25.06.2015 в 09:55:13
Пылесос для уборки наверное нужно какой то отдельный иметь? Пыль от штукатурки может пылесос испортить?
25.06.2015 в 10:09:19
Нужно ли прикручивать электрощит к стене через металлическую пластину, если щит полностью пластиковый (TDM, серия Эко "под дерево"), если дело происходит в садовом деревянном домике (каркасник обшитый внутри вагонкой)? Корпус щитка якобы из самозатухающегося пластика. Выводить буду в кабель-каналах, они тоже НГ и провод везде ВВГнг
25.06.2015 в 10:12:27
Svetlana Y написал : Пылесос для уборки наверное нужно какой то отдельный иметь? Пыль от штукатурки может пылесос испортить?
Подметите начисто, а затем пылесосьте. Строительный пылесос недешев.
-ILYA- написал : Нужно ли прикручивать электрощит к стене через металлическую пластину, если щит полностью пластиковый
Желательно, но не обязательно.
-ILYA- написал : Корпус щитка якобы из самозатухающегося пластика
В процессе монтажа что-нибудь да придется выламывать. Вот и попробуйте поджечь.
25.06.2015 в 10:21:11
Добрый день А если люминесцентная лампа стала лишь слабо светится по краям, это она сама умерла, либо стартер/дроссель? (произошло в гараже во время грозы и отключения света на пару минут) на линии стояли 2п абб 6а и узошка 10ма, не сработали
25.06.2015 в 10:24:39
tortik написал : А если люминесцентная лампа стала лишь слабо светится по краям
Светится красным и зажечься не пытается? Тогда стартер. Если кратковременно вспыхивает - лампа.
25.06.2015 в 10:58:17
НЕМЕЦ написал : Светится красным и зажечься не пытается? Тогда стартер. Если кратковременно вспыхивает - лампа.
не так и не так
белым светом, равномерно, без вспышек (в самых ярких местах у краев где-то в 1/4 от обычной яркости)
свечение идет где-то на 15см, от краев, плавно угасая
25.06.2015 в 11:13:56
tortik, замените стартер.
25.06.2015 в 11:41:18
-ILYA- написал : ...Корпус щитка якобы из самозатухающегося пластика.
Они все, и наши и буржуи, пишут UL94 V2, а корпуса из полистирола. Разве что пластиковая дверца может быть реально самозатухающей в некоторых щитках.
25.06.2015 в 13:23:39
Может кто сталкивался. Часто перегорают, а именно живут пару дней, лампочки накаливания в подъезде. В чем проблема?
25.06.2015 в 13:30:52
michigan написал : В чем проблема?
в лампочках... и в повышенном напряжении. Меняйте на ЛЛ.
25.06.2015 в 13:31:32
Если лампы накаливания, то три варианта 1 не фиг дерьмо покупать 2 контакты в патроне светильника 3 повышенное напряжение на линии Можно поставить диод, но освещённость упадёт.
25.06.2015 в 17:04:20
Спасибо. Попробую купить фирменную и посмотреть сколько продержится.
26.06.2015 в 14:45:20
Допустимо ли ограничиться только вводным автоматом, если взять его исходя из реальной нагрузки и проводки (допустим 16A), а после счетчика поставить только простое УЗО (т. е. не дифф, без защиты от сверхтоков)? Речь о крайне бюджетном варианте (летний домик, превысить 16A просто нереально).
26.06.2015 в 15:33:11
-ILYA-,
Допустимо.
26.06.2015 в 16:23:23
-ILYA- написал : летний домик,
Будет только освещение и розетка для ноута?
