31.03.2015 в 11:24:14
demn написал : можно ли воровато электричество через заземление?
Нельзя. Правильно установленные счётчики измеряют ток фазы, и им всё равно, куда уходит ток нуля.
Убить себя или потомков шаговым напряжением - можно. Во славу Дарвина.
31.03.2015 в 11:25:17
нельзя.
воровать вообще нельзя - разве тебя мама в детстве этому не учила?
31.03.2015 в 11:34:50
Solovey написал : был неправ, откуда-то мне буковка перед номиналом померещилась...
Прав. Это дифавтомат как ни странно.
31.03.2015 в 12:12:51
Нужно смотреть куда идет N от счетчика? а этот оборван скорее всего?
31.03.2015 в 14:24:50
Снял двигатель АД-180-4/71С с советской стиралки "исеть - 8" Сам дуб дубом в электрике)) Включил, он минуту крутит, минуту - нет(( Отключил реле времени механическое, а он все равно продолжает в том же духе.. помогите невежде.. как мне его подключить, чтобы он просто работал с обычным выключателем? Хочу приспособить его на самопальную соломорезку(из табуретки и ведра).. из него четыре провода выходят.. Заранее благодарю!
01.04.2015 в 10:41:10
Доброго времени суток. Увлеклись с супругой разведением чили перца, купили специальную лампу ( днат 250 вт с дросселем и изу) и вентилятор на 40 вт. Все это дело я посадил на удлинитель с сечением провода 1,5 , который через вилку воткнул в розетку. На сколько Ампер розетка я не знаю. Задумались с супругой о пожаробезопасности . целесообразно ли между вилкой в розетку и удлинителем воткнуть автомат на фазу на 3 ампера ( суммарная мощьность оборудования получается 290 вт , 290/220 = 1,31 ампер ) ( дом старый , пятиэтажка, земли нет ). Также хотелось бы услышать иные советы.
01.04.2015 в 12:16:51
более целесообразно в плане пожаробезопасности диф автомат 6А 30мА стоящий в щите. то есть "грядку" запитать от отдельной линии, или же вместо старых пробок поставить диф автоматы.(моё мнение)
01.04.2015 в 12:23:18
AleksKartash написал : целесообразно ли между вилкой в розетку и удлинителем воткнуть автомат на фазу на 3 ампера ( суммарная мощьность оборудования получается 290 вт , 290/220 = 1,31 ампер ) ( дом старый , пятиэтажка, земли нет ). Также хотелось бы услышать иные советы.
Используйте вместо удлинителя простейший "сетевой фильтр", он же "пилот". С выключателем и встроенным предохранителем. Удобно, просто, безопасно. Кстати, современными пожарными правилами для организаций простые удлинители запрещены полностью.
Далее, если подсветка нужна не круглосуточная, то лампы и вентилятор можно включить в фильтр через электронные таймеры.
01.04.2015 в 13:06:45
AlexeyL написал : Используйте вместо удлинителя простейший "сетевой фильтр", он же "пилот". С выключателем и встроенным предохранителем. Удобно, просто, безопасно.
Поддерживаю, и еще дополню, что, хотя в изу и есть свой сетевой фильтр, внешний будет нелишним -- помехи от натриевых ламп очень сильные, и встроенный фильтр справляется лишь частично. Вентилятор тоже добавляет -- хоть и от него помехи и слабенькие, зато и фильтра встроенного нет. Так что резонов включать через фильтр, а не удлинитель, сразу несколько.
01.04.2015 в 14:06:00
Dina Malina написал : А вообще, можно ли (нет ли противопоказаний) использовать данную лампу дома
В паспорте на лампу прописана минимальная высота установки,не помню,но не меньше шести метров,кажется...
01.04.2015 в 14:40:35
sava_174 написал : более целесообразно в плане пожаробезопасности диф автомат 6А 30мА стоящий в щите.
а такой есть?
