kadett
kadett
Смоленск
20.11.2014 в 18:15:40
Lehandr написал : а в пустоту её же разопрёт зажим
Глубина подразетника 40 мм. У Вас фанера=12мм гипсокартон=10мм , всего 21мм т.е половина глубины подразетника. Распорные лапки как раз упруться. Или еще вариант
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.11.2014 в 18:43:18
tortik написал : не подскажите, расстояние между электрической варочной поверхностью и розетками как-то нормируется?
Нет.
tortik написал : вот этот пункт применим в данном случае или варочная это не "элемент электроустановоки"?
Варочная- не элемент газопровода...
Slavik07 написал : Мужики подскажите как на бензиновом генераторе 5квт однофазнике ноль отыскать
нет его там.
Lehandr написал : Я так понял это в кирпич или в дерево, а в пустоту её же разопрёт зажим выключателя или розетки...
КУВ разопрет лапками..? :swoon
kadett написал : Или еще вариант
:cool:
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
20.11.2014 в 20:49:43
Спасибо мужики
youngelteh
youngelteh
20.11.2014 в 22:27:29
Мужики, я тут впервой, так что не обессудьте, в блоке освещения аквариума сгорел балласт, 2 выключателя, 2 лампы, всё нормально, купил новый балласт, как всё это подключить, чтоб работали оба выключателя, на обе лампы. Фото ниже: http://www.picshare.ru/view/5573489/ http://www.picshare.ru/view/5573495/
Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 21:57:32
Доброго времени суток !
Есть стиралка ARDO вертикалка: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=453530&hid=90566&clid=703, подключена через розетку в ванной комнате, к розетке ведёт отдельный провод из щитка , раньше стояли 2 совейских автомата, и счётчик кругляш на толстом таком карболитовом щите в общем обычный совейский щиток , потом щиток поменяли на новый , с автоматами IEK - на машину стоит отдельный автомат от которого идёт отводка-провод к розетке в ванной.
До замены совейского щитка если коснуться машины и ванной руками било током не очень сильно, но чуствительно так , померяли авометром между чугунной ванной и машиной, показало где-то 110 вольт, ампераж не замеряли, пришлось заземлить на фановую трубу в туалете : да я знаю что так делать нельзя, но выбора тогда не было, сейчас после замены щитка не уверен что машина не бъётся током, потому что даже после замены щитка заземление не было до него прокинуто.
возможно конечно что идёт пробой с обмоток на корпус, но как ни странно на корпусе машины имеется гайка для подключения земли, и возможно что это не обмотка на корпус коротит
Вопрос: куда заземлять теперь ?! :help - в результате течи фанового стояка будем менять на пластик, да и внизу уже тоже давно сменили на пластик, сильно не уверен что в щитке что в квартире, что на площадке имеется земля, хотя и щиток и ввод в подъезд тоже меняли лет 7 назад где-то, но по крайне я не вигде что-где закапывали в землю медную шину или что-то подобное.
Живу на 3 этаже в старом доме.
Или кидать провод через всю квартиру , потом все лестничные площадки и выводить на улицу, а во дворе закапывать медную шину/треугольник , так что ли ? , и какого сечения провод тогда брать ?
Какие варианты есть ?
Rumato
Rumato
Щелково
21.11.2014 в 22:17:04
Uran79 написал : Какие варианты есть ?
  1. Отказаться от СМ.
  2. Выложить фото этажного щита.
  3. Забыть бредовую идею про заземление. В многоквартирном доме оно невозможно, потому что опасно.
kadett
kadett
Смоленск
21.11.2014 в 22:30:58
Трехжильный провод от щитка к машинке. В щитке фазу не автомат рабочий ноль объединяем с желто-зеленым. и в розетке желто-зеленый на боковые контакты
Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 22:44:39
Rumato написал :
  1. Отказаться от СМ
не вариант :confused:
Rumato написал :
  1. Выложить фото этажного щита.
сделаю, но потрохов не обещаю, раскручивать его не буду.
Rumato написал :
  1. Забыть бредовую идею про заземление. В многоквартирном доме оно невозможно, потому что опасно.
почему опасно ?
web-rr
web-rr
Саратов
21.11.2014 в 23:15:17
Uran79 написал : почему опасно ?
Потому что есть правила. Они написаны кровью и пеплом. И это реально.
Dimentiy
Dimentiy
Мытищи
22.11.2014 в 00:44:17
Доброго времени суток всем.
Меняю внутриквартирный щиток. Старый жилой фонд, лестничных щитов нет, в квартире просто проходит вертикальный алюминиевый стояк, в нише.
Хочу избежать установки вводного автомата до счётчика, чтобы ставить пломбу нужно было только на счётчик. И, главное, для того чтобы не ставить этот автомат в отдельный короб для пломбировки - там этот короб ни к селу, ни к городу получается.
Чтение ПУЭ меня не просветлило:
  • с одной стороны вроде должно быть устройство отключения
  • с другой стороны, при установке счётчика в квартире устройство отключения д.б. за пределами квартиры, а такой возможности нет
  • с третьей стороны, говорится про установку вводного автомата после счётчика не дальше 3м
  • с четвёртой стороны, дом старый и построен когда были другие ПУЭ.
Внимание вопросы:
  • Можно ли в описанной ситуации цеплять счётчик напрямую к стояку?
  • Если нет, можно ли ставить автоматы на предназначенное для них в щите место, а потом допустим опломбировать гайки на них (чтобы только без короба)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.11.2014 в 00:57:56
kadett написал : Трехжильный провод от щитка к машинке. В щитке фазу не автомат рабочий ноль объединяем с желто-зеленым. и в розетке желто-зеленый на боковые контакты
Убей себя нежно? :cool:
  1. Не использовать электроприборы I класса защиты в не предназначенных для этого сетях.
  2. Написать заявление электроснабжающей организации с целью получения современного стандарта электробезопасности при пользовании ЭЭ и ждать "морковкиного заговенья" выполняя п.1.
  3. Нанять грамотного специалиста и реализовать требуемое за свой счет.
Dimentiy написал :
да.
Dimentiy написал :
да. Существуют АВ со специальными крышечками для пломбировки, существуют специальные стикеры- пломбы, которыми можно опломбировать все что угодно.
