Dan232
Dan232
Омск
19.11.2014 в 22:15:00
Solovey написал : а должно быть не более чес 16 и 32 соответственно (при кабеле 2.5 и 6 квадрат)
гореть тоже будет замечательно, можете проверить :D
Уже возникла мысля поменять фпень их на предложенные вами автоматы. Приглашу штатного электрика и все.
Lehandr
Lehandr
Псков
20.11.2014 в 11:39:18
Доброго времени суток. Стены: Брус обшит 12 мм фанерой, по фанере будет гипсакартон. Проводка: В стене (за фанерой) в стальных трубах. Как сделать подразетники? Какие коробки ставить? Спасибо.
kadett
kadett
Смоленск
20.11.2014 в 11:50:51
Коробка по гипсокартону
sgno
sgno
20.11.2014 в 11:54:15
Lehandr, стальные, раз уж разводка в трубах.
Solovey
Solovey
20.11.2014 в 11:57:35
kadett написал : Коробка по гипсокартону
а не смущает что такая коробка будет с фанерой стены соприкасаться?
Мне такой вариант категорически не нравится с точки зрения противопожарной безопасности.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.11.2014 в 12:02:27
petrovich1 написал : По случаю испытал автомат IEK C2 микроволновкой. Подопытный молчал секунды 3 , а затем громко загудел 5 сек. и с хлопком отключился. Хороший аппарат. Годен к эксплуатации.
главное, чтобы не на один раз хватило, и при КЗ сработал :)
kadett
kadett
Смоленск
20.11.2014 в 12:52:51
Solovey написал : Мне такой вариант категорически не нравится
Тогда такая
tortik
tortik
20.11.2014 в 16:43:56
не подскажите, расстояние между электрической варочной поверхностью и розетками как-то нормируется? вот этот пункт применим в данном случае или варочная это не "элемент электроустановоки"?
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
20.11.2014 в 17:36:26
Мужики подскажите как на бензиновом генераторе 5квт однофазнике ноль отыскать
Solovey
Solovey
20.11.2014 в 17:58:29
Slavik07 написал : Мужики подскажите как на бензиновом генераторе 5квт однофазнике ноль отыскать
у однофазного генератора нет ни нуля ни фазы. Оба полюса изолированы от земли.
Lehandr
Lehandr
Псков
20.11.2014 в 18:10:19
Solovey написал : А не смущает что такая коробка будет с фанерой стены соприкасаться?
Мне тоже...
Я так понял это в кирпич или в дерево, а в пустоту её же разопрёт зажим выключателя или розетки...
Если такую прикрутить с обратной стороны стены и вырезать коронкой по кафелю в ней отверстие и на гипсе (заполнить всю полость стальной коробки) посадить туда обычный подразетник...
