написал: ИЭКи весь ремонт пережили в слое пыли, а тут АББ новый скончался.
Есть такое.
Аватар пользователя
Blatand
10.10.2016 в 23:33:13
Здравствуйте! У меня прям беда. Делаю ремонт в квартире. Купил на почти все помещения светодиодной ленты на 220 вольт (чтобы с БП не мучаться), для того чтобы ее за потолочный карниз спрятать. Дошло до них дело, провел по потолку, подключил, все здорово! А потом заметил, светятся в темноте диоды! Чего я только не делал, дошел до того, что от автомата в щитке, до вывода в потолке подключил все на прямую (минуя проходную схему). Поставил обычный выключатель (без подсветки). Отрубил все автоматы в щитке, менял фазы (трех фазное подключение квартиры), менял автомат. Все в пустую. Подключаю 0 - светиться, подключаю фазу (через выключенный выключатель) - светиться еще ярче (в темноте так вообще ярко!). Посоветуйте, пожалуйста, как лечить проблему?
Аватар пользователя
volchenok
Северодвинск
11.10.2016 в 00:36:10
Ёмкостной ток в линии до выключателя вот причина. Это не неисправность, это нормально. Линию питания на ленту резистором бы зашунтировать , 1мегаОм примерно или конденсатор 1-2мкФ 400 и выше вольт неполярный поставить в параллель. На форуме обсуждались вопросы мигания энергосберегаек в выключенном состоянии ссылка, рецепт оттуда.
Аватар пользователя
doberman_199
Можайск
11.10.2016 в 03:20:50
Здравствуйте! Горе рабочий сделал разводку на кухне в районе плита/вытяжка следущим образом: ну расстоянии 5 см от пола выходит 2 кабеля, проведенных от щитка (для духовки и варочной панели), также для подключения вытяжки он провел не отдельный кабель от своего автомата, а просто от пола до уровня верха кухни. Т.е. кусок, диной 2 метра (3х2,5 мм), замурованный в стену и имеющий два конца, один 5 см от пола, другой вверху кухни. Теперь стоит вопрос, запихнуть ли каким-то образом кабель от вытяжки в одну розетку с духовкой (будет простая карболитовая розетка 40А) или сделать коробку, в которой соединить приходящий кабель с кабелем для вытяжки и кабелем для розетки духовки; в этом случаи для вытяжки сделать вверху кухни розетку. Надеюсь описал более менее понятно, жду ваши советы. Заранее спасибо за ответы!
Аватар пользователя
megrad
11.10.2016 в 09:18:03
doberman_199 написал: сделать коробку,
Правильное решение.
doberman_199 написал: (будет простая карболитовая розетка 40А)
Не кормите земноводное, кормите хомяка. ссылка ссылка ссылка
Аватар пользователя
doberman_199
Можайск
11.10.2016 в 09:45:51
megrad написал:
Правильное решение.
megrad, легранд уж больно не по карману:) вторая приемлема, но найти трудно. А чем плохи карболитовые? Разве что криворукостью производителей в отличить от советских. Также интересует вопрос, чем соединять провода разного сечения в коробке? Ваги боюсь....все же ток приличный, ни раз видел оплавленные.
Аватар пользователя
megrad
11.10.2016 в 09:52:54
doberman_199 написал: А чем плохи карболитовые?
doberman_199 написал: ни раз видел оплавленные
Извините, что Вас цитирую.
doberman_199 написал: Также интересует вопрос, чем соединять провода разного сечения в коробке?
Обварить, облудить, обжать, сжим кабельный, кросс модуль.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
doberman_199
Можайск
11.10.2016 в 10:02:15
megrad написал:
megrad, Я смогу обжать гильзу простыми пассатижами? Т.к пресса нету.
Аватар пользователя
megrad
11.10.2016 в 11:15:03
doberman_199 написал: Я смогу обжать гильзу простыми пассатижами?
Не советую. Проще сжимы, только места много занимают. Можно облудить.
Аватар пользователя
Иван1966
Мурманск
11.10.2016 в 12:27:13
Здрасте. Можно ли на кабель который раньше шол на плиту, алюминий 3х4, подключить стиральную машину, микроволновку, оставив при этом в этажном щитке АВ 25А и поставить перед розеткой на кухне АВ 16А 2П, а провод зануления не разрывать?
Аватар пользователя
megrad
11.10.2016 в 12:31:02
Иван1966, Вообще то на стиралку УЗО желательно. А так почему бы и нет.
Аватар пользователя
Иван1966
Мурманск
11.10.2016 в 12:41:32
megrad написал: Иван1966, Вообще то на стиралку УЗО желательно. А так почему бы и нет.
megrad, УЗО поставить перед розеткой? еще и АВ нужен я так понимаю. А можно ДИФ 16А 10мА? Как же быть с проводом зануления, заземления нет? Да и УЗО с рождения в доме не видел.
Так пойдет?
Аватар пользователя
megrad
11.10.2016 в 13:01:47
Иван1966 написал: А можно ДИФ 16А 10мА
Правильное решение.
Иван1966 написал: Как же быть с проводом зануления, заземления нет?
Поставите диф или УЗО + АВ и достаточно. Вариант исполнения ссылка
Аватар пользователя
Иван1966
Мурманск
11.10.2016 в 13:10:20
megrad написал:
Правильное решение.
megrad, Провод зануления тогда вообще не подключать, ведь он тот же ноль. Просто не понятно, что будет если фаза упадет на зануление (корпус), а АВ на площадке не сработает, ДИФ сработает в этом случае или нет? Как работает с заземлением понимаю, а с занулением нет.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Назад
