luzgin написал : а такой есть?
Конечно :)
01.04.2015 в 17:51:33
Здравствуйте! Планирую сделать потолок из акриловых матовых стекол.Подскажите пожалуйста какая минимальная высота опускания стекол,что бы не просвечивала светодиодная лента.Спасибо.
01.04.2015 в 19:10:01
Приветствую коллеги. Если кто сталкивался, подскажите какой крепеж нужен для такого светильника -
01.04.2015 в 22:46:42
Nata-lya написал : Здравствуйте! Планирую сделать потолок из акриловых матовых стекол.Подскажите пожалуйста какая минимальная высота опускания стекол,что бы не просвечивала светодиодная лента.Спасибо.
А вы кусочек ленты включите, приложите стекло, посмотрите. Поменяйте расстояние. Ещё посмотрите. Думаете все стёкла одинаково матовы? Думаете все ленты идентичны? Успехов в экспериментах.
01.04.2015 в 23:04:27
Nata-lya написал : потолок из акриловых матовых стекол
если убрать ленту в профиля с рассеивателем типа такого
а сам потолок поустить сантиметров на 10, то будут видны сплошные полосы света
Чтобы светилось само стекло, его надо укладывать в два слоя, верхний должен быть с насечкой и подсвечивать все это сбоку.
человек-электрик
01.04.2015 в 23:09:42
jaja написал : верхний должен быть с насечкой и подсвечивать все это сбоку.
можно чуть поподробней? И если можно с наглядным примером.
01.04.2015 в 23:21:38
haramamburu, фоток чай и не найти сейчас, но тут все предельно просто особенно когда видишь. попробую словами: если фрезануть стекло клеточками, чем меньше клетка тем лучше, то вот эта насечка и будет светиться в массе, когда источник света находится с торца. сверху такое стекло прикрыть чем нибудь светоотражающим, а снизу, к насечке прижать, например, молочное стекло.
человек-электрик
02.04.2015 в 07:56:54
jaja написал : фрезануть стекло клеточками, чем меньше клетка тем лучше, то вот эта насечка и будет светиться в массе, когда источник света находится с торца. сверху такое стекло прикрыть чем нибудь светоотражающим, а снизу, к насечке прижать, например, молочное стекло.
Чет слишком заморочисто получается... но все равно спасибо ))
02.04.2015 в 11:56:35
haramamburu написал : Чет слишком заморочисто получается...
Все много проще делается. Обычное стекло по торцу лентой оклеивается. А сверху ложится картинка, вот тебе и фонарик "выход". Светильник действительно пирожком собирается: матовое стекло, прозрачное оклеенное светодиодной лентой и фольга на вспененной основе.
02.04.2015 в 14:24:21
Шинки для АВ и УЗО шнайдер acti9 любые подойдут? Серии Домовой можно брать?
